Страница 1 из 2
Долго заводится двигатель.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 18:02:09
boost30
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, по которой уже есть информация в интернете, но всё-таки есть нюансы, на которые я ответов не нашел.
У меня 2107i 2004 года, с недавнего времени начала долго крутить стартером и заводиться секунд через 5-6.
Без разницы, машина холодная или горячая.
Однако заметил особенность: если заглушить и сразу завести, то заводится быстро.
Первая мысль - свечи или забился топливный фильтр.
1) Поменял фильтр, хотя тот был не сильно и грязный изнутри, но ресурс в 30 тысяч почти выработал - ничего не изменилось.
2) Посмотрел свечи, у меня NGK, с ними всё отлично, зазор 1,1.
Теперь вот думаю, что это может быть еще... Как варианты - неисправный регулятор давления, забитые форсунки, что-то внутри стартера (хотя тот крутит без усилий, как обычно).
Вот завтра поеду на диагностику, посмотрю давление..
Сталкивался ли кто с таким?
Какая деталь наиболее вероятно сломана?
Как можно вылечить?
Спасибо!!!
Re: Долго заводится двигатель.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 16:11:28
boost30 писал(а):Вот завтра поеду на диагностику, посмотрю давление..
И как?
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 16:15:31
У меня тоже плохо с заводкой...
Что же делать...
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 16:19:51
boost30
Буйный писал(а):boost30 писал(а):Вот завтра поеду на диагностику, посмотрю давление..
И как?
Пока никак.. Во вторник или в среду только заеду. Очередь большая в сервис...
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 16:26:01
boost30 писал(а):Однако заметил особенность: если заглушить и сразу завести, то заводится быстро.
А если через, скажем, пять минут? Я намекаю на негерметичность форсунок. Попробуй запускать двиг с "продувкой" горшков.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 16:35:10
boost30
Буйный писал(а):boost30 писал(а):Однако заметил особенность: если заглушить и сразу завести, то заводится быстро.
По моим подсчетам полуминуты-минуты достаточно, чтобы двигатель начал долго заводиться.. Даже может и меньше..
С "продувкой" горшков - это надо педальку газа утопить перед тем как заводить?
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 16:42:51
boost30 писал(а): это надо педальку газа утопить
...и начинать запускать с нажатой! Учти, при полностью нажатой педальке, топливо в цилиндры не подаётся, т.к. ЭБУ отрубает подачу импульсов на форсунки, двиг не запускается, но происходит "продувка" цилиндров зарядом свежего воздуха. Затем отпускаем газулю, не отпуская зажигу. Это не лечение - это диагностика дырявости/текучести фосунок.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 16:54:17
boost30
Буйный писал(а):boost30 писал(а): это надо педальку газа утопить
И в каком случае можно будет говорить о дырявости форсунок? Что должно об этом сказать?
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 17:06:24
boost30 писал(а): Что должно об этом сказать?
Запуск быстрее, чем вышеуказанные тобой 5..6 сек. Газулю отпускаем через 2...3 сек. Поэкспериментируй.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 17:25:42
boost30
Буйный писал(а):boost30 писал(а): Что должно об этом сказать?
Итак, сел я в машину, включил зажигание, дал насосику погудеть пару сек, продавил газ в пол, начал крутить стартер, через 2-3 сек. отпускаю педаль, если машина заводится быстрее 5 секунд - значит проблема с форсунками, иначе в чем-то другом.
Я так всё понял?
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 16:51:08
boost30 писал(а):Я так всё понял?
Да.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 3:36:06
Oblomov
boost30 писал(а):Буйный писал(а):boost30 писал(а): Что должно об этом сказать?
Я так всё понял?
Неоднозначная проверка форсунок получится... Лучше либо давление в топл. магистрали сбросить и потом запускать через 10-15 мин. либо на стенде проверить.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 3:45:04
Димьян
а если авто карбюраторное с такой проблемой=виновата игла?
Добавлено: Пн дек 02, 2013 12:43:28
Этим вопросом ты затрагиваешь целую тему, может даже не одну
Добавлено: Пн дек 02, 2013 15:56:15
BORODA
boost30
Ещё вариант- РХХ. Байпас перекрыт, воздуха мало. Попробуй заводить, немного нажав на газ. Если заводится хорошо, снимаем - чистим грибок РХХ, даже если на вид всё хорошо, там даже небольшие отложения играют роль.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 16:24:33
Димьян
Антон80 писал(а):Этим вопросом ты затрагиваешь целую тему, может даже не одну
Подскажи хоть вкаку сторону рыть
Добавлено: Пн дек 02, 2013 16:37:18
Димьян
На пропиши в расширенном поиске "плохо заводится", искать по названию темы.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 21:03:37
boost30
BORODA писал(а):boost30
РХХ у меня вообще интерсной жизнью живет.. Особенно зимой.. Если завести холодную и не дать газу сразу, - заглохнет. А давать газу на холодный движок - нехорошо.
Летом при заводке на холодную почти глохнет.. Скидывает оборотов до 400 сразу, вибрирует, пердит пару секунд и выравнивает обороты.
Причем держать газ надо несколько секунд (около 5), иначе все равно скинет обороты и заглохнет..
А бывали и еще интереснее случаи, причем нередко.. Если машину заглушить, на сигналку не поставить, потом прийти и попробовать завести - заводится, но сразу глохнет. Иногда помогает подержать обороты педалькой, а иногда и 20 секунд недостаточно... На сигналку ставишь, снимаешь, заводишь - всё гуд, как ничего и не бывало..
В общем вот такие чудеса)))
Добавлено: Пн дек 02, 2013 21:15:33
Диагностический сканер тебе нужен и правильный диагност. Проша сток?
Добавлено: Вт дек 03, 2013 4:02:57
boost30, что там с замером давления топлива? А сига разрывает цепь питания б/насоса? Протяни(обожми) все эти соединения.
Добавлено: Вт дек 03, 2013 6:57:40
boost30
Буйный писал(а):boost30, что там с замером давления топлива? А сига разрывает цепь питания б/насоса? Протяни(обожми) все эти соединения.
Пока ничего, попытаюсь вот сейчас заехать на диагностику. Но не знаю, успею ли.
Как только пройду - отпишусь)))
Добавлено: Вт дек 03, 2013 6:59:32
boost30
zombie177rus писал(а):Диагностический сканер тебе нужен и правильный диагност. Проша сток?
Да, я думаю прошивка родная. Хотя точно говорить не могу, потому что машине 9 лет, а у меня она полтора года...
Добавлено: Вс дек 08, 2013 16:06:07
boost30
В общем не знаю, когда я смогу замерить давление. Монометр для замера давления в рампе у нас в городе очень дорогой, поэтому мой знакомый диагност не смог купить его.. Как поедет в столицу, - купит.. Так что я и не знаю даже..
Думал поменять регулятор давления топлива, а он аж 600 рублей стоит.. Если дело не в нем - будет очень обидно.
Наверное, постараюсь найти человека с тоже инжекторной семеркой, попросить снять у него на 5 минут регулятор давления, прикрутить себе и посмотреть что будет с рабочим клапаном.
Если это не он - даже и не знаю тогда. Остается насосик и форсунки.. Или же видел у человека была проблема с датчиком расхода воздуха.. Но там и машина не ехала и заводилась туго и вообще беда-беда (ради интереса узнал, у нас этот датчик 2500 стоит). А у меня расход вроде не увеличился, динамика та же, только заводится долго.
Так что, если я все-таки решу проблему, я отпишусь))
А пока, если есть умные мысли, жду советов и предположений ЧТО ЖЕ ЭТО
Добавлено: Вс дек 08, 2013 16:51:44
boost30 писал(а): Манометр для замера давления в рампе у нас в городе очень дорогой, поэтому...
... читаем эту тему вместе с диагностом и радуемся простоте идеи и её дешевизне
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 22&t=12824 .
Добавлено: Вт дек 10, 2013 10:06:25
boost30
Спасибо! Скинул ему ссылку..
А я сегодня совсем не завелся, хотя на улице стукнуло всего -10... Свечи смотрел, их не залило, форсунки норм.
Потом растолкали, завели, прогрел ее хорошо, заглушил, моторчик насоса гудит, пока он не отщелкнулся, поворачиваю опять зажигание, завожу, - как летом, если не лучше - с полтычка. Глушу, жду пока насос выключится, завожу - опять секунд 5.
В общем, скорее всего - это регулятор давления. Есть все-таки вариант, что насос делает маленькое давление, но это вряд ли.
Ну или еще вариант, что плохой минус на насосе. Как я понял он подключается там же, где и минус задних фонарей, а с массой задних фонарей у меня беда.. Сегодня пойду зачищу, а то походу весь болтик окислился...
Что думаете?
