Страница 1 из 2
Задержка сброса газа.+ Прожорлива.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 8:55:23
Vlad78
При отпускании педали газа двигатель еще с секунду пытается давать ту же тягу. В результате в отличие от карбюраторной (до этого шестерка была) приходится перед переключением передач сначала отпускать газ, подождать почти секунду,потом неторопясь выжать сцепление и переключаться. Иначе получается перегазовка. После движения на холостом (например, на первой передаче) выжимаешь сцепление перед остановкой - снова перегазовка (где-то 2/3 секунды, обороты почти до 2000 поднимаются). Хотелось бы знать - это особенность инжекторных классик или что-то не то с моим экземпляром? И как избавиться от этого? У меня семерка этого года, 1,5 тысячи прошла. ЭБУ Январь 7.3 (21067-1411020-21).
Педаль газа, трос и заслонка не заедают.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 10:29:33
SMSha
Это НЕ особенность инжекторных классик, у меня такого нет и не было никогда. Правда, ЭБУ Bosh 7.2 - но я о таких задержках даже не слышал
Добавлено: Вт сен 15, 2009 10:48:35
Vlad78
ЭБУ Bosh 7.2? А не Bosh 7.9.7?
Да, еще. Chek Engine не загорается. При заведенном, конечно.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 12:05:41
SMSha
Vlad78
При заведенном двигателе (исправном) Chek Engine и не должен загораться. Вполне возможно, что у тебя проблема не в ЭБУ, а где-то все-таки "залипает" механика.
По поводу версии моей ЭБУ - БК определил как 7.2 - хотя - в общем-то это без разницы, работает стабильно и бензина ест в общем немного.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 23:25:46
spnet
21067-1411020-21 Это не Январь 7.3 А автел 73 то бишь Bosh 7.9.7!!!
Добавлено: Ср сен 16, 2009 3:11:17
Vlad78
Поискал в инете побольше. ЭБУ с таким индексом называют и Январь 7.3, и Январь М73
, и Автэл М 73. В общем, кому как нравится....
По поводу газа - поискал через яндекс, наисав ДПДЗ 2114 (наугад в общем то,). Проблем с таким датчиком оказывается много и симптомы как уменя. Там частенько он из строя выходит. Брак в изготовлении (где-то в самом начале сектора выдает не то напряжение и контроллер дает команду выдать безина побольше). А медленно падают обороты из-за ДК. Он указывает на богатую смесь и она обедняется принудительно, доходит до нормы. Но это уже мое предположение. Буду проверять.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 3:40:06
Vlad78Последнее похоже на правду.А ещё проверить "лёгкость "перемещения тросика газули на предмет заеданий.А ЭБУ у тебя стоит М73, и никакого отношения к Январям и Вошам он не имеетА вот место производства или НПО "Ителма" или"Автел".Утебя скорее высего "Ителма".
spnet писал(а):А автел 73 то бишь Bosh 7.9.7!!!
Это не так,у них только общий"протокол".
Добавлено: Чт фев 11, 2010 7:08:11
Урал
у меня вроде тоже самое. на первой передаче нету такой болезни. вот при включении второй машина ревет и не едет потом как обороты нормализуются машина выстреливает с пробуксовкой.
тоже придется ДПДЗ менять??? опять приедтся снимать дроссельный патрубок??(почему опять просто снимал когда менял датчик ХХ)
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:48:15
Vlad78
ДПДЗ у меня оказался не причем. Пока тепло было - проверил. Напряжение с него приходило в норму практически мгновенно после отпускания педали газа (сейчас, после нескольких месяцев не помню сколько, помоему у меня 15,7В). Потом, с холодами, поставил машинку на прикол и не лазил туда больше. Сейчас купил Штат, он в режиме диагностики должен показывать процент открытия заслонки и количество шагов РХХ. В мае его поставлю и буду искать дальше. Тогда и отпишусь.
Добавлено: Вс фев 14, 2010 20:05:36
universal644
Vlad78 писал(а):При отпускании педали газа двигатель еще с секунду пытается давать ту же тягу
Vlad78 писал(а):Хотелось бы знать - это особенность инжекторных классик или что-то не то с моим экземпляром?
Это особенность некоторых экземпляров инжекторных классик, но только с нови.
Сам привыкал меделенно переключать передачи. Потом благополучно само прошло. На сервисе как-то по случаю спрашивал, говорят, связано с заеданием регулятора ХХ. Поскольку смазывать его шток не рекомендуется, думаю, целесообразно поездить - разработается.
Вариант, купить новый - а где гарантия, что не такой же.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 5:27:46
Vlad78
По поводу РХХ. У меня стоит 2112-1148300-03. На него в инете нашел статью, что 12-е глохли с ним постоянно, а один человек, немного электронщик, немного программист, случайно наткнулся на то, что при включении в цепь контактам А и С резисторов всего по 15 Ом он начинает работать нормально. У меня, конечно, симптомы другие, но и контроллер другой. Проблема решается либо добавлением резисторов, либо заменой на 2112-...-04. Буду весной пробовать.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 13:50:05
Урал
мерил по книжке сопротивление ДПДЗ от полного закрытого до полного открытого положение. в идеале должно меняться от 2.8 до 7.9 кОМ. у меня от 2.0 до 6.2... пройдут снегопады поеду покупать наверно...
Добавлено: Вс фев 21, 2010 14:52:15
Andreech83
У меня такая же ерунда, тоже перегазовка пеолучается. Долго привыкал после копейки.
Судя по моему бортовому, мой средний расход 10-11литров, я с ума схожу от такого расхода бензина. у моего друга пятерка тоже инжектор, он ездил на диагностику, так у него средний расход 7-8 литров. Так вот мастер который проводил диагностику сказал что у него все в норме, и рассказал что его начальник купил семерку инжектор, так вот он как её не пытался отрегулировать расход ниже 10.5 литров не становится. Он предположил что расход идет из-за прошивки или из-за самих мозгов. В семерке начальника стоят отечественные мозги, а у моего друга в пятерке стоит Bosh.
Вот и вопрос одинаковые семерки у одних расход 6-7 литров, у других 10-11, как на волге.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 20:26:17
fenix007.90
Полностью аналогичная ситуация. в довесок проблем--при резком переходе на нейтраль(движение накатом) движок ГЛОХНЕТ, приходится на ходу выкл зажигание и пускать заново!!! жрёт 10 литров --100%.
склоняюсь к неисправности РХХ
Добавлено: Пн мар 01, 2010 9:27:54
TechnoMCJ
Andreech83
Открою сикрет - эти боши в Рязане делаются -))
Просто смысл в том , что у вашего друга скорее всего 1.5 Инжекторный дрыгало, а у Вас 1.6 , 1.6 один из самых тупых дрыгал в линейке автотаза. Почему 1.5 они похоронили остается загадка. Есть вариант только перепрошить мозг прошикой аля паулюс - но перед этим нужно полную диангостику авто сделать.
По теме - если такое происходит - либо датчик врет и его менять, либо просто механическая. Влюбом случае нужно комп подрубать к машине и ехать - и пусть пишет все, потом анализировать.
Добавлено: Ср мар 24, 2010 19:42:39
SWEN
Всем привет! Я недавно в и-нете вот такую писульку нашел, может кому пригодится.
Руководителям предприятий сервисно-сбытовой сети
ПРЕДПИСАНИЕ № 1-2008
Об устранении несоответствия на автомобилях «Классика» с Евро-3
На товарных автомобилях ВАЗ-21054, 21074 с нормами токсичности Евро-3, отгруженных во второй половине декабря 2007 г. (номера автомобилей см. приложение) и укомплектованных контроллером 21067-1411020-22 с версией программного обеспечения I327RA02, возможно проявление несоответствия «глохнет двигатель при переключении передач» при прогретом до рабочей температуры двигателе. Возникновение несоответствия вызвано повышенными механическими потерями в двигателе. Для защиты интересов потребителей
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. При обращении владельцев данное несоответствие устранять заменой контроллера 21067-1411020-22 (I327RA02) на контроллер 21067-1411020-21/22 с датой изготовления после 1 января 2008 года.
2. При замене контроллера по несоответствию «глохнет двигатель при переключении передач» при прогретом до рабочей температуры двигателе, в АГО использовать код дефекта 1411020 000 004 «дефект П/О I327RA02 контроллера». В описательной части АГО (поле «Описание дефекта») и РА (в графе «Особые замечания по рекламации») обязательно указывать несоответствие «При прогреве двигателя до рабочей температуры, двигатель глохнет» и идентификатор программного обеспечения, зарегистрированный диагностическим прибором типа ДСТ-2.
Для сведения: По результатам проведенных испытаний автомобилей с указанным несоответствием в ДТР ОАО «АВТОВАЗ» данное несоответствие устранилось по мере обкатки двигателя после 60-200 км пробега автомобиля.
Приложение: Перечень номеров автомобилей ВАЗ-21054, 21074 (в электронном виде).
Директор по организации поставок
автомобилей, запасных частей и
техническому обслуживанию С.В.Астапов
Согласовано:
Директор по качеству ОАО «АВТОВАЗ» Е.В.Плеханов
Добавлено: Ср мар 24, 2010 20:27:51
SWEN писал(а):с версией программного обеспечения I327RA02
Самая ацтойная прошифка! После неё было ещё RB06.Не далеко ушла...Щас штампуют RC07,не глючная ,но прожорливая.Но,и поправимая в умелых руках!
SWENПрисоединяйтесь к нашему доброму сообществу!
Добавлено: Пт мар 26, 2010 18:04:34
balaganoff
SWEN писал(а):Всем привет! Я недавно в и-нете вот такую писульку нашел, может кому пригодится.
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Согласовано:
и фигли они машины не отзывали?
Добавлено: Пт мар 26, 2010 18:37:26
balaganoff писал(а):и фигли они машины не отзывали
Добавлено: Пт мар 26, 2010 18:42:46
Andreech83
TechnoMCJ писал(а):Andreech83
После этой темы я специально спросил у парня какой у него движок, он сказал что такой же - 1.6. Вот и задумаешься почему на одинаковых движках расход бензина совершенно другой
Добавлено: Пт мар 26, 2010 19:04:21
Andreech83 писал(а):TechnoMCJ писал(а):Andreech83
интересно.....у товарища 1.5 инж,с самого начала резвая аки гончая.правда бенз до 8.5 кушает.у меня тож 1.5,несколько задумчива,но расход по трассе не более 7-7.5.спрашивается---что лучше?с такими ценами на бензин я своей очень доволен.надо кстати изловчится и глянуть хоть какой у меня контроллер стоит.товарищ грит шо реновский у него
пиндит наверняка
Добавлено: Вс мар 28, 2010 14:17:12
SWEN
Andreech83
А интересно знать, вы первое ТО где делали, на СТО или у себя в гараже? Я встречал такую тему, что те машины, которые ТО-1 проходили на сервисах начинают тупить и расход увеличивается. У меня тоже самое.Задержка в начале была -кошмар, сейчас толи привык, толи стала меньше. Когда газану на холостых и брошу педаль газа обороты падают в три этапа с задержками.Потнплеет буду искать.
Re: Задержка сброса газа.+ Прожорлива.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 12:11:05
так-с....глянул на контроллер...BOSH ....2104-1411020-10
а кто енти цихферки расшифруеть
Добавлено: Пн мар 29, 2010 18:46:55
мишаня писал(а):так-с....глянул на контроллер...BOSH ....2104-1411020-10
Хм... Бум искать /узнавать.Доложу позже! Но, цифири не все показал, импортные букафки с цифирками хде?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 19:40:58
Буйный писал(а):мишаня писал(а):так-с....глянул на контроллер...BOSH ....2104-1411020-10
та попробую разглядеть.там еще какой-то штрих-код есть.возьму очки покруче и попытаюсь разглядеть.трошки по инету полазил.вроде как(как не смешно)французский
а вот на наклейке есть место закрытое какой-то полоской.пощупал.вроде приклеена.попробую сфоткать завтра,а выложить послезавтра...
