Замена тормозного диска
Nik23
Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Непрочитанное сообщение Nik23 » Сб сен 15, 2012 17:02:47
Добрый день. Ситуация такова, во время торможения начинает трястись руль. Снял колесо я увидел что тормозной диск толи погнутый толи хз, короче задеет тормозные накладки. От чего его могло погнуть?
PS. Я где то читал что тормозной диск нужно менять в паре со ступицей, так ли это или можно диск поменять а ступицу оставить старую?
Re: Замена тормозного диска
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 15, 2012 17:14:16
Nik23
Диск можно заменить отдельно,совсем необязательно менять ступицу,только надо хорошо очистить сопрягаемую поверхность на ступице.
Гнет диски обычно от резкого перепада температуры,например после интенсивного торможения заехал в воду,этого достаточно,чтобы диск стал кривым.
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс сен 16, 2012 4:07:06
рустем писал(а):Nik23
Всё ясно!
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс сен 16, 2012 4:14:16
А ещё вопрос не по теме! На нижнем рычаге передней подвески пошла трещина от края до отверстия для болта и чуть дальше по вдоль большого отверстия для шарового. я трещину заварил сваркой, двроде дальше пока трещина не идет. Так вот если менять рычаг можно старые сайлентблоки оставить? Я их всего полтора месяца назад все поменял.
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 16, 2012 4:31:57
Самое распространённое место для трещины.
Nik23 писал(а):я трещину заварил сваркой,
Можно, но зачем рисковать.
Nik23 писал(а):можно старые сайлентблоки оставить?
Если получится распрессовать их, не повредив ;)
Nik23 писал(а):Я их всего полтора месяца назад все поменял.
их поштучно продают.
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс сен 16, 2012 8:05:14
Всё понял, спасибо!
