Страница 1 из 1
Помогите опознать производителя и модель диска
Добавлено: Пн мар 18, 2013 21:45:42
Веталь
Помогите пожалуйста. Предлагают недорого диски р13, продавец на разборке говорит что стояли на семерке. Хотелось бы узнать их характеристики,(вылет и т.д.) Фотку прилагаю.
Re: Помогите опознать производителя и модель диска
Добавлено: Пн мар 18, 2013 21:56:14
А чего гадать, тут два варианта:
1) Штанге-циркуль в руки и самому всё промерить;
2) Сфотографировать все-все надписи с обратной стороны диска (так чтобы читались естественно), а там уже чем сможем, тем поможем.
По производителю тяжело что-либо сказать, возможен закос под Борбет
Добавлено: Пн мар 18, 2013 21:56:27
Веталь
Прежде всего ты ему сообщил что у тебя семёрка, а уж потом он?
О каком вылете можно говорить если даже размера шин не видно?
На самих дисках всё написано, смотреть их надо не по фото ну или поехать и примерить.
Не опознать их доподлинно так.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 22:18:34
Веталь
Спасибо за оперативные ответы!!!
Брал у него него неоднократно запчасти (бампер, торпеду, печку) так что он знал что у меня 7 и сам предложил.
Размер шин 13 резина бц20 (есть другое фото)
Ехать далековато, если поеду мерить на что внимание обратить?
Я так понял чтобы прикрутить их болты понадобятся длиннее?
Добавлено: Пн мар 18, 2013 22:25:39
Веталь писал(а):болты понадобятся длиннее
Наверняка.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 8:59:25
Веталь писал(а): если поеду мерить на что внимание обратить?
1) Межболтовое расстояние, должно быть строго
4х98. Если окажется, что 4х100, то про эти диски забыть навсегда. Кстати может быть указан производителем на обратной стороне диска после индекса PCD, но индекса может и не быть.
2) Вылет, должен быть в пределах 15 - 30 мм, в крайнем случае 35 мм тоже допустимо, всё остальное только через проставки. Может повезти и на обратной стороне диска он будет указан производителем после буквенного индекса ET (немецкого производителя), DEPORT (французы) либо OFFSET для других стран.
3) Диаметр ступичного отверстия, должен быть не меньше 58,6 мм. Если будет больше, то ситуацию можно будет решить при помощи центрирующего кольца.
Ну вроде как основное расписал.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 10:05:56
Astorian
Отдали точно такие же, при попытке их установить выяснилось что диск ни в какую не хочет налезать на заднюю ось. Внутренний диаметр оказался слишком мал и диск упирался в юбку тормозного барабана. Отдал зубиловоду, встали как родные. Перед покупкой убедитесь что диск нормально налезет на задние колеса:)
Добавлено: Вт мар 19, 2013 22:11:00
Веталь
Продавец дал еще фотку, наверно поеду посмотреть, цена привлекательная - 1000грн за 5 шт
Добавлено: Вт мар 19, 2013 22:21:41
Веталь писал(а):1000грн за 5 шт
я еще по первой фотке задумался...
Веталь писал(а): продавец на разборке говорит что стояли на семерке
Что за модификация такая "семерки" с 5 колесами???
Шутка, конечно. Но в каждой шутке... Не пойму, на кой ляд покупать и возить такой диск в багажнике.
1000грн за комплект, конечно, привлекательно. Но учти, что покупаешь ты 5 дисков по 200грн, ибо это:
Веталь писал(а): резина бц20
Та еще "резина"... Даже не смотря на визуально хорошее состояние оной. Кстати, ради интереса советую на резине поискать дату изготовления, мож ее уже и выбрасывать пора, а не на машину ставить! Только не спрашивай, плиз, КАК найти дату, ответ на этот вопрос очевиден размазан на любом сайте, где описана маркировка резины. Не ленись гуглить
Добавлено: Вт мар 19, 2013 23:11:00
Веталь
Не не резину брать небуду
