После 90км шум от резины
Vazik 07 UA
- Модель авто: Классика
После 90км закрываю окна потому что, шум такой что охлохнеш в чем причина не пойму. Может в этой резине есть ограничение по скоростному режиму не знаю но окна закрываю
Подскажите в чем причина????
- zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Re: После 90км шум от резины
Vazik 07 UA писал(а):После 90км закрываю окна потому что, шум такой что охлохнеш в чем причина не пойму. Может в этой резине есть ограничение по скоростному режиму не знаю но окна закрываюПодскажите в чем причина????
Резина случайно не ОМСКШИНА
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Eстественно есть. И что-то мне подсказывает, что это 190 км/чVazik 07 UA писал(а):Может в этой резине есть ограничение по скоростному режиму не знаю
Vazik 07 UA
zerokul
Развал - схождение делали на современном оборудовании.
Я незнаю на каком оборудовании делали развал-схождение, только месяц как купил машину еще не делал, это имеет значение какое оборудование
Vazik 07 UA
zerokul
Резину снял с москвича но она жигулевская, как называеться не помню, но обезательно узнаю
- balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
- Контактная информация:
не имеет. если руки не из жопы растут, то и по ниточке всё сделать можно.Vazik 07 UA писал(а):это имеет значение какое оборудование
Vazik 07 UA
- Серега73
дружище, я тебя конечно с ним НЕ познакомлю ибо он мой сосед по гаражу, а если по делу дык он всю жизнь свою в гараже по ниточке выставляет сход-развал и ездит себе припеваючи да и резина у него всегда в норме - с равномерным износомVazik 07 UA писал(а):Хочу увидеть этого СПЕЦА
Vazik 07 UA
- Classic
На "Запорожце" как-то занимался подвеской, ну и потом колёса выставил как мог- по ниточке, лишь бы до пункта развала/схождения на совсем кривых не ехать. На пункте мастер сказал, что одно колесо стоит точняк, даже корректировка не потребовалась, второе чуток подправил. До этого практики регулировки развала у меня не было, делал по "мурзилке". Так что не боги горшки обжигают- один раз попробовать и всё получится.
- Rush
Vazik 07 UA
Вырезка из мурзилки:
Регулировка угла развала колес
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Одновременное удаление (добавление) одной или нескольких шайб одинаковой толщины в переднем и заднем пакетах изменяет только развал (при этом сбивается регулировка схождения колеса) и практически не влияет на угол продольного наклона оси поворота. Так, одновременная установка шайб толщиной 0,5 мм в передний и задний пакеты дает уменьшение угла развала на 7–9', и наоборот.
Угол развала колеса определяем по разности расстояний от нити отвеса до верхней и нижней точек обода колеса. Разница в 3 мм приблизительно соответствует «развалу» в 30'.
Регулировка схождения колес
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Схождение определяем, измерив разность в расстояниях между передними и задними точками внутренней части неповрежденных ободов левого и правого колес. Рулевое колесо при проведении регулировки должно быть зафиксировано в нейтральном положении (для движения прямо).
Можно определить схождение более удобным методом, но для этого необходимо, чтобы на всех колесах были установлены шины одной модели и размера, без дефектов на боковых поверхностях.
Натягиваем прочные нити между передними и задними колесами на уровне их осей. Проволочные крючки на концах нитей зацепляем за протектор.
Между нитями и боковинами задних колес в их передней части устанавливаем вкладыши.
Толщины вкладышей равны 28, 31, 34 или 37 мм, что соответствует схождению колес 2, 3, 4 и 5 мм.
При правильно отрегулированном схождении нити на задней части передних колес должны только слегка касаться боковины.
Если схождение колес требует регулировки, то …
…двумя ключами «на 13» ослабляем стяжные хомуты на резьбовой муфте боковых тяг рулевой трапеции.
Поворотом муфты регулируем длину боковых тяг рулевого привода и, соответственно, схождение колес до тех пор, пока не исчезнут зазоры между нитями и боковинами покрышек на обоих колесах.
После регулировки – затягиваем стяжные хомуты рулевых тяг.
P.S: в 73 году когда выпустили копейку стендов как таковых не было,что б ты знал
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Vazik 07 UA
Rush
Как делать я знаю,но есть одно но: есть ли у тебя шайбы нужного размера,ну в смысле те которые могут понадобиться в процесе у меня их может не быть
что тогда делать???
- Серега73
они есть в продаже в любом автомагазеVazik 07 UA писал(а):есть одно но: есть ли у тебя шайбы нужного размера,ну в смысле те которые могут понадобиться в процесе у меня их может не бытьчто тогда делать???
- мишаня
у мну тож шумит....всесезонка....ну и шо теперь?другую резину брать?ничего,нас классиководов ентим не испужаешь
Vazik 07 UA
Vazik 07 UA
