"Промок" тормозной шланг.
illarion
Модель авто: *******
Re: "Промок" тормозной шланг.
Непрочитанное сообщение illarion » Чт июл 28, 2011 8:00:57
vantuzz4319 писал(а): шо будет если со сцепления вся жидкость уйдёт полностью?
Головная боль с доливкой, прокачкой, и т.д. Оно тебе нуно? Лучше это усе устранить сразу, чем потом где-то осваивать навык езды без сцепления. Кстати, где-то была такая темка на форуме... На всякий случай взял на заметку, мало ли что :wacko:
Driver52
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт июл 28, 2011 12:03:58
Тоже потек бачок или шланги, ручьем льет, после ночи тормозуха была чуть на донышке, щас поеду менять, если поменять шланги с бачком, разве не надо прокачивать? Ведь в тормозной цилиндр воздух попадет.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт июл 28, 2011 12:15:38
не попадет. не надо ниче прокачивать. там в штуцере остается жидкость.
Только потом когда одеваешь патрубки с банкой, наливаешь тосол, закрыв пальцем патрубки, затем отодвигаешь пальцы пока не польется жидкость и тогда одеваешь патрубки на штуцеры. вот и все
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт июл 28, 2011 12:21:30
nikolas_boy
Понятно, спасибо.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт июл 28, 2011 13:22:14
мишаня писал(а): кстати и ГТЦ можно поменять и не прокачивать тормоза...
интересно как? :eek: свой когда менял приятель обещал тоже самое, но на деле невышло :whistlin:
vantuzz4319
Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Чт июл 28, 2011 15:34:13
самое интересное что жидкость на донышке почти, а сцепление не пропадает.... Сёдня опять долили и опять шланг мокрый мать его... буду бачок сниматьь.... можт трещина мать его так....
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт июл 28, 2011 17:04:43
Заменил бачок и шланги, бачок оказался треснутый на самом днище, блин, менял месяца четыре назад. От греха все-таки прокачали с брательником, воздух выходил, значит, все-таки попал, лучше не рисковать.
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Чт июл 28, 2011 20:02:28
Driver52 писал(а):Заменил бачок и шланги, бачок оказался треснутый на самом днище, блин, менял месяца четыре назад. От греха все-таки прокачали с брательником, воздух выходил, значит, все-таки попал, лучше не рисковать.
Спасибо за советик, учту... Кстати, на шланги свои жгуты натягивать или шланги с жгутами уже идут?
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт июл 29, 2011 6:47:14
Отдельно хомуты идут.
