Не выключается вентилятор радиатора.
- Sergey_z
- Контактная информация:
Ребята, прошу помощи. Проблема такова:
У меня ВАЗ 2105 инжектор.
Уже месяц не могу побороть проблему - постоянно включен вентилятор на радиаторе. Приходишь утром, машина "холодная" - завожу ее, и сразу включается карлсон.
Так и езжу с включенным. Оно с одной стороны не плохо летом - не закипит, с другой стороны, так не должно быть.
Что я делал:
-Снимал разъем с датчика ОЖ, кулер продолжает крутиться.
-Менял два раза датчик ОЖ. Проблема не в нем точно.
-Далее, проверил обрыв от датчика, до реле. Обрыва нет. На датчик приходит 5 вольт.
-Поехал на диагностику, подключили к компу. С датчика идут показания температуры верные.
Пришли к выводу, что тупит ЭБУ. Может, кто сталкивался с таким? Что делать? Можно ли это исправить?
Ребят, помогите, пожалуйста, может есть недорогой способ решения?
ЭБУ у меня Бош 7.9.7
Что я делал:
- Sergey_z
Re: Не выключается вентилятор радиатора.
Это частая проблема именно на инжекторе? Просто мне говорили, что в случае, если реле залипает, то , наоборот, карлсон не включается. А у меня он не выключается.как вариант залипло реле (замена) (частая проблема)
mik58
да реле может залипнуть и в том и другом положении , замените реле можно для пробы взять например реле дальнего света, стоит оно около 45 рублей
тут http://www.forum2107.info/showthread.php?t=2167 пост 5
- гость
В общем случае - да. Но чет мне кажется, что реле включения вентилятора может залипнуть только в замкнутом состоянии, вряд ли оно коммутирует еще какую-то нагрузку. Что собственно и имеем.mik58 писал(а):да реле может залипнуть и в том и другом положении ...
Можно заменить реле, а можно для начала и почистить контакты.
- гость
Sergey_z, горе-консультанты тебе попались.Sergey_z писал(а):... Просто мне говорили, что в случае, если реле залипает, то , наоборот, карлсон не включается. А у меня он не выключается.
mik58
оно может залипнуть(или не срабатывать) и в разомкнутом состоянии (вентилятор не работает) из-за обрыва управляющей обмотки (перегорания) ...гость писал(а):залипнуть только в замкнутом состоянии
- гость
mik58 писал(а):оно может залипнуть(или не срабатывать) и в разомкнутом состоянии (вентилятор не работает) из-за обрыва управляющей обмотки (перегорания) ...гость писал(а):залипнуть только в замкнутом состоянии
- Sergey_z
Ребят, большое спасибо. Завтра с утра попробую первым делом это сделать! Обязательно завтра же и отпишусь. Большое спасибо.
- Sergey_z
Я правильно понимаю, реле это находится под бардачком? Я ж не путаю?
mik58
ну залипание это не технический термингость писал(а):классифицируется вовсе не как залипание
как то так
mik58
да я давал же ссылочку с картинкамиSergey_z писал(а):Я правильно понимаю, реле это находится под бардачком? Я ж не путаю?
- Sergey_z
Спасибо всем. Блин, скорее бы завтра. уже не терпится проверить.
mik58
да, да, спасибо.
mik58
да, да, спасибо.
- Sergey_z
Побежал с утра пораньше проверять предположение с релюшкой.
Фиг там. Проблема оказалась не в ней :( Блин, руки совсем опустились! Неужели мози и впрямь? Вот что выдал мозг на диагностике
Код ошибки: Р0118
Описание: Высокий уровень сигнала ДТОЖ
И что теперь делать, знает , кто - нибудь?
Погуглил и вот , что нашел
Код Р0118 (цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала).
Появление кода Р0118 может быть вызвано следующими причинами:
— датчик не подключен;
— датчик неисправен;
— обрыв проводов в зоне подключения датчика.
Датчик подключен (точно), его меняли на точно рабочий, обрыва нет, так как все прозванивается. Пипендос просто.
Код ошибки: Р0118
- Smoky555
а попробуй, просто так, на дурака, проверь все разъемы/контакты, подходящие к датчику, реле и мозгам
мож где окисел, грязь, или просто плохо обжато, болтается, провод переломлен внутри изоляции или еще что-нить ...
чисто так, для успокоения совести.
mik58
1 если был обрыв или скидывали разъем то ошибка запоминается, и при возвращении в рабочее положение сразу чек не гаснет и вентилятор продолжает работать надо или:Sergey_z писал(а):Датчик подключен (точно), его меняли на точно рабочий, обрыва нет, так как все прозванивается. Пипендос просто.
- немного проехаться
- сбросить ошибку компом
- снять не надолго клемму с акку
когда задается вопрос указывайте что горит чек
- Sergey_z
Пойду сейчас скину клемму! Чек , кстати, вообще не горит. А ошибка компом не сбрасывается. Другие сбросились, а эта - нет.
- гость
+1. Из-за реле чек вряд ли горел бы.mik58 писал(а):... когда задается вопрос указывайте что горит чек
mik58
стоит так же отключить дополнительный комп, а то там какой нибудь тропик включен ...
но стоит рыть проблему в датчик-провода (например подключить другой датчик можно не вкручивая и сбросить ошибку)
прозвонить провода до колодки мозгов (с отключением акку все работы естественно)
- Серега73
а ТС и не писал что он у него естьmik58 писал(а):стоит так же отключить дополнительный комп, а то там какой нибудь тропик включен
mik58
к359но писал(а):а ТС и не писал что он у него есть
Sergey_z писал(а):Чек , кстати, вообще не горит. А ошибка компом не сбрасывается. Другие сбросились, а эта - нет.
- Sergey_z
Доп. компа у меня нет. Простое скидываение клеммы с аккумулятора не помогло :(
Последний раз редактировалось Sergey_z Пн май 16, 2011 9:55:32, всего редактировалось 1 раз.
- гость
Я уже вообще ничего не могу понять, что есть, а чего нет.
Последний раз редактировалось гость Пн май 16, 2011 9:52:14, всего редактировалось 1 раз.
- Серега73
а ты его прикупи и инсталируйSergey_z писал(а):Доп. компа у меня нет.
