педаль тормоза не нажимается
сергей2012
- Модель авто: Классика
попал в такую ситуацию. педаль тормоза практически не нажимается, но при этом машина тормозит нормально. заметил , что при резком торможении руль прямо тянет в сторону. я грешу на тормозной цилиндрпереднего колеса. его по ходу заклинило... если кто с таким сталкивался- поделитесь опытом.....
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Да вродь без вакумника наоборот тока мягче педаль.
Вакумник проверить не трудно,надо при заглушённой машине понажимать пару раз на педаль тормоза и задержав ногу на том моменте когда педаль уже дальше не уходит,завести машину,педаль должна "провалиться" до полика,ну или почти до него.Тогда вакумник в порядке.
- Fox
Жека
Да нет...Педаль работала до УТ плавно и нажималась практически до конца,что обеспечивало плавное торможение,ну а когда понадобится и резкое.Но зимой без усилка лучше,меньше вероятность тормоза заблокировать при торможении.
Просто тому мастеру педаль тормоза уходящая до почти до полика не понравилась...Ну мне не нравится эта приблуда,я когда ездить буду её сниму и тормоза прокачаю как надо.
Так на копейку и поставили.Всё зависит от прокачки,ведь известно,что с усилком прокачивать проще,нежели без него,а так долго и муторно по этому многие не заморачиваются и не прокачивают как надо.Тот мастер прокачивал...
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Я вообще хочу сделать в будующем запрещённое...Задние дисковые тормоза,но заодно и мост ,чтоб независимый был.А ручник гидравлический намного лучше держит.Тока надо будет уточнить,а можно ли...Я знаю тока,что на списанные с производства автомобили можно,а вот,что точно-не знаю.Мост можно точно,а вот тормоза по ПДД запрещено.Вот узнаю колличество геммора регистрации и тогда точно определюсь.Благо есть знакомые гаишники
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Я знаю на сколько это сложно,что нужны точные расчёты,но стоковый мост меня не устраивает.Или зубила,или копьё,как самый жёсткий и короткий вариант из всех классик.Но передний привод я не люблю,мне задний подавай
сергей2012
