Страница 1 из 7
Предельный износ
Добавлено: Пт мар 04, 2011 19:49:08
Решил создать тему и выкладывать в ней фотки деталей,разрушенных в эксплуатации.Скажем так-для общего развития
. Так как работаю в сервисе,попадаются интересные случаи.Подкидывайте и свои фотки(просьба из инета не таскать)
Случай первый
В результате перегрузки трансмиссии получаем диск сцепления состоящий из двух частей и эластичную муфту из трех частей.
Re: Предельный износ
Добавлено: Пт мар 04, 2011 20:05:36
Vlad.-85
Ого! А что за перегрузка, например, может к такому привести? Ну, так, на будущее...
Добавлено: Пт мар 04, 2011 20:08:31
Vlad.-85
600-700 кг бутилированной воды в будке(пирожок),сцепление отходило где-то месяц
Добавлено: Пт мар 04, 2011 20:09:24
SEB
со сфетофора с ту-154,до победного конца.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 20:21:55
Vlad.-85
рустем писал(а):Vlad.-85
Рустем, прости-не понял.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 20:29:19
Vlad.-85 писал(а):Рустем, прости-не понял.
Vlad.-85
На базе 2107 делают фургончики(подобные раньше были на базе Москвича-"пирожок" называется),на них возят воду в бутылях,продукты и тому подобное,иногда перегружают(сам видел- водила 37 баллонов с водой из будки вытащил)
При таких перегрузках машине сильно достается
Добавлено: Сб мар 05, 2011 3:51:42
Longenen
А вот нефиг газели из сугробов на классике вытаскивать.
Эластичная муфта имеет свойство трескаться от старости
Добавлено: Сб мар 05, 2011 4:47:24
zver117
прикольная тема!
как нить тоже пару фоток скину!
Добавлено: Ср мар 09, 2011 18:20:43
Продолжим.Поступает пациент с жалобой-осталась только 4 передача,при попытке двигаться на остальных передачах раздается скрежет.
Вскрытие показало-предположительно из-за разрушения переднего подшипника промежуточного вала КПП промвал начал жить своей жизнью,сломался,по дороге сломав болт блока шестерен V-й передачи и передачи заднего хода.По пути на тот свет промвал забрал с собой первичный вал,картер сцепления(колокол).Сломанный болт блока шестерен выбил заглушку задней крышки,через образовавшеюся дыру из коробки выгнало большую часть масла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 8:14:35
Ну у меня тоже немного есть)) Правда от Шнивы детали и от УАЗа: редуктор и Блок
Добавлено: Чт мар 24, 2011 8:18:34
Не совсем по теме, но урок всем инжевладельцам. Вчерась дочка приехала в гости на своей питнахе. Жалуется - не едет. В Краснодаре ездила к диагностам, сказали менять бензонасос и мыть форсы. 2,5 килорубля работа. Давление в рампе 2 очка. Скидываю заднюю сидуху, вытаскиваю бензонасос и за 35 рублей устраняю неисправность. На фотке видна причина тёмного цвета...
Добавлено: Чт мар 24, 2011 8:20:07
Эт фильтр?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 8:26:54
DJTigra Типтаво. А чё фотки такие "тяжёлые"? Не у всех безлимит
Добавлено: Чт мар 24, 2011 8:30:49
Буйный писал(а):DJTigraА чё фотки такие "тяжёлые"? Не у всех безлимит
Исправлюсь))) Просто разрешение 3 мегапикселя.. Да и смотреть удобнее..
З.Ы. По секрету)) У меня тоже не безлимит: 30 гиг на месяц на 3 человека
Добавлено: Чт мар 24, 2011 8:37:04
kolobok
ОО будут вам фотки) у мня их много есть)) Можно от разных машин кидать поломки или только классики? Я просто мотористом работаю у меня этого добра навалом.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 8:39:30
kolobok Я предлагаю на классике остановиться, не забывая
рустем писал(а):Подкидывайте и свои фотки(просьба из инета не таскать)
Добавлено: Чт мар 24, 2011 9:54:49
а че темка в курилке? подходит для раздела опыт ремонта
Добавлено: Чт мар 24, 2011 10:00:20
D.I.M.A.R. писал(а):а че темка в курилке?
Я вот тоже не понял..
Добавлено: Чт мар 24, 2011 10:05:40
D.I.M.A.R. писал(а):а че темка в курилке? подходит для раздела опыт ремонта
потому как в "опыте ремонта" про ремонт лучше обсуждать,а в этой теме выкладываются жуткие последствия эксплуатации,езды по нашим автобанам,ну и тому подобное.Короче,пусть во флудилке сидит,потому как без флуда в этой теме не обойдется,я так чуствую
Добавлено: Чт мар 24, 2011 10:10:04
рустем писал(а):потому как без флуда в этой теме не обойдется,я так чуствую
А как без него родимого?
Нафига тогда мы тута собралися?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:33:17
kolobok
Буйный писал(а):kolobok Я предлагаю на классике остановиться, не забывая
По классике фоток вообще пока нету. Не сталкивался я с ней, в гараже таких нет) Есть приоры, газели, зилы, уралы, уаз, волга, маз, камаз, ман, даф, мерседес, вольво.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 18:09:26
Немного про вырванную балку.Приехал клиент-"ой,чето машину в сторону сильно тянет,мне бы развал сделать".Развал сделали,после того как балку заменили и крепление оной в лонжеронах сделали.При помощи болтов ГБЦ,скруток от рулевых тяг и куска старой балки.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 19:04:37
zver117
да,жестко...
Добавлено: Пн апр 25, 2011 19:05:53
zver117
эх,дороги...
Добавлено: Пн апр 25, 2011 19:09:47
zver117
эт точно,сам чуть ли не через день под машину ныряю,глянуть не отвалилось ли чего....
