Передние тормоза на 13, от Ваз2110 на классику, стоит ли?
Сержик
Как думаете, стоит ли ставить на классику, тормозные диски от ваз 2110, вентилируемые на 13, и суппорт ваз 2110? В принципе плюсов много, лучше охлаждается диск, да и суппорт меньше, и легче, и не 2 поршня как на классическом, и конструкция проще, что скажите?
Re: Передние тормоза на 13, от Ваз2110 на классику, стоит ли
Для всех напоминаю сопутствующие темы, есть основания полагать что не всё так просто в этой переделке.
1- реальный пользователь иных суппортов: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 04#p221904
2- тема о комплектующих, тема которая заставила задуматься о возможности переделки:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 68#p279668
Сержик
По поводу кулака я хз, никогда не задавался этим вопросом. А вот по поводу диска, там особо и переделывать не надо. Только планшайбу поставить и всё.четвёрковод писал(а):четвёрковод
Я о том что не разные ли тормозные диски по глубине, как минимум.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Я так понял кулак меняется только для избавления от конических подшипников, а для установки ДТ от ПП его можно не менять.
Чота смотря на верхнее фото мне кажется что стоковая штамповка упрется в суппорт...
Да можно бы и не менять, меня одно смущает, почему и с 08 суппортом ставят родной тормозной диск а не от 08-10?
Я ссылку привёл к тому что и при переделке суппорта речи о замене диска одного на другой не идёт, вероятно есть причина.
они разной глубины сам же написал,четвёрковод писал(а):почему и с 08 суппортом ставят родной тормозной диск а не от 08-10?
для вентилируемого от десятки кулак наверно другой нужен
JET писал(а):Чота смотря на верхнее фото мне кажется что стоковая штамповка упрется в суппорт...
На фото ведь не классика...
Зачем тогда вообще его ставить?четвёрковод писал(а): с 08 суппортом ставят родной тормозной диск
JET писал(а):Зачем тогда вообще его ставить?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 68#p279668STEPA 62 писал(а):Многие спрашивают для чего менять на 08-12 тормозные суппорта и подшипники? Да меня одна только геморная замена колодок приводила в бешенство не говоря о закисания тормозных цилиндров и тем более замена их. А вес 08 суппортов раза в три наверно легче классических, а это очень сказывается на ресурсе шаровых опор и амортизаторов. Представь как наитяжилейшая (чугунятина) классические суппорта по дороге напоминающую стиральную доску расколбашивают шаровые, амортизаторы и стоковые и без того маленькие подшипники. Жесть.
Вот в этом то и соль темы, разобраться надо или нет.
А про глубину, ведь я не мерил. На глаз, по памяти она разная.
У меня 14 колёса и тормоза под них, но померить могу если интересно.
Тему читал.
По подшибам согласен, более-мнее полезная переделка.
А по суппортам - сомневаюсь что замена на 08-е значительно продлит срок службы шаровых и амиков. ИМХО
Тему читал.
_Колян_
У тя мотор околосток, зачем тормоза мощнее?если хочешь, чтобы легче нажималось, ставь вакуум о бэхи/ануса/субаря
у меня от бэхи, доволен. на околостоковом двигателе хватает тормозов с головой.
а так, на перед будут 14" вентилируемые, назад от фиата какого-то, уже почти год в гараже лежат, нету одной детальки, привод ручника. или как она там называется...
Про мощность ни слова!Сержик писал(а):лучше охлаждается диск, да и суппорт меньше, и легче, и не 2 поршня как на классическом, и конструкция проще,
Вот по ссылке почитал про переделаные тормоза...
http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/210 ... 888198047/
В коментах на один из вопросов, автор отвечает:
есть и вентилируемый 13-й (2110), 14-й вентилируемый это 2112
Сержик
Для улучшении торможения, не обязательно иметь под капотом 200лс! И я не говорил поставить мощнее, там на 15диски и тд, просто они конструктивно проще, да и эффективность лучше, по сравнению со стоком, на 10 же не стоит двигатель 300лс:) в всеволишь 8с чем-то, а тормозит в разы лучше классики._Колян_ писал(а):_Колян_
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
если важна простота замены колодок и перегрев,то ставь,разницы в тормозах не почувствуешь,только по четче срабатывать будут,у меня переделка шла по нарастающей,суппорта -не понравилось,вакуум спортивный-чуть по лучше,еще больше вакуум-вот тут моя душа успокоилась.
Сержик
Просто в некоторых случаях иногда аж страшно стаёт, когда допустим пару раз ехал с села, гружённый, еду с горы, начинаешь интенсивно тормозить, и выкупаешь что у тебя педаль ватная, и тормозит не понятно, короче начинают перегреваться, особенно в Крыму.serg4 писал(а):serg4
