Страница 1 из 1
Отключение эл.двигателя БН при работе на газе
Добавлено: Чт мар 10, 2011 16:38:16
STARый рокер1945
Доброго времени суток, форумчане! Меня интересует такой вопрос. Чем чревато отключение эл. двигателя БН при работе на газе. Возможные последствия.
Re: Отключение эл.двигателя БН при работе на газе
Добавлено: Чт мар 10, 2011 17:31:02
linkor
хм.. а по твоему лучше чтобы он работал и гнал давление в рампу ?
Добавлено: Чт мар 10, 2011 17:34:26
тогда и форсунки отключать надо
Добавлено: Чт мар 10, 2011 17:41:18
STARый рокер1945
[quote="linkor"]хм.. а по твоему лучше чтобы он работал и гнал давление в рампу ? Так в том то всё и дело, что при работе на газе Эл. двигатель БН продолжает гнать бензин в рампу. Расход тока 5А, моторесурс. Форсунки при работе на газе отключаются - эмулятор.
Добавлено: Чт мар 10, 2011 17:45:18
linkor
Вообще БН не должен работать при работе на газу. установщики значит закосячили что-то.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 18:46:02
Гений
как раз таки уж лучше пусть он качает......на моторесурс это никак не скажется....сколько машины ходят на бензине и ничего с БН не происходит!!! При работе на газу как раз не замыливается чать форсунки до ЭМ клапана, а по поводу 5 ампер.....ну не включай громко музыку и как раз 5 ампер съэкономиш!!
Добавлено: Чт май 12, 2011 4:41:54
slava_2585
Нет уж, лучше отключать. Моторесурс как раз-таки имеет зачение, ничего вечного не бывает. И БН летят, и еще как. У меня допустим родной полетел на 70тыс. Новый в сборе Бош 2 с лишним рубля. Да и смысл качать бенз по кругу. А если учесть что для насоса надо держать бак не менее 7 литров летом (чтобы не перегреть насос и не уменьшить ресурс).
Добавлено: Пт май 13, 2011 21:29:04
STARый рокер1945
А не будет ли перегреваться рампа при отсутствии циркуляции бензина?
Добавлено: Сб май 14, 2011 4:20:52
slava_2585
STARый рокер писал(а):А не будет ли перегреваться рампа при отсутствии циркуляции бензина?
Да чего ей будет. НЕ перегреется.
Добавлено: Сб май 14, 2011 6:25:27
STARый рокер1945
Пожуём-увидим.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 10:27:28
Сергей45
БН не должен отключаться при работе на газу это точно!!!!!!!!!! :no:
Добавлено: Пн июн 20, 2011 19:39:07
STARый рокер1945
Сергей45 писал(а):БН не должен отключаться при работе на газу это точно!!!!!!!!!! :no:
Аргументы в студию! В.Д.
Добавлено: Вт июн 21, 2011 3:46:34
Oblomov
Лучше все-таки не отключать, потому что бенз в рампе греется. И во-вторых, вдруг переключатель газ-бензин отрубится резко так на бензин без провала перейдёт,может пригодится при обгоне камаза например...
Добавлено: Сб сен 03, 2011 16:10:46
STARый рокер1945
Всё лето проездил с отключённым БН на газе. По утрам завожу на бензине, а потом газ. Никаких отрицательных явлений не обнаружено. В.Д.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:33:56
trident52
странный газ какой то(оборудование).. при переходе на газ нужно ставить специальный блок эмуляции форсунок-и форсы отключаешь и мозг не выдаёт обрыва,а так же ОБЯЗАТЕЛЬНО должен отключаться бензонасос.Иначе-вдруг кончится бенз и насосику ТЮТЮ...
Добавлено: Сб янв 07, 2012 7:33:33
STARый рокер1945
STARый рокер1945 писал(а):Всё лето проездил с отключённым БН на газе. По утрам завожу на бензине, а потом газ. Никаких отрицательных явлений не обнаружено. В.Д.
Если на эл. клапане газа есть напряжение +12В - транзистор IRF4905 заперт , БН не работает.
При отсутствии напряжения +12В на эл. клапане газа - транзистор открыт, БН работает.
В таком режиме (ЛОВАТО, 2 поколение) езжу два года. Пока всё идёт хорошо, подумал мужик, пролетая мимо восьмого этажа. :clap2:
КАК ВСТАВИТЬ ФОТО на форуме.
http://www.radikal.ru/ Ссылку в Яндекс. Верхняя строчка.
Радикал-Фото - создай фотоальбом на любимом форуме - бесплатный... Открыть. Далее "Обзор". Ищем нужное фото в jpg в своём компьютере. "Открыть". "Загрузить". Второй пункт - "Картинка в тексте".
Скопировать URL и вставить в "Сообщение" на форуме. Предв. просмотр. Вот она, Ваша фотография. Отправить. Удачи!
P.S. Подвести курсор на схему, нажать левую кнопку мыши - вот Вам и Радикал-фото. В.Д.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 13:07:10
STARый рокер1945
P.S. Войти в систему (имя, пароль). Подвести курсор на схему, нажать левую кнопку мыши - вот Вам и Радикал-фото. В.Д.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 13:08:43
STARый рокер1945
См. ниже
Добавлено: Чт мар 15, 2012 19:48:38
STARый рокер1945
STARый рокер1945 писал(а):Доброго времени суток, форумчане! Меня интересует такой вопрос. Чем чревато отключение эл. двигателя БН при работе на газе. Возможные последствия.
Почти год при работе на газе отключается эл.бензонасос. Никаких отрицательных последствий не обнаружено. В.Д.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 3:35:46
Oblomov
4 года на газу и БН не отключен. Отрицательных последствий также не обнаружено)).
Добавлено: Чт мар 29, 2012 17:36:57
SHMITZ
По мне, так лучше, чтобы насос не работал, а это уменьшение потребления мощности с гены, уменьшение шума, моторчик целее будет.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 20:16:58
Aleksei.7000
Уже 8 лет на газу. Завожу на бензине. БН при переходе на газ отключается. Ни каких проблем нет, все в порядке.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 21:24:18
Иван64
Aleksei.7000 писал(а):Уже 8 лет на газу. Завожу на бензине. БН при переходе на газ отключается. Ни каких проблем нет, все в порядке.
Так и должно быть. Незачем БН работать в холостую))
