Диагностика инжектора
- XRays
- Модель авто: Ваз 2174
Что нужно для простой диагностики инжектора? я так понял что сканер типа такого http://viewitem.eim.ebay.ru/OBDII-OBD2- ... 10984/item (кстати, он же на 7ку подходит?) и комп с программой. Или нет?))
- Mr_Ice
Re: Диагностика инжектора
XRays
тот что по ссылке не факт что будет читать семку.
я лично вот таким ползуюсь http://www.rd-lab.ru/
плюс программки + понимание того как работает впрыск
Вся дешёвка подобного рода может некорректно работать.Проходили "Орион",ELM-327 и т.д. и т.п.-муть голубая.Есть положительный опыт использования "SMS-diagnostic".
zombie177rus писал(а):Есть положительный опыт использования "SMS-diagnostic".
У меня такой,работает хорошо
- XRays
чисто для себя дороговато будет, только после 20 диагностик окупится
подожду пока знакомый купит тот китайский, может нормальным окажется)) и если он пойдет на волге, то шансов что пойдет на 7ке больше или всё равно маловато?
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
за эти деньги можно на ebay.com купить беспроводной адаптер OBD II , и связывать его при желании по синезубу с планшетом, carpc, андроидом и так далее.Mr_Ice писал(а):XRays
Читать будет, у меня читает, а то что дешевка-ребят, вы серьезно думаете, что за 3к+ рублей оно чем то хоть лучше?
ВСЕ сделано в китае, ну если есть желание переплачивать в 5-6 раз, и получить тоже самое-эт ваше дело, тем более, оно окупается с первого раза,. :tease:
Для прикола-ща глянул свою мышку, МХ-500, ей уже лет 6, что же вы думаете, китай.
Дешево-так как вы покупаете напрямую, вот и все.
- Dark_Rider
Для примера-сегодня успешно семерку диагностировал отцовскую, загорелся джеки чан.
выдало 2 ошибки, связанные с адсорбером.
Ну кривые мастера оторвали на ТО сосок, пришлось возвращать на место.
Так бы и не сказал, что он оторван.
К тому же проводов нет, лепота.
Можно много что узнать про авто.
- XRays
а можете название сканера скинуть?Dark_Rider писал(а):Для примера-сегодня успешно семерку диагностировал отцовскую, загорелся джеки чан.
XRays У него
(К-лайн адаптер), а про используемую прогу он ничего не писАлDark_Rider писал(а): беспроводной адаптер OBD II
- Dark_Rider
Адаптер, сканер жирно будет.XRays писал(а):а можете название сканера скинуть?Dark_Rider писал(а):Для примера-сегодня успешно семерку диагностировал отцовскую, загорелся джеки чан.
Адаптер-ELM-327-как выше сказали-муть мутная,ну да, интересно, почему?
Прога-да их валом, мне понравилась scan master
Связь нестабильная,через раз.Например,два авто рядом,с одним вяжется,с другим никак.Короче,не работа,а одна возьня с настройками.Прибор должен быть для работы,а не для занятия с ним.
- Dark_Rider
Почему я не испытаваю таких проблем?zombie177rus писал(а):Связь нестабильная,через раз.Например,два авто рядом,с одним вяжется,с другим никак.Короче,не работа,а одна возьня с настройками.Прибор должен быть для работы,а не для занятия с ним.
Не понял, на 2х авто стоит по адаптеру?
Адаптер один.При подключению к первому авто работает на 4-,со вторым-на один раз из пяти.
- Dark_Rider
Точно такой адаптер?
Синезубый?
У меня ставится в настройках проги com3-так подключается виндой, и все, дальше оно само работает.
Синезубый?
- VentoV6
- Модель авто: ВАЗ 2107 1,5 i. 2001г.в.
Всем привет. Такая проблемка: имеется авто ВАЗ 21053 2007 г.в. инжектор Евро 2 с ЭБУ Bosch M7.9.7. Хочу законектить ее с компом, купил адаптер OBD II, скачал несколько программ, но из них работает только одна kwp_d, но она мне как-то не очень понравилась. Остальные, я так понял, не могут определить тип ЭБУ. Может кто знает какой программой еще можно нормально диагностировать авто с данным ЭБУ? Вот список программ, которые я использовал:
- Avtovaz New
- Diagnostic Tulz v1.31.2
- icd 1.2.0.1
- мотортестер 1.2.0.2
- ScanMasterELM_2.1.104.771
- kwp_d
На Ваз 2110 с контроллером микас запускал icd, понравилась, хотелось бы что-нибудь подобное, простенько и функционально:)
- Avtovaz New
- icd 1.2.0.1
- kwp_d
Штат-Х1,стоя на авто,читает ошибки,тестит дроссель и ещё...СтОит 700-800р.Чего больше для 21074i?Можно осциллограф добавить для ДК и ДМРВ.
Из бесплатных - это самая адекватная, берёт даже М73.VentoV6 писал(а):но из них работает только одна kwp_d,
Остальное за денюжкуVentoV6 писал(а): но она мне как-то не очень понравилась
Такое бывает?VentoV6 писал(а):На Ваз 2110 с контроллером микас
- VentoV6
Такое бывает?[/quote]VentoV6 писал(а):На Ваз 2110 с контроллером микас
Прога icd определила его как микас, а так я хз что там точно
А вот интересно почему не заработала Scan Master?
- VentoV6
И все таки я нашел на мой взгляд лучшую программку для диагностики инжекторных автомобилей ВАЗ - OpenDiag 1.3.5. Она определяет много разных ЭБУ, имеет приятный интерфейс и к тому же бесплатная. Кому интересно можете найти ее в инете, если что обращайтесь, скину на почту
P.S. Да и кстати на счет микаса на десятке я ошибся, там стоит январь
- Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
если для себя любимого то советую прикупить обычный к-лайн адаптер в районе 1000 рублей и скачать прогу АвтовазNew.
Сам я пользуюсь набором Сканматик, Комбилодырь и Чип-тюнинг, но это дорого все более 25000 рублей
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Для себя спаял K-L адаптер(транзисторный), связь стабильная, работает безотказно, скачал с нета програмульку, все работает прекрасно. Всем соседям диагностику делал (тренировался). Схему адаптера прекрепляю, хотя и в нете их полноМитрофан писал(а):если для себя любимого то советую прикупить обычный к-лайн адаптер в районе 1000 рублей и скачать прогу АвтовазNew.
- 90446_01.jpg (22.12 КБ) 30749 просмотров
tarix
- Модель авто: Ваз 2107
Добрый день. У меня есть вот такая проблема, не подскажете.
ЭБУ bosch m7.9.7+
Выхожу на связь elm327(Сканмастер), а k-line адаптером не получается.
elm327 видит ЕБУ(протокол kwp 14230), но не видит номер ЕБУ и идентификационные данные, только данные с датчиков, ну и тесты ним никакие не сделаешь.
Раньше мне один раз получилось выйти на связь k-line адаптером(с программой stevaz), и мне очень понравилось функционал программы.
k-line адаптер тот самый и проверял его через программу vag-com.(второй машины пока нет, чтобы попробовать)
Теперь использовал usb-com переходник на pl2032 и менял частоту на 10400, и ставил драйвера от RD-LAB, все равно не получается.
Может кто встречался с подобной проблемой?
ЭБУ bosch m7.9.7+
С ELM-327 бывает такое.Вообще,надо покупать не просто адаптер,а готовый целый комплекс с техподдержкой.У диагностов есть мнение:одного диагностического сканера мало.Иногда с одним и тем же авто связь есть,иногда нет.
