Какие диски на ВАЗ Классику?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Какие диски на ВАЗ Классику?
Wladimir
Если диск не древний, то подойдет.
Под бескамерку нужны диски с наличием хампов (кольцевые буртики на полке обода).
Wladimir
- Модель авто: ВАЗ 21074 двигатель ВАЗ-2106
А ясно. В общем, подойдут заводские диски с маркировкой H2JET писал(а):Wladimir
Спасибо.
Teila_bob
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Подскажите пжл. к зимним шипованным шинам 175/70 р13 какие диски покупать? (2107) в дисках не разбираюсь.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Приобрел диски с резиной 175\70 R13 на классику. Вот думаю, что встрял, так как вылет у дисков 40. Что можете посоветовать в этой ситуации?
- metallict422
а что советовать, в идеале проставки надо ставить.vadimon писал(а):Что можете посоветовать в этой ситуации?
- vadimon
То есть с проставками можно как-то немного исправить эту ситуацию? Где про проставки можно почитать?metallict422 писал(а):а что советовать, в идеале проставки надо ставить.vadimon писал(а):Что можете посоветовать в этой ситуации?
- metallict422
В гуглояндексе много информации на эту тему. У тебя вылет 40 мм, на заводских 15 - 30 мм, вот тебе нужны как минимум 10 мм проставки.
- vadimon
Щас посмотрел, у меня на карбюраторной классике на дисках вылет написан 23. Колеса предполагались ставиться на инжекторную семерку 2007 года жене. Диски у нее посмотрел, на них вообще никакой информации про вылет не обнаружил...
Вот фото колес, предполагаемых к установке:
- JET
metallict422 писал(а):на заводских 15
На классике вылет 29.vadimon писал(а):на карбюраторной классике на дисках вылет написан 23
Должно быть написано.vadimon писал(а):Диски у нее посмотрел, на них вообще никакой информации про вылет не обнаружил...
Я с 35 вылетом ездил без всяких проставок - все нормик было.
- vadimon
Ну так то 35, а у меня целых 40. С 35 наверное подшипники все убил? )JET писал(а):На классике вылет 29.metallict422 писал(а):на заводских 15Должно быть написано.vadimon писал(а):Диски у нее посмотрел, на них вообще никакой информации про вылет не обнаружил...
- JET
vadimon писал(а):С 35 наверное подшипники все убил? )
Антон80 писал(а):35 это зубильные?
- metallict422
я имел ввиду, что допуск к установке без проставок идёт с вылетом от 15 до 30 мм.
Я бы сказал, что завод допускает 29.. +/-5 мм. Т.е. 35 мм ставим и радуемся.metallict422 писал(а):допуск к установке без проставок идёт с вылетом от 15 до 30 мм.
Я задам глупый вопрос. Разве нагрузка на подшипник не наименьшая при ЕТ=0? Как раз по центру
- zalex
вылет считается от привалочной плоскости, а не от оси подшиба
- vadimon
Колеса собирался ставить на машину жены, у нее инжевая семерка 2007 года, про инжеги 2000-х слышал, что на них диски ставили с вылетом 35мм. Сегодня на свою карбовую семерку 1997 года решил поставить зимние колеса с вылетом 40мм. Снял летние колеса, на которых была маркировка ET23, и нацепил зимние с ET40. Закрутил, колеса покрутил, разницы никакой не заметил, ниче не цепляет нигде. Вот думаю, мож на всякий случай еще проставки поставить по 10 мм? Хотя, колеса будут вешаться на инжевую семерку, там я еще колеса не снимал и не примерял.
Последний раз редактировалось vadimon Сб ноя 17, 2012 19:46:10, всего редактировалось 1 раз.
- JET
vadimon
Нет разницы инжевая или карбовая. Детали ходовой и тормозной идентичны.
- vadimon
Ну проставки же не лишними будут? А, возможно, даже и обязательными.
КОС
- Модель авто: ВАЗ 21043
Встанут ли 14 штампы от 12ки ?
Всем привет, сорри если тема уже создавалась, подскажите плиз встанут ли на ваз 21043 штампы 14е с резиной 175/65 от 12ки небудет ничего тереть? цеплять? или проставки ставить какиелибо ? у меня щас стоят литые диски 14е всё норм, а со штампами незнаю прост, заранее Спасибо
- metallict422
КОС
по высоте встанут, а по вылету хз. Если там 35 мм, то в принципе встанут без проставок.
