Страница 1 из 6
двухрядные подшипники на классику + планшайбы
Добавлено: Сб окт 22, 2011 9:22:13
STEPA 62
проточка цапф передних кулаков от классики под ступицу иж-ода/ваз2108.
установка планшайб и тормозных механизмов 2112
загорелся я как то идеей перевести передние ступицы на моей семерке на двухрядный подшипник от ваз2108 и установить передние тормозные механизмы от ваз2112.
для этого нам нужно у токаря переточить цапфу переднего кулака по чертежу, раздобыть нужные нам ступицы с подшипниками и стопорными кольцами. почему нужные? потому что предпочтительнее найти ступицы от иж-ода, коих я найти так и не смог. они под подшипник передней ступицы ваз2108, который диаметром больше чем задней ступицы, и нагрузка на него, естественно, рассчитана несколько больше.
список нужного для переделки:
-кулаки-доноры (если не хотим чтобы машина стояла) (2шт.)
-ступицы с подшипниками, стопорными кольцами, гайки ступиц нива (по 2шт.)
-планшайбы (2шт.)
-тормозные скобы, суппорта, диски, колодки, шланги по желанию с шайбами (по 2шт.)
итак, вот фото классического кулака и оды:
конечный продукт:
технологическая карта проточки цапфы, которой пользовался я:
внимание!
размеры указаны под передний ступичный подшипник с посадочным диаметром 34мм.
если делать именно под задний ступичный, то разумеется оповестить токаря и посадочный размер будет 30мм.
теперь о планшайбах.
они нужны чтобы установить тормозные механизмы от переднего привода, в частности наиболее популярны вентилируемые от ваз-2112 на 14" с суппортами 2110 и вентилируемыми дисками соответствующего размера.
чертеж:
толщина у меня вышла 12,5мм чтобы не подкладывать шайбы между планшайбой и скобой суппорта. я специально попросил токаря не фрезеровать 13мм-е заготовки для них что бы все примерить в сборе:
порезать пылезащитный щиток для того чтобы встал суппорт, проточить ступицу под посадочный размер тормозного диска, затянуть гайку моментом ~23кг/м и законтрить её
итоговый вид:
так же есть "ленивый" вариант - переходные втулки под ступицы ваз2108:
вот их чертеж:
но мне не понравился итоговый вид, хотя народ ездит и проблем не знает:
Re: Планшайбы под 08-12 суппорт,кулаки под ступицу ода изгот
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 10:11:39
STEPA 62
Усиленные ступицы 08 под переточенные кулаки цена 2тыс.р пара. С возможностью установки проставок с шириной 35мм увеличив базу автомобиля в целом на 7 см.
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 20:48:27
STEPA 62
Увеличенный центровочный бурт для тех кто желает увеличить проставками колею колёс и сравнение ступиц и подшипников.
Изображение Изображение
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 10:19:20
STEPA 62
Многие спрашивают для чего менять на 08-12 тормозные суппорта и подшипники? Да меня одна только геморная замена колодок приводила в бешенство не говоря о закисания тормозных цилиндров и тем более замена их. А вес 08 суппортов раза в три наверно легче классических, а это очень сказывается на ресурсе шаровых опор и амортизаторов. Представь как наитяжилейшая (чугунятина) классические суппорта по дороге напоминающую стиральную доску расколбашивают шаровые, амортизаторы и стоковые и без того маленькие подшипники. Жесть.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 16:16:35
Bemrik
хм а как понял чертеж дан на переходник под кулак?
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 16:34:58
STEPA 62
Bemrik писал(а):хм а как понял чертеж дан на переходник под кулак?
Нет, это чертёж для переточки кулака под ступицу ИЖ (ода) и он же под передний подшипник от 2108-12.
А я делаю те же ступицы по типу иж оды только, за основу взяты задние 08 ступицы только усиленней и так же под передний подшипник ступицы от 08-12.
А переходники под заднюю 08-12 ступицу я видел и они мне не понравились. Слабенький подшипник и ресурс меньше, в народе не пользуется спросом.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 16:39:32
Bemrik
просто посмотрел чертеж и допус на деамтр 34 в сотку одну меня удиил, думал как ты эту сотку ловишь...
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 17:37:00
STEPA 62
Bemrik писал(а):просто посмотрел чертеж и допус на деамтр 34 в сотку одну меня удиил, думал как ты эту сотку ловишь...
Это не я её ловлю :) Это токарь грамотный делает. Уже много комплектов на тачках катаются, всё норм, а управление с этими подшипниками на высоте, машину подруливать вообще перестал, просто мчишь и держишь баранку ровно, а не ловишь дорогу из за этих люфтов в конических подшипах, да и в повороты входить намного лучше стала. Жалею,что лет пять назад не знал об этой теме.
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 6:00:36
STEPA 62
В сумме 3,3 кг лишнего веса в подвеске классического ВАЗа, а зачем?
Добавлено: Пт дек 02, 2011 15:23:14
STEPA 62
Кронштейны для установки передних суппортов ГАЗ(3110) с тормозным диском ваз 2112 на ваз 2101-07. Для тех кто катается или хочет кататься с колёсами R15.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 8:07:22
STEPA 62
Добавлено: Пн дек 26, 2011 17:16:26
STEPA 62
Снят с резерва один готовый к отправке комплект, кому нужно сообщайте. Заказчик продал автомобиль один комплект свободен.
Добавлено: Чт дек 29, 2011 19:07:47
STEPA 62
Вот так это выглядит у меня
Добавлено: Вт янв 31, 2012 19:41:12
STEPA 62
Комплект планшайб для установки задних дисковых тормозов на классику под 08 суппорт.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 6:56:57
STEPA 62
Вот как и обещал кто интересовался выкладываю готовые 4 комплекта.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 9:57:27
STEPA 62
Меняли мы тут на днях подшипники передних ступиц автомобиля БОГДАН и увидели, что с завода стоят вот такого типа двухрядные конические подшипники
Изображение вместо вот таких Изображение
Добавлено: Пн апр 30, 2012 22:56:37
STEPA 62
Появились планшайбы ЗДТ на классику под тормозной суппорт от 2108 и под суппорт от автомобиля ОКА.
Добавлено: Вс май 06, 2012 8:31:52
STEPA 62
Привезли материал, возобновляем производство ступиц. Вот из этого всё и рождается. :)
Добавлено: Вс май 06, 2012 9:00:31
Bazz
А кто нибудь с форума установил себе такую ступицу? Интересуют отзывы
Добавлено: Вс май 06, 2012 9:02:48
STEPA 62
Bazz писал(а):А кто нибудь с форума установил себе такую ступицу? Интересуют отзывы
На них уже катается куча народу, которым я помог в изготовлении и я в том числе. :)
Добавлено: Вс май 06, 2012 9:06:07
Bazz
Нужны еще отзывы :) просто слышал что бывают разлетаются эти ступицы по трассе
Добавлено: Вс май 06, 2012 9:10:10
STEPA 62
Bazz писал(а):Нужны еще отзывы :) просто слышал что бывают разлетаются эти ступицы по трассе
Разлетаются? :D Вам видимо рассказали сказку, но довольно интересную. Разлетятся скорее всего стоковые чугунные ступицы быстрей.
Добавлено: Вс май 06, 2012 9:41:33
Bazz
Я подумаю над твоим предложением, стоковые подшипники меня уже одолели (:
Добавлено: Вс май 06, 2012 9:54:20
STEPA 62
Bazz писал(а): стоковые подшипники меня уже одолели (:
А я уже забыл о них уже 25 тыс. км назад. И очень доволен теперешней управляемостью автомобиля. Рысканье на трассе пропало полностью и из поворота машина выходит чётче. Это не реклама чтобы продать или ещё что нибудь ещё, это факт.
Добавлено: Вс май 06, 2012 10:48:54
Bazz
Что то только ты в этой теме отвечаешь, хочется все таки еще кого нибудь услышать :)
