течет тройник тормозной
barsonet2009
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здраствуйте!решил поменять тройник тормознрй на семерке.куил новые,закручиваю а он текет.можно ли как нибудь устранить эту течь или вообще его поменять на что то другое.
- D.I.M.A.R.
Re: течет тройник тормозной
зачем?barsonet2009 писал(а):Здраствуйте!решил поменять тройник тормознрй
на что? что в нем может быть не так?barsonet2009 писал(а):или вообще его поменять на что то другое.
скорей всего трубки менять, особенно если они старые и ржавыеbarsonet2009 писал(а):можно ли как нибудь устранить эту течь
- VladiZlav
не перетянул случаем? там запросто, микротрещина и течь...barsonet2009 писал(а):,закручиваю а он текет
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
barsonet2009
Откручивай назад, бери сверло на 6-8мм и от руки сними все заусенцы заводские с отверстия внутри тройника, только от руки. Ставь, зажимай спецключом и будет ГУТ.
- четвёрковод
Вообще проблема с тройниками этими обсуждалась немного.
Помнится даже выбирали между стальным и алюминиевым.
Вбей в поиск по форуму одно слово -тройник- почитай.
Про заусенцы тоже не стоит забывать, и даже лучше осмотреть тройник при покупке, а так же продуть перед установкой.
Вообще-то, нужны слесарные навыки, это же не тапочки одеть.
Можно залудить концы трубок в крайнем случае.
- четвёрковод
Бывало просто вырубал свинцовые шайбочки и вкладывал под штуцер, а то и оловянное колечко из припоя. Правда в те же времена и трубки вальцовку иную имели и вальцевать можно было самому.
Но тут тоже чутьё нужно. ИМХО
- Zayec
Да, это был я . Алюминиевый у меня просто лопнул при заворачивании. 10 минут похода в магаз и был приобретён стальной. Рекомендую.четвёрковод писал(а):Помнится даже выбирали между стальным и алюминиевым.
