Страница 1 из 2
куда подсоединять шланг с вакуумного насоса на дизеле ?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:14:52
дизеть056
1 идёт на вакуум, а 2 куда? а то тормоза жёсткие...
Re: куда подсоединять шланг с вакуумного насоса?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:16:57
что есть вакуумный насос?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:21:42
дизеть056
на дизельных жигулях стоит для улутшения тормозов... но с ним какие то проблемы
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:23:30
Антон80 писал(а):что есть вакуумный насос?
тоже не знаю, интересно
по логике - если есть потребитель вакуума, то должен быть и источник
один конец шланги туда, второй сюда
и обороты поди плавают, и машина плохо едит
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:24:14
дизеть056
это только на дизелях?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:24:31
Fiks 032
дизеть056 писал(а):1 идёт на вакуум, а 2 куда? а то тормоза жёсткие...
А 3 откуда а то еще трясет от ям
Все так понятно просто жуть проблема в чем?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:28:28
дизеть056
а проблема в том что педаль тормоза приходиться давить со всей силы
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:30:50
дизеть056
Сусанин писал(а):дизеть056
точно не знаю.но больше не где не видел
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:33:31
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:34:38
Fiks 032
Попробуй 2 заткнуть
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:37:31
Fiks 032
а как же тогда вакуум накачиваться будет?
мы ж не знаем куда подключен шланк, на насос или нет?, если на насос то глушить нельзя, он может сгореть
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:59:20
Fiks 032
Сусанин писал(а):а как же тогда вакуум накачиваться будет?
Вообщето вакум откачивается.И если внимательно прочитать тему то напрашивается ответ ;с вакумного насоса шланг должен идти на вакумный усилитель тормозов.А вот где он автор походу не знает.Наверно так както
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:33:59
дизеть056
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:37:20
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:53:56
у нас идет к впускному коллектору, а у вас хз
Re: куда подсоединять шланг с вакуумного насоса на дизеле ?
Добавлено: Ср окт 31, 2012 14:48:03
дизеть056
народ кто разбирается в дизельных четвёрах ????
Добавлено: Ср окт 31, 2012 15:00:48
был у нас кто-то один с дизелем, но не помню кто
дизельный мапет не в счет
Добавлено: Ср окт 31, 2012 15:04:33
Добавлено: Ср окт 31, 2012 18:25:53
как я погляжу -дизельный ваз это нечто, обладание которым должно сопровождаться высшей степенью просветления
а также владение книгой по данной модели, можно электронное руководство, ну и высшее знание у нас идет к впускному коллектору, а у вас
Добавлено: Ср окт 31, 2012 18:29:03
pozitron32
Совершенно случайно не к генератору? По-моему, на Форде Транзит так.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 18:31:18
pozitron32
к вакуумному генератору, создающему давление на насосе?
может быть...
Добавлено: Ср окт 31, 2012 18:35:54
Сусанин писал(а):у нас идет к впускному коллектору, а у вас
что это значит?
Добавлено: Ср окт 31, 2012 18:37:33
то и значит...однояйственно
Добавлено: Ср окт 31, 2012 18:41:10
вероятно на форде вакуумный насос собран на одной оси с генератором.
По крайней мере на япошках старых я имел счастье наблюдать помпу системы охлаждения заодно с генератором.
Утверждать не берусь, но на вазовском дезеле как раз так и есть.
Из первых постов не совсем ясно, от куда именно отходит два вакуумных шланга, как я понял ТС имел в виду что с насоса, и один из двух идёт на вакуумный усилитель и это не вызывает сомнений, но куда ещё?, может на заслонку - глушилку?
В любом случае, если одна трубка сейчас соединяет насос и усилитель то вторую можно временно, до выяснения заглушить, иначе конечно педаль будет тугая.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 18:42:51
Нет, на коллектор точно не идёт, на карбовых машинах коллектор выполняет роль вакуумного насоса.
