Скрип, свист, писк при торможении
zeusgod
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Свист или скрип
Непрочитанное сообщение zeusgod » Пн июн 18, 2012 14:26:50
у меня недавно появился писк при торможении, при чем, если сильнее давить на педаль тормоза, то появляется некий гул в барабанах задних колес. Из за чего и что делать?
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
скрипят колодки . что делать?
Непрочитанное сообщение алекс007 » Сб авг 11, 2012 12:22:04
господа ! проехал после замены колодок 2 000 свит и скрип не пропадает . колодки синего цвета . возможно потделка . как можно убрать скрип? я думаю нестоит новые покупать ? есть жи методы которые помогут убрать это быстро? подскажите а то народ пугаю как на буханке. :hmmm:
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Re: скрипят колодки . что делать?
Непрочитанное сообщение zhigulist » Сб авг 11, 2012 17:07:04
алекс007 писал(а):господа ! проехал после замены колодок 2 000 свит и скрип не пропадает
ла такая проблема. Продул тормозные цилиндры - прошло. (снял колодки, снял резиновые пыльники, выдавил цилиндры, продул, прочистил от песка и колодочной копоти, продул силиконовым аэрозолем из баллончика, собрал всё на место)
алекс007
Re: Скрип, свист, писк при торможении
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс авг 12, 2012 8:45:00
короче продул промыл . свист исчез . а потом опять с...ииии :crazy: мать его поеду новые куплю . на мойке говорят что это такие конченые колодки . :yucky: и ещё почитал тут про колодки и понял что при торможении надо очень сильно педаль жать . раньше такого не было небольшое усилие и машина как вкопаная как на хундае . короче говно а не колодки купил .
Непрочитанное сообщение рустем » Вс авг 12, 2012 11:21:25
алекс007
ВИС поставь,у них с геометрией и качеством нормально все
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс авг 12, 2012 20:37:21
рустем писал(а):алекс007
поставлю старые на них ещё ездить и ездить :hmmm: хрен меня дёрнул новые купить и поставить . послушал грамотея ..... :slap:
Андрей074
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Ср сен 19, 2012 19:07:02
В общем, когда стою я на небольшом уклончике и начинаю отпускать педаль тормоза, слышится грубый скрежет от передних колёс (вроде!)! Че это? Тормозные диски?
P.S. Во время движения и стояния на ровной поверхности такого не наблюдалось.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 19, 2012 19:09:00
Андрей074
это вибрация из-за слишком медленного перемещения деталей.Колодка схватывает-отпускает,вот и появляется этот звук.
Андрей074
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Ср сен 19, 2012 19:13:21
Ясно, спасибо!)
Ато колодки и передние, и задние меняли весной только!
В@cя
Модель авто: ваз 21043
заменил колодки, появилась вибрация и скрип
Непрочитанное сообщение В@cя » Вт ноя 13, 2012 23:10:59
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Появилась проблема, у меня потек цилиндр(задний), решил заменить, снял барабан, с колодок отвалились накладки, поменял ещё и колодки. Собрал, прокачал, правда появился скрип при езде, ручник отпущен полностью и вибрация огромная, как-будто восьмеркой барабан(при езде), снимал барабан заново, но не увидел ничего что бы могло задевать(нигде никаких царапин не было), собрал, срип и вибрация остались...Что это может быть? барабан восьмеркой пошел?и от этого скрип?Помогите, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 14, 2012 6:49:22
В@cя
Всё правильно собрал? Если до этого вибрации не было,то остается-грязный,сырой барабан,или материал колодок такой
orentoxic
Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Непрочитанное сообщение orentoxic » Пн май 13, 2013 8:36:45
Заскрипели задние тормоза, как у пазиков, аж вибрация по кузову. Ну и я заметил что если например разогнаться до 60, и резко нажать на тормоз, тормозит, но без шлейфа... Разобрал задние, поменял практически все - барабан, колодки, циллиндры. Замена прошла с пользой. Тормозить начала путно, шлифует. Но. Первое ручник совсем тугой, я его гайки крутил-крутил, колесо уже свободно крутится, а он все тугой. И скрежет пропал в общем то, но если загрузить машину, он снова появляется. Регулятор давления виноват, он же колдун?
minakov
Модель авто: ВАЗ 2105 2010 г.в.
Непрочитанное сообщение minakov » Пн май 13, 2013 16:25:05
Мужики подскажите. Суть проблемы такова, что когда проедешь примерно больше 20 км за раз без остановки переднее левое колесо издает писк что аж приходится музыку делать громче, писк пропадает при не большом нажатие на тормоз. Как отпускаешь все повторяется. Что может быть? Куда лезть что смотреть?
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт июн 07, 2013 11:35:05
Смотрел сегодня программу Махинаторы по каналу Дискавери. Показывают в этой передаче как восстанавливают всякие старые машинки. Так вот в этой передаче востанавливали Порш 928. Тормоза заменяли на новые. И вот Винтик-Шпунтик из этой передачи вставлял новые колодки в передние дисковые тормоза и сказал: "Для того что бы колодки не скрипели и не свистели смажем эти поверхности медной пастой". Но вот именно в этот момент я не смотрел в телевизор и просмотрел что он там смазывал (((. Очень интересно как медная паста может избавить от свиста тормозных колодок...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 07, 2013 12:06:21
Бред пьяной сивой кобылы. ЗАБУДЬ.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 07, 2013 16:04:56
zombie177rus писал(а):Бред пьяной сивой кобылы.
,...которая уже неделю не выходит из запоя.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 07, 2013 16:52:03
Я бы сказал ближе к 2м неделям :devil: .
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 07, 2013 16:54:50
Вероятно речь шла о смазке направляющих суппортов. А переводчик далек от техники, сказал тупо про смазку тормозов.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб июн 08, 2013 7:24:14
Антон80 писал(а):Вероятно речь шла о смазке направляющих суппортов. А переводчик далек от техники, сказал тупо про смазку тормозов.
Да. Я нашёл эту серию в инете. Дядька сказал ещё что нужно избегать попадания пасты на рабочую поверхность колодок.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 08, 2013 15:58:15
yojiks писал(а):Дядька сказал ещё что нужно избегать попадания пасты на рабочую поверхность колодок.
Ну вот. А ты шумишь LOL
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Пн июн 10, 2013 6:00:25
Товарищи, отписываюсь по поводу скрежета в задних тормозах. Виноваты были колодки были "начало" ВИС, подкинули мне РОСДОТ (никогда не подумал бы что они колодки делают), перекинули и все шум сразу же пропал. Правда они немного по-ватнее, чем эти...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 10, 2013 17:39:30
orentoxic писал(а):подкинули мне РОСДОТ
Я на них сам подсел и дочину "питнаху" подсадил :thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 10, 2013 18:19:44
orentoxic писал(а):"начало" ВИС
orentoxic
так Начало или ВИС ?
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Вт июн 11, 2013 4:53:03
orentoxic
сорри... ВИС. Я че то запутался в этих названиях. и главное ведь покупал как народ говорил в достаточно серьезном магазине в нашем городе.
VADiK8x
Модель авто: ВАЗ 21053
Скрип передних тормозов!
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Вс дек 01, 2013 19:22:01
Ситуация такова.
В сентябре месяце меняли полностью ступицы, тормозные диски ("Лада-имидж") и, соответственно, колодки (HOLA). Уже проездили 1,5 тыс. км., а скрип тормозов так и не прошел :huh: Почему так, что посоветуете? Думаем, может это колодки поменять. Хотя они новые.
