Страница 1 из 1
Подскажите с размером резины
Добавлено: Вт янв 17, 2012 8:59:53
uadeveloper
Привет всем.
Сейчас у меня на дисках (обычные вазовские) стоит рещина 175*70 R13. Станет ли на эти же диски резина 165*70 R13?
Благодарю за ответ.
Re: Подскажите с размером резины
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:03:47
а че ж не станет, вполне станет, только будет чуть уже и ниже. У меня кстати на пятерке так и стояло перед 165/70, зад 175/70, из-за чего зад казался чуть приподнят.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:04:43
uadeveloper
О, спасибо за ответ, буду иметь в виду
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:08:01
Qwarcz
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:57:26
uadeveloper
отлично станет, можешь не сомневаться.
Добавлено: Вс июн 24, 2012 19:44:50
Allexy777
Чтобы не засерать форум, спрошу тут-же про размер резины. У меня ваз 2105, Резина 175/70 R13. Если поставить 185/65 R13. Можно так делать? И на что это повлияет?
И еще если впереди оставить 175/70 R13. А на зад 185/65 R13
Спасибо за ответ.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 4:09:02
Allexy777 писал(а):Если поставить 185/65 R13.
Ставь. Всё нормально.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 7:17:35
Allexy777
Буйный писал(а):Allexy777 писал(а):Если поставить 185/65 R13.
Мне просто подарили в среднем состоянии.
А если все такие новую резину брать то, что лучше взять? 175/70 R13 или 185/65 R13 ?
Добавлено: Пн июн 25, 2012 7:26:27
Allexy777 писал(а): Если поставить 185/65 R13. Можно так делать? И на что это повлияет?
резина будет на 1 см шире и на 2 мм ниже. Повлияет очень слабо на устойчивость и на расход, но по факту это будет не заметно
Добавлено: Ср июл 10, 2013 7:55:16
Вояджер
Allexy777 писал(а):Чтобы не засерать форум, спрошу тут-же про размер резины. У меня ваз 2105, Резина 175/70 R13. Если поставить 185/65 R13. Можно так делать? И на что это повлияет?
Спасибо за ответ.
Ставь все норм будет. Можешь не переживать. Хотя я сторонник ставить все 4 одного размера.
Добавлено: Ср июл 10, 2013 7:58:23
Я думаю уже давно поставил, тем более если учесть, что вопрос был задан больше года назад
Добавлено: Ср июл 10, 2013 8:00:12
Оффтопик: С кем не бывает!
Добавлено: Вт сен 27, 2022 19:51:32
danulow
Когда нужно подобрать шины по размеру, всегда пользуюсь шинным калькулятором и проблем никаких нет.
