Надоело быть пешеходом
gvardeezzz
Модель авто: Пешеход пока что
Непрочитанное сообщение gvardeezzz » Пт апр 08, 2011 17:19:17
В кармане 40-50 тыров. Машина нужна ездить "на природу, на работу, по месту..."
Предлагают 7ку за 40 рубликов 2000 года. Стоит ли рассматривать как вариант? Что еще можете посоветовать.
Машиной никогда не владел.
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: Надоело быть пешеходом
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт апр 08, 2011 17:25:27
мало инфы.
напиши в каком состоянии,по возможности фоты замути.
а вобще за такую сумму можно классику в хорошем состоянии взять.
за годом выпуска особо не гоняйся,не всегда свежее значит "живее".
с 9..каих то годов стали кузов из более тонкого металла делать,почитай в нете инфу разную,отзывы.
передний привод все таки подороже будет
и самое главное не спеши,выбирай обстоятельно ;)
Последний раз редактировалось zver117 Пт апр 08, 2011 17:26:54, всего редактировалось 1 раз.
SEB
Модель авто: Классика 1986.
Непрочитанное сообщение SEB » Пт апр 08, 2011 17:26:17
стоит,лет немного,денег тоже,ПП уже хуже будет по состоянию,а так нюансов много,один из которых-на природу далеко не проедешь. :yes:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт апр 08, 2011 17:30:14
а у нас за 40 тыров тока нехило поношеное авто 90-94в г.в можно взять :sad: так что если машинка впоряде то взять стоит
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Пт апр 08, 2011 17:31:14
Самое ценное в машине - кузов, все остальное - чинится/меняется
Я выбирал машину в большей степени обращая внимание на состояние кузова, а уж потом на остальное...
gvardeezzz
Непрочитанное сообщение gvardeezzz » Пт апр 08, 2011 17:37:31
Завтра иду к хозяину машину глядеть. На что посоветуете в первую очередь внимание обратить? Понятное дело, что без косяков не будет машины за такие деньги, но хотелось бы пару лет хотя бы покататься. На что можно закрыть глаза, а что категорически не приемлемо?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 08, 2011 17:42:52
gvardeezzz
Кузов чтоб не сильно битый,не кривой и не гнилой,движок чтоб не дымел и не гремел,если в салоне бардак-значит хозяин к машине не очень хорошо относится,номера сверь,в ходовке чтоб стуков не было,редуктор чтоб не гудел
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Пт апр 08, 2011 17:52:49
Смотри на яме, лонжероны, дно, стойки дверей, прокладку бензонасоса, под машиной можно посмотреть не сопливит ли тормозуха в тройнике и состояние тормозного шланга, состояние выхлопной трубы, впринципи это все что ты при беглом осмотре успеешь заметить, все кроме дна и лонжеронов не критично и заменяется, замена всего что перечислил меньше 1к...попробуй несколько раз завести машину, просвистывает при запуске - умирает венец, умирающий венец - головная боль стартера, стартер те не дадут снимать, поэтому его состояние - кот в мешке...венец легко чинится путем переворота, если конечно старый хозяин до тебя этого не делал, но вобщем-то тыщ 80 венец проходит, машина молодая думаю там не больше 100 накатали....если конечно не такси:) проедься с хозяино, попроси потормозить, тут ниче конкретного не скажешь, свистят и новые тормоза, ну по ощущениям еси чувствуешь что машина хренова тормозит, покажи свою уверенность что колодки старые, если хозяин бесхитростный и колодки на самом деле старые, сознается, поэтому еще 500р можно скинуть...слушай как передачи втыкаются - хрустит - еще скидывай... Состояние масла посмотри щупом, черное - скидывай еще и на покупку промывки и нового масла, ну и плюс рыночная скидка, везде по разному, у нас 5к - потолок.
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Пт апр 08, 2011 17:54:05
А ну еще посмотри при заводе цвет дыма из выхлопухи, если черный, значит машинка еще и маслице покушать любит.
gvardeezzz
Непрочитанное сообщение gvardeezzz » Пт апр 08, 2011 18:01:18
Если машина чуть подгнила-это критично?
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Пт апр 08, 2011 18:04:39
Смотря где чуть чуть:) Опятьже паучки на крыле - не беда, заменяется, удаляется, очищается...а вот гнилое дно...там только сваркой, а сварка это уже не то...не родное...все равно ползти уже будет
gvardeezzz
Непрочитанное сообщение gvardeezzz » Пт апр 08, 2011 18:07:27
Ну а так вообще нормальная машина? На дальние расстояния вариант ездить?
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Пт апр 08, 2011 18:12:24
В любом случае классика не иномарка, даже если где и сломается, везде починишь. Покатаешься сначала по городу, так сказать обкатаешь, посмотришь как ведет себя машина, я на своей из Иваново в Моску летал...450 туда и 450 обратно, все впорядке, ниче с ней не произошло...
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт апр 08, 2011 18:13:49
gvardeezzz
по кузову - снизу загляни обязательно, пороги посмотри. Не бойся постучать. На кромки дверей с внутренней стороны загляни (особенно снизу). Есть ли подкрылки, был ли антикор?
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт апр 08, 2011 18:18:06
gvardeezzz писал(а):Ну а так вообще нормальная машина? На дальние расстояния вариант ездить?
на дальние расстояния тебе в любом случае сначала тяжело будет ездить. А как обвыкнешься - будешь следить за машиной, то 400-500 км за раз можно ездить. Больше ИМХО тяжело, если только с остановками.
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Пт апр 08, 2011 18:20:03
Ну да, постучать нужно, умельцы тряпкой дыры закрывают, промазывают и всячески маскируют, просто посмотрев, можешь не заметить
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт апр 08, 2011 18:21:48
vsv-ivanovo
Кстати, если есть магнитик, то можешь его в платок завернуть и по проблемным местам поводить. Толстую шпатлевку определишь
gvardeezzz
Непрочитанное сообщение gvardeezzz » Пт апр 08, 2011 18:26:10
Хозяин говорит 80000 пробег. Реально ли?11 лет все-таки машине
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Пт апр 08, 2011 18:32:42
Так все говорят:)
OBEH, ну как правило шпатлевку кладут уже под продажу, красят также уже под продажу, обычно такие места быстро бросаются в глаза, смотреть нужно в хорошо освещенном помещении, можно смотреть на отражение предметов, если машина чистая, поставить палку вертикально, изображение гнется - значит есть вмятины, есть вмятины значит есть шанс что где-то по углам сколы краски были и нужно уже палить наличие шпатлевки.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт апр 08, 2011 18:33:26
zver117 писал(а):и самое главное не спеши,выбирай обстоятельно
Как же не спешить если
gvardeezzz писал(а):Машиной никогда не владел.
рустем писал(а):если в салоне бардак-значит хозяин к машине не очень хорошо относится
Это не обязательно, У самого бардак, просто тупо время не хватает
vsv-ivanovo писал(а):В любом случае классика не иномарка, даже если где и сломается, везде починишь
В иномарке еще проще чем в классике бывает :yes:
OBEH писал(а):400-500 км за раз можно ездить
Я собираюся до сестры в Ростовскую область, так расчитыва хотя бы по 1000 в день делать, а 500км я за 5 часов делаю
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт апр 08, 2011 18:35:11
gvardeezzz
ну хз. Может в гараже стояла так долго - всякое бывает. У меня 2002 г.в. 135 т.км. Считаю, что не много езжу. 80 т.км может вполне оказаться и 180 и 280 т.км. В таком возрасте больше смотри на состояние
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт апр 08, 2011 18:41:27
vsv-ivanovo писал(а):где-то по углам сколы краски были и нужно уже палить наличие шпатлевки.
ИМХО это не настолько важно - более важно рамка стекла, пороги и днище. А если есть вмятина не большая, то более удивительно если её нет
Я имел ввиду за раз, а не за день. Я по 400 км езжу без остановки норм, дальше уже начинает шея затекать и т.д. Езжу периодически в Вышний Волочёк. От меня 390 км. За 4 часа доезжаю. Когда пробки есть, то часов 5.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт апр 08, 2011 18:43:45
OBEH писал(а):Я имел ввиду за раз
Ну если за раз то многовато ИМХО
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт апр 08, 2011 18:45:02
OBEH писал(а):и т.д
Попа плоской становится??? LOL
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Пт апр 08, 2011 18:46:58
Ну смотря в какой иномарке, иномарка иномарке рознь, и обслуживание дороже, и сам порой не отремонтируешь, спец ключи нужны.
