а задние тормоза не смотрел? Очень часто оттуда подсасывает воздух и понемногу вытекает в пыльники. Открой и смотри, если под пыльником жижа - под замену
пропало давление на педали тормоза
Besenok
Re: пропало давление на педали тормоза
yojiks
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Besenok
Когда на сервис гонял то объяснил всё местным винтикам-шпунтикам. Они сказали что всё проверили, тормозуху сменили, колодки проверили, всё в общем осмотрели. Видимых неполадок не обнаружили...
Может конечно и плохо смотрели...
yojiks
ГТЦ посмотри,не перепускает ли он внутри себя(по всплескам в тормозном бачке при нажатии на педаль тормоза)
yojiks
Довёл машинку до кондиции (когда разогрелась хорошо)... Посмотрели с товарищем - никаких бульков и всплесков в тормозном бачке нету. Заметил следующее: движок работает, выжимаем тормоз - всё в норме, в момент отжима педали тормоза движок издаёт звук "ууууурррррр". Это нормально? Проверил ещё вакуумный усилитель как описано в мурзилке: движок не работает, несколько раз выжимаем тормоз и оставляем его прижатым до середины хода, заводим движок - педаль должна сама уйти к полу. По данным признакам вакуумный усилитель вроде в норме...
kolobok
- Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Я как то с Одессы (мамы) приехал без тормозов, тормозил передачами и ручником, ехал обычным темпом как всегда 110-120 км в годину. А кто ездил с Одессы в Николаев, знает какая там трасса загруженная летом.
yojiks
если при нажатии на педаль тормоза обороты начнут изменятся(обычно снижаются)-значит усилитель подсасывает воздух
yojiks
На это внимание не обращал, завтра посмотрим. Но вообще говоря вроде снижения оборотов не заметил.
kolobok, больше так не делай.kolobok писал(а):Я как то с Одессы (мамы) приехал без тормозов, тормозил передачами и ручником, ехал обычным темпом как всегда 110-120 км в годину. А кто ездил с Одессы в Николаев, знает какая там трасса загруженная летом.
yojiks
Обороты не падают и в момент выжима педали, наоборот - в момент отжима и издания движком "ууууррр" чуть чуть повышаются.
yojiks
Шланг вакуума пережми пассатижами(кстати глянь-нет ли на нем трещин,обычно на сгибе у коллектора дубеет) и попробуй на педаль тормоза понажимать,если в этом случае движок перестанет на тормоз реагировать,то проверь,цел ли шланг-отсоедени его от вакуума,заглуши конец,понажимай тормоз(нет реакции на тормоз-значит вакуум помер,есть реакция на тормоз-смотри шланг)
yojiks
Заново прокачали тормоза, заново сменили тормозуху полностью. Вроде всё нормализовалось. Поездим, посмотрим...
_Колян_
У меня такая трабла была и есть, пока не куплю гтц нормальный с нормальным вакуумником.
Решил разработать цилиндры в прошлом году на передних суппортах, и как вдавил в тормоз... а оно хрусь - и провалилось.
Теперь, если один раз плавно нажимаешь, педаль уходит, но для того, чтобы пустить в юз все 4 колеса, хватает, не заморачиваюсь. Если два раза нажать, как на старом грузовике, педаль уходит значительно меньше, и раньше хватает. походу это ГТЦ. Че-то при сильном нажатии там хруснуло.
Тормозуха не уходят, все колеса тормозят нормально, машину не тянет в сторону при торможении, че еще надо для полного счастья)
Merdok
- Модель авто: VAZ 2105 90г.
я тут почитал.. у меня впринцыпе похожая ситуация.. если нажать на педаль тормоза изавестись он уходит понемногу вниз... как бы работает плавно не сильно надо нажимать.. но иногда стоиш в пробке.. тыкаешся понемногу... так около 20-30 км\час... и педаль как то дубеет при малых оборотах.. и потом даже когда даеш газку тоже дубовата... но через время проехавшись нормуль.. но не всегда.. тормозит нормально.. никуда не ведет машину.. уровень тормозухи неуменьшается... тойсь даже на скорости 100-120 реагирует четко и нормально... может и правда вакумник.. просто карбюраторщик когда настраивал карб сказал чтото подсвистывает.. или шипит... и спросил тормозит нормально ли... ну тогда нормально работало
21053
- Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Приветствую!
Напишу и я свою беду.
Итак, тормоза...Решил я месяц назад поменять передние колодки. Ну так получилось, что оторвал "уши" двум внутренним цилиндрам, поменял все 4, поменял тормозные шланги, соответственно, передние тормозные трубки. Ну тормозило вроде все, работало, мне нравилось. Педаль резкая была, я как-то так лучше..хм..тормозю.
Сегодня решил впервые за несколько лет залезть в задние барабаны. Причина - дикий хруст. Как оказалось - оторвало солдатик, хорошо, что не заклинило. Поменял тормозные цилиндры, колодки, барабаны, солдатики, пружины, троса ручника. Сальники полуоси. Поменял все. Прокачал все. Два бачка на прокачку ушло. Выехал, поехал. Нет тормозов. Вернее, они есть где-то в самом низу и очень как-то неуверенно. Даже "морда" не тормозит, но ведь я не трогал её совсем?! Кстати, барабаны срывал таким методом: колесо снял, второе оставил, газу в пол, тормоз. Чтобы "сорвать" барабан. Обратил внимание, что зад тормозит, когда сильно нажмешь на педаль, т.е. у меня одна "морда" и тормозила. А сейчас эффективней ручником это делать(
Посоветуй, что я не так сделал? Ездить страшно(
yojiks
Вот уже полтора месяца прошло как сменил тормозуху полностью... кажется что проблема не ушла. Всё таки торможение неэффективно. В обычной спокойной дорожной обстановке вроде бы всё и нормально, но в какой то экстренной ситуации может тормозов не хватить.
В выходные рано утром посадил друга за руль и катались час с лишним по пустым улицам что бы проверить тормоза. Разгонялись - оттормаживались. Товарищ сказал что вроде всё нормально. Вот получается что восприятие эффективности торможения очень индивидуальная вещь. Проехал на Рено Логане товарища... так там чуть дотронешься до педали тормоза так машина колом встаёт. Сравнивая с Логаном получается что у меня совсем тормозов нет.
А как проверить по "научному" работу тормозной системы? Понятно что лучше всего загнать машину на стенд на станции ТО, но не всегда есть возможность. Вот грубо говоря... если разогнать машинку до 40 км/ч то какая должна быть длинна тормозного пути при экстренном торможении? В инете не удалось нарыть такой информации почему то...
pozitron32
естественно такие ощущения будут, это на классике надо давить педаль очень сильно))yojiks писал(а):Проехал на Рено Логане товарища... так там чуть дотронешься до педали тормоза так машина колом встаёт. Сравнивая с Логаном получается что у меня совсем тормозов нет.
Что нужно, чтобы на ВАЗе работали нормально тормоза:
Во-первых, должен работать ручник, не более 3-4х щелчков, стоит заметить, что должен эффективно работать, без отрегулированного ручника педаль тормоза будет блокировать колеса в полу;
Во-вторых, должен присутствовать регулятор давления, колдун так называемый в народе. Если он отсутствует, то скажите спасибо умникам, которые его сняли - если задние перетормаживают, то будет автомобиль разворачивать, зимой очень не приятно;
В-третьих,передние тормозные цилиндры не должны подклинивать-иначе при торможении автомобиль будет утягивать в сторону;
Задние колеса должны блокироваться немного позже передних, что достигается регулировкой регулятора давления.
Если все пункты выполнены, то тормоза будут работать отлично, блокировать колеса при нажатии на педаль тормоза при 50% от полного хода педали.
yojiksyojiks писал(а): Вот грубо говоря... если разогнать машинку до 40 км/ч то какая должна быть длинна тормозного пути при экстренном торможении?
С 80 км/ч - не более 38 м. Реально - 35м. Других данных не встречал.
шурик
- Модель авто: ваз-21051
При нажатии на педаль тормоза падают обороты на холостых,что мне смотреть шланг или вакуумник?
шурик
А поконкретнее???? Как проверить шланг это или нет? потому что бывает,обычно на холодный движок,педель почти проваливается,а чуть прогреется всё в норму встаёт.
шурик
тормозная вся новая,кроме главного торм. цилиндра и вакуумника.............
mik58
снять шланг заткнуть и в воду и дунуть туда, пузыри пойдут значит на заменушурик писал(а):Как проверить шланг это или нет?
клапан (если он пластмассовый то купить да поменять 35 руб)
если все в норме и при нажатии несколько раз на педаль тормоза машина на холостых глохнет то это вакумник
все это мы проверяем не тормоза
шурик
а для чайника можно расписать всё это дело поэтапно??? что куда дуть,а то с вакуумником я недогоняю...... заранее буду всем благодарен.
