Теряет обороты
Handass
Модель авто: ВАЗ2107
Теряет обороты
Непрочитанное сообщение Handass » Сб авг 21, 2021 9:08:20
Доброго времени суток, проблема в том что на любой скорости любой передаче начались провалы оборотов, по своей структуре очень похожие на отсечку(есть видео) на видео на холостом ходу нажимаю на педаль газа неспеша, сначала обороты спокойно поднимаются до 2000 и начинают скакать(как будто отсечка) и так несколько раз, потом в какой то момент включается вентилятор, и данная проблема проходит, так же у меня на приборке горит значок АКБ, однако с генератором все ОК. Подскажите куда копать, в сторону электрики, или это что то с двигателем. [media]https://yadi.sk/i/nkYmIq1LrDTCsQ[/media]
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Теряет обороты
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб авг 21, 2021 20:13:24
С генератором вряд ли всё ОК, если контрольная лампа не просто горит, но ещё и ярче разгорается при наборе оборотов, стоит проверить диодный мост.
Вернуться в «Инжектор»
