Педаль проваливается + что-то стучит + тормозов нет
Васька-петька
Модель авто: 21074 2005 карб бсз
Благодарил (а): 23 раза
Re: Педаль проваливается + что-то стучит + тормозов нет
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Вс авг 28, 2011 19:49:07
Сусанин писал(а):Васька-петька
не надо ничего колхозить, изменение конструкции, и инженеры все же не дураки, соосность она такая... :fear:
да конструкция уже изменена и баланс с сосоностью ужу не те))) при езде по ровной дорогехть 150 гони все нормально. но на кочке гремит, а при торможении вообще полный а-бэ-эс)) если где-то поднялось, то наверно можно приотпустить и востановить "баланс"
вся система по отдельности в порядке, но по какой-то причине кардан приподнялся к дну. вот в чем вопрос
Васька-петька
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Вт авг 30, 2011 20:41:55
Сусанин писал(а):погнута траверса-опора коробки передач, менять вместе с подушкой, либо смотреть опоры двигателя, можжет он прыгает :yes:
рустем писал(а):Траверса недорого стоит так-то
купил подушку и опору. около 200р за все, после замены стук пропал.
гость писал(а):Был тут один, которому удалось приколхозить опору от другой коробки .
выяснилось, что у меня заколхозина была не от семерки))) она реально была другой формы, выгибалась плавно вверх чуть-чуть.
всем спасибо за советы, очень помогло.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 31, 2011 5:57:50
Васька-петька писал(а):... очень помогло.
Васька-петька, рад за тебя!
Копелан
Модель авто: ваз 2101; 1973 г.в
Непрочитанное сообщение Копелан » Чт июн 21, 2012 17:34:33
у меня похожий стук появился недавно. Голову чуть не сломал, пока разобрался что к чему. Начали с полной замены всех задних тяг. Потом так же смотрели кардан и все тому подобное. Стучало в районе ручника при торможении. Потом я вспомнил, что утром поменял колесо на запаску, т.к первое спустило. Снял задний барабан, цилиндрик потек, заменил. Смотрел на это все наверное минут 40, потом заметил круговую стертость на шпильке между колодок, и болты были подсбиты, колесные. Как оказалось другой диск стоял на запаске и болты ушли глубже, за счет того, что их посадка в этом диске оказалась ниже. Заменил колесо, стук пропал. Но я все равно попал на 10.000р))
