Страница 1 из 1
При попытке набрать скорость более 80 км авто теряет мощност
Добавлено: Пн сен 18, 2017 20:23:43
старик
Заводится прекрасно ,х х замечательный. Проблема появляется при увеличении скорости больше 80 км. Машина теряет мощность, падают обороты, при отпускании газа на 80 км едет замечательно. Подскажите, что может быть?
Re: при попытке набрать скорость больше 80 км машина теряет
Добавлено: Пн сен 18, 2017 20:47:41
oooshiva
старик писал(а):Заводится прекрасно ,х х замечательный. Проблема появляется при увеличении скорости больше 80 км. Машина теряет мощность, падают обороты, при отпускании газа на 80 км едет замечательно. Подскажите, что может быть?
фильтр воздушный проверить бы.
Добавлено: Пн сен 18, 2017 23:33:17
инжектор, карбюратор?
Добавлено: Вт сен 19, 2017 4:15:37
старик
Инжектор
Добавлено: Вт сен 19, 2017 4:26:09
Заменить топливный фильтр и замерить давление топлива.
Добавлено: Вт сен 19, 2017 4:45:08
Grimsbi
Буйный писал(а):Заменить топливный фильтр и замерить давление топлива.
Добавлю следующим пунктом.
Заменить сеточку бензонасоса. Сделать это, до или после замера топлива, но перед заменой бензонасоса))))
Re: При попытке набрать скорость более 80 км авто теряет мощ
Добавлено: Вт сен 19, 2017 16:14:40
старик
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении. Ближе всех к правильной подсказке был Мега Гуру. Съежилась впускная гофрированная бумажная труба до воздушного фильтра и уменьшилось сечение пропуска воздуха к фильтру и к двигателю.
Добавлено: Вт сен 19, 2017 17:19:49
старик писал(а):Съежилась впускная гофрированная бумажная труба до воздушного фильтра и уменьшилось сечение пропуска воздуха к фильтру и к двигателю.
Из-под капота это не видно было?
Добавлено: Вт сен 19, 2017 18:06:58
oooshiva
Прикол читал, человек купил новую семёрку. И тоже так не ехала... Разобрал воздушный фильтр, а там толстая тряпка....
