не могу снять задний барабан
Re: не могу снять задний барабан
Теперь можна и во флудилке энто дело и помытьLamer писал(а): Сделал как было написано и соскочил как миленький
Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
снял тормозной баран кое как))
при снятом барабане,если нажать на педаль тормоза,то из цилиндров потечет тормозуха? снял барабан когда,все было сухо! А начал на педальку нажимать без барабана,течет
mik58
не надо было нажимать, выскочили поршенькиМитяй писал(а):А начал на педальку нажимать без барабана,течет
установить обратно и после установки барабанов прокачать задний контур
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
mik58 писал(а):не надо было нажимать, выскочили поршеньки
- Модель авто: 21093 01г
Митяй
нужно делать было так, снял барабан, попросил напарника плавно жать на педаль, сам в это время удерживаешь колодки отвертакми или монтажками, чтобы исключить как раз выпадание поршеньков, если течет тормозуха или один из поршеньков не ходит или просто из под пыльника течет, меняй цилиндр
Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
А я вот сегодня три часа бил, долбил, так и не снял барабан. А тормозов нету практически, заводил, первую включал, толку то, если не тормозят задние вообще. Какие есть еще способы снять задний барабан? Разбивать, слишком дорого новый стоит, 800р, а мне на обоих сторонах нужно поменять колодки и цилиндры. Кстати машина у меня 2000 года, так там барабаны стоят с грузиками, один спец сказал что с грузиками только на заводе ставят, фиг знает когда последний раз снимали барабаны. Я два года точно не снимал, а прежний хозяин сколько еще не известно. И вообще меня удивил сегодня этот способ, когда заводишь машину, включаешь скорость и тормоз жмешь, ну так если тормоза в порядке зачем туда лезть? Если только подшипник менять, а если тормозов нет, то и не сорвать так барабан, проверено
блин что делать.....
Поверь, на рекорд даже намека нет.Bazz писал(а):А я вот сегодня три часа бил, долбил, так и не снял барабан. ...
В ЗР в свое время (точно до 1988 г.) публиковали чертеж съемника. Я себе делал на заводе. Снимает безнадежные барабаны на раз.
Последний раз редактировалось гость Сб авг 27, 2011 21:43:02, всего редактировалось 1 раз.
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Bazz
Разбей ты их нафиг. если они такие старые да и ещё не снимаются то толку всё равно от них никакого. Я тоже както так сделал. Долбил долбил, надоело. Сломал к чертовой матери, и поставил новые. Главное не забыть помазать графитом посадочные места чтобы не прикипало.
Ну вы даете там в России, двухтысячный год - старые. Не смешите УкраинуDonPedro писал(а):Bazz
Разбей ты их нафиг. если они такие старые ...
DonPedro
По секрету я родился в Черновицкой области Заставновского района с Юрковцы.
Думаю говорить где это находится не нужно. И знаю как живут и там и тут.
Bazz Дак ты барабаны так и не провернул на полуосях? Тогда бить бесполезно
А мож у тебя "колдун" закис в полностью закрытом положении, вот и нет задних тормозов? В противном случае, хоть плохинькие, но они должны быть
Bazz
Разбивать, на новые денег нет
но походу больше вариантов нету
Конечно не провернул если бы провернул, думаю они бы снялись, а плохенькие то тормоза есть, на юз они задние не блокируют, вот и не сорвать его никак поэтому
BazzПопробуй погреть мощным феном посадочное место и провернуть, должно помочь.
Bazz
Велик риск ушатать барабан от локального перегрева. Фен от 2кВт гуманнее будет, греть именно барабан около п/оси.Bazz писал(а):Может лучше лампой паяльной?
Bazz
Alex**
Ещё мона попромовать болтами на 8 в соседние с направляющими отверстия , если тока барабан не снимался с завода , то должен попасть ими в полуось . Закручиваешь , имолотком помогаешь . Я так снимал
это не для тяжелых случаев.Alex** писал(а):Ещё мона попромовать болтами на 8 в соседние с направляющими отверстия , если тока барабан не снимался с завода , то должен попасть ими в полуось . Закручиваешь , имолотком помогаешь . Я так снимал
DonPedro
Пусть пробует чемто размочить. В ход можно пускать любую химию. Даж силит подойдет. А греть это уже последнее. Последствия нагрева могут самыми печальными. Не забываем что у нас там пошипник полуоси и сальник.
Думаешь, не он мочилDonPedro писал(а):Пусть пробует чемто размочить. ...
Да ничего там промышленный фен не перегреет: греть надо барабан, а не фланец полуоси. Да и до подшипника и сальника там как до Киева рачки.DonPedro писал(а):... Последствия нагрева могут самыми печальными. Не забываем что у нас там пошипник полуоси и сальник.
mik58
если есть возможность снятъ задние колеса и закрепить барабаны к полу то только осторожно
