Страница 1 из 2
Диски заржавели, что можно сделать?
Добавлено: Ср июл 06, 2011 15:30:38
Злой Четверошник
Привет!
Запускаю стоявшую два года машину. Посмотрел на диски - штампованные, белые, как бы эмалированные. Так вот они покрыты ржавчиной чуть менее, чем наполовину. И хоть поверх стоят декоративные колпаки, все же ржавые края дисков из-за колпаков вблизи видны. Некрасиво (
Покупать новые не хочу. Чем посоветуете снять ржавчину? Химически и/или механически? Может после этого стоит покрасить? Чем?
Re: Диски заржавели, что можно сделать?
Добавлено: Чт июл 07, 2011 3:52:16
Besenok
Злой Четверошник
вообще если не ошибаюсь покраска в гаражных условиях - ненадолго это. На заводах в печке выдерживают, чтоб краска "запеклась". На счет удаления - химически - это проще и быстрее, но в любом случае все равно придется механически тоже удалять, т.к. под краем краски, где была ржа тоже надо слой снять, иначе пойдет по новой ржаветь. На счет краски незнаю, лучше у спецов узнавать. :yes:
Добавлено: Чт июл 07, 2011 4:02:47
Злой Четверошник писал(а):механически?
:yes: Болгаркой/дрелью с проволочными насадками. До блеска. Далее везём на лисапете в ближайшую шарашку где шаманят машины. Там грунтование, покраска с пульвера, сушка с очередным клиентом. Так будет и нарядно и качественно. Да и цвет можно и сменить. А всё что на коленке и кисточкой - имхо, колхозно и не надолго.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 4:55:05
Driver52
:D Посмешили с грунтованием, краской - это же какая сумма выйдет. Новый диск стоит 500 рублей.
Злой Четверошник, зашкурь, обезжирь и покрась из балончика сам, как новые будут. На год-полтора хватит, а там машину сменишь или диски. :thum1:
Добавлено: Чт июл 07, 2011 5:41:07
Bemrik
пескоструить их
Добавлено: Чт июл 07, 2011 5:49:33
Driver52 писал(а):покрась из балончика
вот что-что, а из баллончика не надо. Эта краска слишком хрупкая и при первых двух - трех поездках начнет отслаиваться и осыпаться. Если уж колхозить, так лучше кисточкой и ПФкой, но не баллончиком.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 5:54:16
Bemrik писал(а):пескоструить их
Никита, а смысл выйдет? Не дешевле поменять будет? :hmmm:
З.Ы. Насчет балончика... Есть же не краска, а грунтовка цветная. Стоит копейки (у нас порядка $2-3 за баллон). Выбирать цвет понравившийся и в пару слоев с просушкой. Да, менее долговечно, чем в малярке, зато затраты такие, что хоть каждый год подкрашивай - будет дешевле, чем свозить покрасить.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 6:12:02
Bemrik
Randall писал(а):Никита, а смысл выйдет? Не дешевле поменять будет?
а дорого? у меня просто на работе нахаляву это дело))
а руками до метала замучаешься чистить... проще новые купить...
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:17:28
Bemrik писал(а): у меня просто на работе нахаляву это дело))
Вооооотттт!!!! :clap2:
Добавлено: Чт июл 07, 2011 16:50:46
Driver52 писал(а): Новый диск стоит 500 рублей.
Деревяный? Пластиковый? Из стали за тыщу завалило.. ;)
Добавлено: Чт июл 07, 2011 17:03:53
Буйный писал(а):Деревяный? Пластиковый? Из стали за тыщу завалило..
обычный, штампованный, 2103 у нас 550 стоит.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 17:06:45
Besenok писал(а):... химически - это проще и быстрее
Может, 2003 г.в. и проще, а вот восемьдесят седьмого - фиг вам, товарищи теоретики.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 18:55:42
Злой Четверошник
Спасибо за советы!
Сегодня вручную прошелся по ним металлической щеткой - оказалось все не так уж плохо.
По окраине диска рыжина осталась, а бОльшая часть дисков в центре почти не тронута.
Завтра найду насадку на дрель - думаю гораздо лучше станет. Останется протереть чем-то хмическим, чтобы окончательно рыжину убрать.
То, что они будут несколько попорябанные некритично, лишь бы не было ржавчины. Колпаки опять же есть.
Впрочем, надо бы чем-нибудь все-таки покрыть, чтобы открытый металл не стал ржаветь вновь.
зы
Заходил сегодня в автозапчасти - у них ничего не было для снятия ржавчины :eek:
Эта краска в баллонах вся однотипная или их несколько видов?
ну я имею в виду она наверное на нитро основе?
Добавлено: Чт июл 07, 2011 18:59:26
Bemrik
шкуроку купить не забуть сотку гденить и после этой насадки на дрель шкуркой всё обработать...
краску бери любую, главное грунт не забудь....
красил болончиком за 100р краска продержалась около 2 лет, потом продал диски.. главное грамотно подготовить
Добавлено: Чт июл 07, 2011 19:29:49
Злой Четверошник писал(а):... нитро ...?
Нет, не только.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 4:56:10
Besenok
Злой Четверошник
покупал недавно гель для снятия ржавчины, на основе ортофосфорной кислоты. Правда там понаписано, что ядовито и тому подобное, в общем делать на открытом воздухе только. Ржа хорошо сошла, потом шкуркой остатки добил и чистый металл стал. Вот точное название непомню. В прозрачной таре, гель непрозрачного типа, белый - чет то на силиконовый клей похож.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 11:39:17
Driver52
Штамповка у нас 500-600 рублей стоит.
Не знаю как на диски она ляжет, но я два года назад красил решетку радиатора в один слой: покрасил, посушил полчаса, прикрутил и поехал. Краска посыпалась месяца два назад.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:25:10
санек52
Осыпается не только из-за краски, а из-за плохого грунта. Если поверхность по-нормальному подготовишь, то продержится долго
Добавлено: Ср июл 13, 2011 12:08:10
nikolas_boy
если не найдешь антиржавчину, то можно в любом супермаркете средство для чистки унитазов (типа "сантри"). они содержат кислоту и тоже ржавчину снимают
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 8:57:05
Vl80c
У Меня такая проблема! Диски литые, начал отслаиваться лак! Теперь нужно чистить, красить. Подскажите чем лучше их покрасить, чтобы нормально держалось?! Новые, не вариант (этим 2 года), пескоструйки нет!
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 15:53:08
Vl80c писал(а):чем лучше их покрасить, чтобы нормально держалось?!
порошковой краской
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 16:32:36
Vl80c
порошковой краской
Не слышал о такой! Можно по подробнее?
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 22:20:25
min
в эпоксидный клей добавляем серебрянку,затем разжижаем при помощи растворителя ( №646,№647) в пульверизатор и вперед...на три года хватит
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 6:46:36
Vl80c
min писал(а):в эпоксидный клей добавляем серебрянку,затем разжижаем при помощи растворителя ( №646,№647) в пульверизатор и вперед...на три года хватит
Пасиб :beer2: Эт спицы! А с черными частями как поступить?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 13:46:49
min
:hmmm: а писал про обычные железные диски,Где там спицы?
