Страница 1 из 1
Стук под педалью тормоза при резком торможении
Добавлено: Вт июл 28, 2015 13:34:46
Runwild
Недавно возникла проблема на ВАЗ 2107. При торможении - не экстренном и не мягком, среднем с легкой отдачей, при полной остановке происходит разовый стук под педалью, как будто шестеренка проскакивает под давлением.
В целом, на характеристики торможения не влияет, но звучит угрожающе.
Есть мнение, что это может быть?
Re: Стук под педалью тормоза при резком торможении
Добавлено: Вт июл 28, 2015 14:00:52
Уверен, что источник стука именно под педалью, а не где-то в другом месте?
Добавлено: Ср июл 29, 2015 8:35:23
Runwild
Да, одиночный щелчок такой, чувствуется под педалями, происходит именно в момент полной остановки, когда машину слегка накреняет вперед.
Добавлено: Ср июл 29, 2015 8:40:06
1. Заполнить профиль.
2. Колёса затянуты?
3. Сайлентблоки в норме? Особенно верхние?
Добавлено: Ср июл 29, 2015 11:33:04
на 100% уверен что стук просто хорошо отдается в педаль по кузову, но его источник вовсе не под педалью :pop:
Добавлено: Ср июл 29, 2015 11:56:28
При движении назад и торможении тоже есть?
При движении вперед и торможении есть всегда, или только раз, а потом через некоторое время? Если подряд два раз двигаться вперед и тормозить, будет оба раза или только первый?
Добавлено: Ср июл 29, 2015 12:00:58
AlexK
У меня одиночный стук иногда бывает при торможении, по ощущениям со стороны колеса. Пока не заморачивался, началось это где то с полгода назад, иногда пропадает, иногда появляется опять.
