Задержка сброса газа.+ Прожорлива.
Vlad78
- Модель авто: 21074, 2009гв, Е-III, Штат 07х5, Зеркала Политех с подогревом
При отпускании педали газа двигатель еще с секунду пытается давать ту же тягу. В результате в отличие от карбюраторной (до этого шестерка была) приходится перед переключением передач сначала отпускать газ, подождать почти секунду,потом неторопясь выжать сцепление и переключаться. Иначе получается перегазовка. После движения на холостом (например, на первой передаче) выжимаешь сцепление перед остановкой - снова перегазовка (где-то 2/3 секунды, обороты почти до 2000 поднимаются). Хотелось бы знать - это особенность инжекторных классик или что-то не то с моим экземпляром? И как избавиться от этого? У меня семерка этого года, 1,5 тысячи прошла. ЭБУ Январь 7.3 (21067-1411020-21).
Педаль газа, трос и заслонка не заедают.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Vlad78
При заведенном двигателе (исправном) Chek Engine и не должен загораться. Вполне возможно, что у тебя проблема не в ЭБУ, а где-то все-таки "залипает" механика.
По поводу версии моей ЭБУ - БК определил как 7.2 - хотя - в общем-то это без разницы, работает стабильно и бензина ест в общем немного.
- spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Vlad78
Поискал в инете побольше. ЭБУ с таким индексом называют и Январь 7.3, и Январь М73
, и Автэл М 73. В общем, кому как нравится....
По поводу газа - поискал через яндекс, наисав ДПДЗ 2114 (наугад в общем то,). Проблем с таким датчиком оказывается много и симптомы как уменя. Там частенько он из строя выходит. Брак в изготовлении (где-то в самом начале сектора выдает не то напряжение и контроллер дает команду выдать безина побольше). А медленно падают обороты из-за ДК. Он указывает на богатую смесь и она обедняется принудительно, доходит до нормы. Но это уже мое предположение. Буду проверять.
Vlad78Последнее похоже на правду.А ещё проверить "лёгкость "перемещения тросика газули на предмет заеданий.А ЭБУ у тебя стоит М73, и никакого отношения к Январям и Вошам он не имеетА вот место производства или НПО "Ителма" или"Автел".Утебя скорее высего "Ителма".
Это не так,у них только общий"протокол".spnet писал(а):А автел 73 то бишь Bosh 7.9.7!!!
Урал
- Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
у меня вроде тоже самое. на первой передаче нету такой болезни. вот при включении второй машина ревет и не едет потом как обороты нормализуются машина выстреливает с пробуксовкой.
тоже придется ДПДЗ менять??? опять приедтся снимать дроссельный патрубок??(почему опять просто снимал когда менял датчик ХХ)
Vlad78
ДПДЗ у меня оказался не причем. Пока тепло было - проверил. Напряжение с него приходило в норму практически мгновенно после отпускания педали газа (сейчас, после нескольких месяцев не помню сколько, помоему у меня 15,7В). Потом, с холодами, поставил машинку на прикол и не лазил туда больше. Сейчас купил Штат, он в режиме диагностики должен показывать процент открытия заслонки и количество шагов РХХ. В мае его поставлю и буду искать дальше. Тогда и отпишусь.
universal644
- Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
Vlad78 писал(а):При отпускании педали газа двигатель еще с секунду пытается давать ту же тягу
Это особенность некоторых экземпляров инжекторных классик, но только с нови.Vlad78 писал(а):Хотелось бы знать - это особенность инжекторных классик или что-то не то с моим экземпляром?
Сам привыкал меделенно переключать передачи. Потом благополучно само прошло. На сервисе как-то по случаю спрашивал, говорят, связано с заеданием регулятора ХХ. Поскольку смазывать его шток не рекомендуется, думаю, целесообразно поездить - разработается.
Вариант, купить новый - а где гарантия, что не такой же.
Vlad78
По поводу РХХ. У меня стоит 2112-1148300-03. На него в инете нашел статью, что 12-е глохли с ним постоянно, а один человек, немного электронщик, немного программист, случайно наткнулся на то, что при включении в цепь контактам А и С резисторов всего по 15 Ом он начинает работать нормально. У меня, конечно, симптомы другие, но и контроллер другой. Проблема решается либо добавлением резисторов, либо заменой на 2112-...-04. Буду весной пробовать.
Andreech83
У меня такая же ерунда, тоже перегазовка пеолучается. Долго привыкал после копейки.
Судя по моему бортовому, мой средний расход 10-11литров, я с ума схожу от такого расхода бензина. у моего друга пятерка тоже инжектор, он ездил на диагностику, так у него средний расход 7-8 литров. Так вот мастер который проводил диагностику сказал что у него все в норме, и рассказал что его начальник купил семерку инжектор, так вот он как её не пытался отрегулировать расход ниже 10.5 литров не становится. Он предположил что расход идет из-за прошивки или из-за самих мозгов. В семерке начальника стоят отечественные мозги, а у моего друга в пятерке стоит Bosh.
Вот и вопрос одинаковые семерки у одних расход 6-7 литров, у других 10-11, как на волге.
fenix007.90
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Andreech83
Открою сикрет - эти боши в Рязане делаются -))
Просто смысл в том , что у вашего друга скорее всего 1.5 Инжекторный дрыгало, а у Вас 1.6 , 1.6 один из самых тупых дрыгал в линейке автотаза. Почему 1.5 они похоронили остается загадка. Есть вариант только перепрошить мозг прошикой аля паулюс - но перед этим нужно полную диангостику авто сделать.
По теме - если такое происходит - либо датчик врет и его менять, либо просто механическая. Влюбом случае нужно комп подрубать к машине и ехать - и пусть пишет все, потом анализировать.
SWEN
- Модель авто: 21074i.2008
Всем привет! Я недавно в и-нете вот такую писульку нашел, может кому пригодится.
Руководителям предприятий сервисно-сбытовой сети
ПРЕДПИСАНИЕ № 1-2008
Об устранении несоответствия на автомобилях «Классика» с Евро-3
На товарных автомобилях ВАЗ-21054, 21074 с нормами токсичности Евро-3, отгруженных во второй половине декабря 2007 г. (номера автомобилей см. приложение) и укомплектованных контроллером 21067-1411020-22 с версией программного обеспечения I327RA02, возможно проявление несоответствия «глохнет двигатель при переключении передач» при прогретом до рабочей температуры двигателе. Возникновение несоответствия вызвано повышенными механическими потерями в двигателе. Для защиты интересов потребителей
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. При обращении владельцев данное несоответствие устранять заменой контроллера 21067-1411020-22 (I327RA02) на контроллер 21067-1411020-21/22 с датой изготовления после 1 января 2008 года.
2. При замене контроллера по несоответствию «глохнет двигатель при переключении передач» при прогретом до рабочей температуры двигателе, в АГО использовать код дефекта 1411020 000 004 «дефект П/О I327RA02 контроллера». В описательной части АГО (поле «Описание дефекта») и РА (в графе «Особые замечания по рекламации») обязательно указывать несоответствие «При прогреве двигателя до рабочей температуры, двигатель глохнет» и идентификатор программного обеспечения, зарегистрированный диагностическим прибором типа ДСТ-2.
Для сведения: По результатам проведенных испытаний автомобилей с указанным несоответствием в ДТР ОАО «АВТОВАЗ» данное несоответствие устранилось по мере обкатки двигателя после 60-200 км пробега автомобиля.
Приложение: Перечень номеров автомобилей ВАЗ-21054, 21074 (в электронном виде).
Директор по организации поставок
автомобилей, запасных частей и
техническому обслуживанию С.В.Астапов
Согласовано:
Директор по качеству ОАО «АВТОВАЗ» Е.В.Плеханов
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Согласовано:
- balaganoff
- Три пробела
и фигли они машины не отзывали?SWEN писал(а):Всем привет! Я недавно в и-нете вот такую писульку нашел, может кому пригодится.
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Согласовано:
Andreech83
После этой темы я специально спросил у парня какой у него движок, он сказал что такой же - 1.6. Вот и задумаешься почему на одинаковых движках расход бензина совершенно другойTechnoMCJ писал(а):Andreech83
интересно.....у товарища 1.5 инж,с самого начала резвая аки гончая.правда бенз до 8.5 кушает.у меня тож 1.5,несколько задумчива,но расход по трассе не более 7-7.5.спрашивается---что лучше?с такими ценами на бензин я своей очень доволен.надо кстати изловчится и глянуть хоть какой у меня контроллер стоит.товарищ грит шо реновский у негоAndreech83 писал(а):После этой темы я специально спросил у парня какой у него движок, он сказал что такой же - 1.6. Вот и задумаешься почему на одинаковых движках расход бензина совершенно другойTechnoMCJ писал(а):Andreech83
SWEN
Andreech83
А интересно знать, вы первое ТО где делали, на СТО или у себя в гараже? Я встречал такую тему, что те машины, которые ТО-1 проходили на сервисах начинают тупить и расход увеличивается. У меня тоже самое.Задержка в начале была -кошмар, сейчас толи привык, толи стала меньше. Когда газану на холостых и брошу педаль газа обороты падают в три этапа с задержками.Потнплеет буду искать.
Re: Задержка сброса газа.+ Прожорлива.
так-с....глянул на контроллер...BOSH ....2104-1411020-10
а кто енти цихферки расшифруеть
Хм... Бум искать /узнавать.Доложу позже! Но, цифири не все показал, импортные букафки с цифирками хде?мишаня писал(а):так-с....глянул на контроллер...BOSH ....2104-1411020-10а кто енти цихферки расшифруеть
та попробую разглядеть.там еще какой-то штрих-код есть.возьму очки покруче и попытаюсь разглядеть.трошки по инету полазил.вроде как(как не смешно)французскийБуйный писал(а):Хм... Бум искать /узнавать.Доложу позже! Но, цифири не все показал, импортные букафки с цифирками хде?мишаня писал(а):так-с....глянул на контроллер...BOSH ....2104-1411020-10а кто енти цихферки расшифруеть
