Страница 1 из 3
Переодические провалы при разгоне
Добавлено: Пн мар 29, 2010 6:58:13
petra
Не усточивая работа двигателя при резком нажатии на педаль газа,при оборотах в пределах, холостой ход-ниже среднего.При плавном нажатии, всё нормально.Заменил все фильтра,свечные провода,свечи,регулировка клапанов.Топливо.газ-бензин.На газу в этом режиме происходит хлопок в инжектор.Пробег 160т.км.2007г. Может кто сталкивался с такой проблемой?Спасибо.
Re: Провалы при ускорении.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 2:01:36
spnet
А на таком пробеге инжектор чистели давно?
Добавлено: Ср мар 31, 2010 5:21:42
petra
Ребята!Всем ещё раз спасибо.Проблему устранили.Я забыл написать,что перебои происходят при разогретом двигателе.
Пишу отчёт.Пережат клапан 3го.цилиндра.
Отсюда вывод.НЕ ДОВЕРЯЙТЕ РЕМОНТ СВОЕГО АВТО.БАЛАЛАЕШНИКАМ.(не углядел)
Добавлено: Ср мар 31, 2010 5:26:20
petra писал(а):Пробег 160т.км.
Чё делал серьёзного? какое масло?
Глохнет при резком нажатии на педаль газа
Добавлено: Вт июн 29, 2010 20:54:10
bieurg
Привет. На моей инжекторной семёрке при резком нажатии на педаль газа обороты сначала падают, а потом примерно через секунду они возрастают. Свечи bosch новые. В чем проблема?
Re: Глохнет при резком нажатии на педаль газа
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:10:52
oneo0017
Для ижектора делай комп. диагностику... а лучше бортовой комп поставь
А так , скорее всего какой то датчик мозги е..т
И даже если тачка новая то это совсем ничего не значит...
Мне сегодня диагностику сделали... (моей тачке 3 месяца) так вот сказали что датчик расхода воздуха работает на грани т.е. пока еще не врет, но на пределе... как будто машине года 4 уже... Это или бракованный попался или пи...ры в магазине заменили... :(
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:14:36
bieurg
А разве при неисправности какого то датчика не должен загореться check engine?
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:17:04
bieurg
Кстати тачке 2 года и проехала она 12тысяч, и иногда чек загорался и сам потом гас. И расход топлива меня не устраивает около 17 литров по городу
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:20:05
oneo0017
Должен...
но не всегда это сразу происходит...
я по полю ездил и "оторвал" (т.е. слетел контакт) провод с датчика после нейтрализатора... так вот на БК ошибка сразу появилась, а чек энжин загорелся примерно через 50-70 км пробега...
Так что может и с другими датчиками так же...
Хотя утверждать не берусь...
В любом случае надо диагностику делать... а тут тебе если кто что и посоветует , то все равно не сто пудово...
Это на карбе можно было что то покрутить попробовать... с инжем такое врятли прокатит...
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:22:32
bieurg
Спасибо и на этом
Съезжу завтра на диагностику
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:23:13
oneo0017
bieurg писал(а):Кстати тачке 2 года и проехала она 12тысяч, и иногда чек загорался и сам потом гас. И расход топлива меня не устраивает около 17 литров по городу
Вот раз загорался то неисправность то и была...
вот она и вылезла наружу ...
А расход
Ну если бензин халявный или бабла немерено то можно и с таким ездить...
У меня на стандартной прошивке 10,3 средний за 3тыс. пробега и то я считаю чересчур
Завтра буду перепрошивать мозги тачиле... обещают что расход упадет на 1 -1,5 л.
Вот как раз сегодня диагностику под это дело и проводили...
PS Сорри я сначала прочитал что расход в 17 л. тебя устраивает
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:27:56
bieurg
У меня стоит НПО-ИТЭЛМА 21067-1411020-22 его можно прошить? Меня не устраивает такой расход. И кстати стоит ли лить 95 бензин?
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:32:36
oneo0017
bieurg писал(а):У меня стоит НПО-ИТЭЛМА 21067-1411020-22 его можно прошить? Меня не устраивает такой расход. И кстати стоит ли лить 95 бензин?
Прошить можно все что угодно... главное спеца хорошего найти... и соответственно что бы у него прошивки были хорошие, откатанные... А как мне этот самый спец говорил перепрошиваться надо обязательно... типо с завода тачки идут задушенные т.к. им надо влезть в определенные нормы токсичности и разной разной дряни... а нам уже этим можно немного принебречь
По поводу бензина... как говорится на вкус и цвет... но я считаю что не стоит... т.к. особой разницы не увидел когда лил 95, так вопрос зачем платить больше когда не видно разницы
Лично я не люблю платить за то чего не получаю...
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:35:10
bieurg
А правда что прошив можно снизить расход топлива и при этом мощность даже прибавится?
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:40:46
oneo0017
bieurg писал(а):А правда что прошив можно снизить расход топлива и при этом мощность даже прибавится?
Пока могу констатировать сей факт только со слов других людей
Завтра Бог даст перепрошьюсь , обкатаюсь тогда смогу что то конкретное сказать по личному опыту...
Хотя на счет прибавки мощьности я сомневаюсь... меня бы устроило все по старому но расход литров в 8-9 по городу
Добавлено: Вт июн 29, 2010 22:02:42
bieurg
Кстати если я куплю БК то я смогу увидеть все ошибки которые и на СЦ мне покажут?
Добавлено: Вт июн 29, 2010 22:10:35
oneo0017
На счет ВСЕ не знаю...
и опять же смотря какой БК...
мне кажется БК все равно не даст полной картины диагностики, но думаю жизнь в случае чего облегчит...
вот к примеру моя же ситуация... датчик воздуха у меня работает на пределе , БК про него ничего не говорит, а диагностика показала его параметры...
Я вообще БК больше использую для экономии топлива... т.е. выбираю режимы движения на основе мгновенного расхода... ну а так же с его помощью регулирую включение вентилятора на радиаторе, для зимы там есть еще функция плазмер, но ее еще не пробовал...
Вобщем опять же кому как, а я считаю что БК нужен... я его даже раньше сигналки в машину поставил
Добавлено: Вт июн 29, 2010 22:24:13
bieurg
Не подскажите хороший интернет магазин с доставкой где можно купить БК?
Добавлено: Ср июн 30, 2010 6:09:27
Это блок М73.
oneo0017 писал(а):его можно прошить?
Можно, но не все берутся. Это блок с матмоделью
Как ни парадоксально -ДА.
oneo0017 писал(а):датчик воздуха у меня работает на пределе , БК про него ничего не говорит, а диагностика показала его параметры...
БК и не скажет, так как Он не измеряет АЦП ДМРВ( а на диагнозе это можно сделать БК покажет ошибку только при полностью крякнутом датчике(типа обрыв) и мозги зажгут чек.
oneo0017 писал(а):Прошить можно все что угодно... главное спеца хорошего найти... и соответственно что бы у него прошивки были хорошие, откатанные...
Всё верно. Добавлю.Шить только
исправное и отрегулированное "железо".Это аксиома.
bieurg писал(а):Не подскажите хороший интернет магазин с доставкой где можно купить БК?
Я у Shtat.ru брал. Это самый недорогой Бк. Да и техподдержка есть у них, новые прошивки...
Добавлено: Ср июн 30, 2010 18:27:57
oneo0017
У меня БК Штат Х7 стоит... брал т.к. по функционалу и цене самое приемлимое соотношение Стоит около 1,8-2 тр
А так мультитрониксы и престижи еще не плохи , но они уже около 3,5-4 р. стоят...
Кстати Штаты у нас в Тольятти делают , поэтому брал просто в магазине... через инет цена не ниже была и ждать доставку не хотелось...
Добавлено: Ср июн 30, 2010 18:29:44
oneo0017
Кстати сегодня перепрошился
Динамика вроде все также... покрайней мере с места рвать как озверелая не стала...
По расходу пока трудно сказать (проехал всего 20 км по пробкам), но по мгновенному на первый взгляд вроде чутка пониже стал...
Добавлено: Ср июн 30, 2010 19:33:22
bieurg
Поздравляю
Добавлено: Пт июл 23, 2010 11:33:45
bieurg
Вчера поставил себе БК штат х5, очень доволен.
Я обнаружил одну проблему, при нажатии педали акселератора на половину, компьютер показывает что заслонка открыта на 100%, может быть что датчик положения дроссельной заслонки тупит и поэтому у меня большой расход и провалы при резком нажатии на педаль? Кстати тросик педали в полном порядке порядке
Добавлено: Пт июл 23, 2010 19:35:29
bieurg писал(а):при нажатии педали акселератора на половину, компьютер показывает что заслонка открыта на 100%
Это означает, что ЭБУ даёт при этом положении педали топлива на все 100%, на лицо сильное обогащение смеси, вот ОНА и глохнет.
bieurg писал(а):может быть что датчик положения дроссельной заслонки тупит
Очень даже! Тем более, что
bieurg писал(а):тросик педали в полном порядке порядке
Боюсь советовать, это же денех касается, но всё к этому стремится...
Замена совсем не проблематичная. Принимай решение сам. Удачи! Форум душой с тобой.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 21:56:29
bieurg
Буйный писал(а):Это означает, что ЭБУ даёт при этом положении педали топлива на все 100%, на лицо сильное обогащение смеси, вот ОНА и глохнет.
Я тожe тaк думaю, но послe того кaк отключил фишку от этого дaтчикa мaшинa рaботaлa также. И при отключeнной фишкe и заглушенном двигaтeлe нa компьютeрe всeгдa 0% a при зaвeдeном они дeргaются рывкaми. Это нормaльно? :unsure:
Буйный писал(а):Удачи! Форум душой с тобой.
Спасибо
