Во во - о том и спичалекс007 писал(а):а дороботка ходовой и тд скока стоит ?ведь на стоке это машине кирдык прийдётдим 99 писал(а):Походу в основном теория.
Я летом думал поставить, прочитал всю инфу в инете. Там выше вылаживал сайт автотурбо.ру, так там он стоит 20000руб полный комплект, в украине НЕТ А если и есть то уже 8-9тыс грн (у производителя около 4000грн санкт-питер ) у нас идет конкретная переплата.
Опять же это головняк. но приятно ведь уделывать иновёдра.
На карб ставится, увеличение 30-50% + желательно прямоток (или новый или со стационарного с помощью арматуры и кувалды)и если посчитать то проще иномарку купить .
Компрессор на ваз
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Re: Компрессор на ваз
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Ну не всегда же ездить по предельному мах, так изредка, просто разгон будет слегка лучше, коробку менять желательно на 5ст тогда, ну в принципе каждому своё. Лично мне главное чтоб до 120км, перла страшно а дальше уже по желанию владельца. НО Я БРАТЬ ПОКА НЕ ДУМАЮ ЧИСТО ИНТЕРЕСУЮСЬ.
TechnoMCJ
А по твоему нагрузка не возрастет при увеличении мощности ? или не надо тогда улучшать тормоза ??? Нужно делать все в КОМПЛЕКСЕ - и не важно будешь ты ездить больше 120 или нетдим 99 писал(а):Ну не всегда же ездить по предельному мах, так изредка, просто разгон будет слегка лучше, коробку менять желательно на 5ст тогда, ну в принципе каждому своё. Лично мне главное чтоб до 120км, перла страшно а дальше уже по желанию владельца. НО Я БРАТЬ ПОКА НЕ ДУМАЮ ЧИСТО ИНТЕРЕСУЮСЬ.
Alex**
Чтоб убить её за неделюдим 99 писал(а):коробку менять желательно на 5ст
Alex**
_Колян_
кпп и 400 кобыл выдержит, а вот редуктор от бмв можно поставить. их жигулисты хоть и пытаются убить, но не получается:)
Я компрессор ставить и не думал, делаю потихоньку атмо 1.7 на четверку, и 1.6(1598) на таврию, таврия для гонок)) Хотя самой таврии еще нету, но моторы потихоньку собираются, по мере поступления зщапчастей
TechnoMCJ
Вот не надо про 400 кобыл петь а , сам видел развороченную новую КПП после одной гонки на турбированном тазике 170 кобыл_Колян_ писал(а):кпп и 400 кобыл выдержит, а вот редуктор от бмв можно поставить. их жигулисты хоть и пытаются убить, но не получается:)
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
тут недавно где то темка проскакивала ... про то, как разорвало на ходу на 140 коробку ....
без 400 лс
хорошо помнится даже фотографии были
а Вы говорите какой то "бред" про 400 лошадей и штатную коробку.
на 400 лс будет рвать все, что на это не расчитано. буквально сворачивать " в кулак" ...
разве что это делать для того чтобы всем говорит "у меня под капотом 400 лс" ... но никогда их не использовать, потому что при первой выкладке что то вырвет ... или разорвет.
без 400 лс
_Колян_
4ст выдержит.
Ну не на 140 там, а вроде как больше.
Коробку разорвало из-за неотбалансированного кардана и разрыва эластичной муфты.
Таких случаев много, у меня например, не разорвало коробку, но досталось хорошо.
Вазовская 4ст достаточно надежная, и имеет большой запас прочности. Передачи правда короткие...
Калян
- Модель авто: Классика
400 сил ни о чем. какой момент был у мотора? и использовать этот момент и мощность можно по разному, можно дать пинка на светофоре с газом в пол и спорить бесполезно - кпп вхлам свернет.. а можно ездить плавно и кпп выдержит_Колян_ писал(а):4ст выдержит.
TechnoMCJ
Ты хоть сам на машине в 400л.с ездил ? или только предпологаешь что так ? Ниче что на большинство ставят или АКПП или робот , что бы хоть как то плавно тронуться +полный приводКалян писал(а):400 сил ни о чем. какой момент был у мотора? и использовать этот момент и мощность можно по разному, можно дать пинка на светофоре с газом в пол и спорить бесполезно - кпп вхлам свернет.. а можно ездить плавно и кпп выдержит_Колян_ писал(а):4ст выдержит.
Калян
ездил. почему-то у многих 400 сил сразу сказываются о непомерно резком старте, где плавно тронуться невозможно.TechnoMCJ писал(а):Ты хоть сам на машине в 400л.с ездил ? или только предпологаешь что так ? Ниче что на большинство ставят или АКПП или робот , что бы хоть как то плавно тронуться +полный приводКалян писал(а):400 сил ни о чем. какой момент был у мотора? и использовать этот момент и мощность можно по разному, можно дать пинка на светофоре с газом в пол и спорить бесполезно - кпп вхлам свернет.. а можно ездить плавно и кпп выдержит_Колян_ писал(а):4ст выдержит.
что мешает тронуться с 1200 об\мин, а не топить газу до 2000-3000 об\мин???? сделать гоночный мотор и поставить АКПП на него
серго
При наименьшем объеме выжимание максимальных лошадей и крутящего моменте прямо пропорционально снижает живучесть двигуна, поэтому больше 120 лошадей и не выжимают, дабы что бы через каждые 20000 покупатель двиг не капиталилTechnoMCJ писал(а):Дядь, а ты не хочешь пойти в Хонду или еще какую то контору - двигателями заниматься ? а то они сволочи с 1,6 больше 120 л.с не могут снять, а ты легко 150 снимаешь. Ты будешь ценным у них сотрудником_Колян_ писал(а):За эти деньги можно сделать атмо на нормальном валу и дросселях.
ИМХО, если дуть меньше бара, смысла нету. А если и дуть меньше бара, то и головку дорабатывать.
Тогда в принципе, можно выжать неплохо. Но смысл? 150 л.с. можно и на атмо снять. На хорошем валу и дросселях. А больше хз - надо, или нет?
TechnoMCJ
Вот сразу видно что не ездил ты -)) Какие 1200 оборотов родной ? там 800 оборотов и машина уже едет. Кстати на гоночном Ф1 - как раз робот стоит с типтроником, для особо продвинутых.Калян писал(а):ездил. почему-то у многих 400 сил сразу сказываются о непомерно резком старте, где плавно тронуться невозможно.TechnoMCJ писал(а):Ты хоть сам на машине в 400л.с ездил ? или только предпологаешь что так ? Ниче что на большинство ставят или АКПП или робот , что бы хоть как то плавно тронуться +полный приводКалян писал(а):400 сил ни о чем. какой момент был у мотора? и использовать этот момент и мощность можно по разному, можно дать пинка на светофоре с газом в пол и спорить бесполезно - кпп вхлам свернет.. а можно ездить плавно и кпп выдержит_Колян_ писал(а):4ст выдержит.
TechnoMCJ
Эмм, как бы тебе сказать ПыЖо RSка 1,6 Турбо - 200 коняк , ресурс достаточно хороший. Смысл в том, что уже другие технологие , кованные поршня из титана к примеру , использование металлокерамики, и прочих фичей с приставкой нано технологий. Где товарищь Калян будет напыления свех сложные делать ? Ему бы дай бог кузов сварить нормально, собвенно в домашних условиях с большим ресурсом дрыгало не реально сделать. В лаборатории хонда или какой нибудь другого автозавода - наверное реально - ценник правда будет огого какойсерго писал(а):При наименьшем объеме выжимание максимальных лошадей и крутящего моменте прямо пропорционально снижает живучесть двигуна, поэтому больше 120 лошадей и не выжимают, дабы что бы через каждые 20000 покупатель двиг не капиталилTechnoMCJ писал(а):Дядь, а ты не хочешь пойти в Хонду или еще какую то контору - двигателями заниматься ? а то они сволочи с 1,6 больше 120 л.с не могут снять, а ты легко 150 снимаешь. Ты будешь ценным у них сотрудником_Колян_ писал(а):За эти деньги можно сделать атмо на нормальном валу и дросселях.
Калян
может на автомате и поедет, а вот на МКПП куй! мне плевать что там на F1 стоит, мне там не ездить. или ты из тазика хочешь F1 сделатьTechnoMCJ писал(а):Вот сразу видно что не ездил ты -)) Какие 1200 оборотов родной ? там 800 оборотов и машина уже едет. Кстати на гоночном Ф1 - как раз робот стоит с типтроником, для особо продвинутых.Калян писал(а):ездил. почему-то у многих 400 сил сразу сказываются о непомерно резком старте, где плавно тронуться невозможно.TechnoMCJ писал(а):Ты хоть сам на машине в 400л.с ездил ? или только предпологаешь что так ? Ниче что на большинство ставят или АКПП или робот , что бы хоть как то плавно тронуться +полный приводКалян писал(а):400 сил ни о чем. какой момент был у мотора? и использовать этот момент и мощность можно по разному, можно дать пинка на светофоре с газом в пол и спорить бесполезно - кпп вхлам свернет.. а можно ездить плавно и кпп выдержит_Колян_ писал(а):4ст выдержит.
_Колян_
Код: Выделить всё
Основные изменения на сегодня:
Двигатель
- Двигатель ВАЗ-2130 (Инжектор) 1.8
- СЖ 8.0
- Компрессор EATON M90
- Интеркулер
Рабочий размер 460*300*76
Полный размер 460*300*76
Вход\Выход 76мм
Пайпинг на 63 трубе.
- Форсунки ford racing bb302
- Байпас от MITSUBISHI Evo клик
http://photo.qip.ru/users/hopaa/115823468/141725932/
Mr Alter Ego
вышеприведенная инсталляция сделана очень качественно, и грамотно. это не кустарная работа с дифицитом материалов ... и инструментов.
минус один - цена
минус один - цена
TechnoMCJ
_Колян_
Не думал что чел который так тюнит четверку - еще имеет иноведро для повседневных покатушек ?
Mr Alter Ego
Эта инсталяция денег стоит дороже - чем вся 4ка в разы
Mr Alter Ego
TechnoMCJ
че у тебя все комменты с намеком, что ВАЗ дерьмо?
Прямо не говоришь, да. Но это чувствуется в каждом ообщении
TechnoMCJ
Почему ты так решил ? Просто ВАЗ классика не та машина , которую нужно ставить мощный дрыгало. Создавалась она что бы максимально быстро и максимально дешево заполнить страну автомобилями , с задачей в СССР справились кстати, окупив многократно конвеер. Но еще раз повторяю - эта машина для дешевой доставки сижу из точки А в точку Б с которой кстати эта машина справляется, но не для того, что бы из нее делать спорт-кар , и потом еще на трассе уносить не только свою но и чужую жизни.Антон80 писал(а):TechnoMCJ
Вот честно! Не понимаю. Зачем делать всякую ерунду иногороднюю в нормальный ВАЗовский двигатель. Достаточно просто ухаживать за своим и поверьте можно со стоком стартануть очень неплохо.
Вот сейчас пример приведу, испытал на своей пока кроме меня в ней никого не было
Со светофора стартанул с визгом колес и все ино остались сзади + ко всему выше перечисленному нужно правильно расчитать когда необходимо переключить передачу.
Соглашусь в стоке очень крутые ино не обогнать, но оно нужно???
