Washington
- Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение
Washington » Сб фев 14, 2009 17:14:19
Началось всё вчера вечером: На ходу, при нажатии на педаль тормоза происходит провал, затем ещё несколько, но до пола не доходит.Тормоз станрвится мягким. При выключеном двигателе провалов нет. Сегодня с утра всё норм....думал прошло
, ан нет через 30 мин езды в городском цикле, всё повторилось заново. Тормозуха в норме, потёков нет...что может? :ermm:
Добавлено спустя 18 минут 50 секунд:
Вакуум вроде рабочий..
Washington
Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Alexey » Сб фев 14, 2009 17:39:03
Washington писал(а):Началось всё вчера вечером: На ходу, при нажатии на педаль тормоза происходит провал, затем ещё несколько, но до пола не доходит.Тормоз станрвится мягким. При выключеном двигателе провалов нет. Сегодня с утра всё норм....думал прошло
Если накачивается, значит воздух в системе.
Alexey
Washington
Washington » Сб фев 14, 2009 17:43:18
А из-за него может педаль проваливаться?
перед зимой прокачивал
Washington
Alexey
Alexey » Сб фев 14, 2009 18:08:23
Ну конечно может. Попробуй накачать педаль, если накачивается то точно воздух.
Alexey
Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Don_Andrycho » Сб фев 14, 2009 18:22:46
Думаю это главный тормозной.
Don_Andrycho
- Классиковод - анархист :)
Alex » Сб фев 14, 2009 18:56:29
Don_Andrycho писал(а):Думаю это главный тормозной.
Перепускать может.
Washington
Washington » Сб фев 14, 2009 18:58:54
alex писал(а):Перепускать может.
это как?
Washington
Alex » Сб фев 14, 2009 19:01:55
Washington писал(а):это как?
Washington, короче работает не правильно, манжеты не держат. Но это как вариант.
Alexey
Alexey » Сб фев 14, 2009 19:09:34
alex
Не знаю как на жигулях, а у меня на москвиче 412 когда манжеты не держали
полный вакуум жидкости был.
По-моуму принцип один и тот же. А он говорит что жидкость не уходит.
Alexey
Alex » Сб фев 14, 2009 19:22:29
Alexey писал(а):По-моуму принцип один и тот же. А он говорит что жидкость не уходит.
Поэтому и сказано было "перепускает", а не течёт. Точнее течёт внутри самого себя
без выхода наружу.
Don_Andrycho
Don_Andrycho » Сб фев 14, 2009 19:25:55
У меня летом такая фигня была ни где не текло, а педаль мягкая и тормозов почти небыло. Поменял гравный и забыл
Don_Andrycho
Alex » Сб фев 14, 2009 19:32:46
Don_Andrycho писал(а): Поменял гравный и забыл
Пререборка не целесообразна
Don_Andrycho
Don_Andrycho » Сб фев 14, 2009 19:36:10
alex писал(а):Пререборка не целесообразна
Переборка не надолго Занимался таковым не один раз
Don_Andrycho
Alexey
Alexey » Сб фев 14, 2009 19:38:36
alex писал(а):Don_Andrycho писал(а): Поменял гравный и забыл
А в чем проблема, почему манжеты заменить не целисообразно?
Alexey
Alex » Сб фев 14, 2009 19:44:31
Alexey писал(а):почему манжеты заменить не целисообразно?
Потому, что
Don_Andrycho писал(а):Переборка не надолго
Washington
Washington » Сб фев 14, 2009 21:50:04
монжета впорядке в главном всё сухо...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
от коллектора шланг тоже отсоединял(с главного),холостые не держит, подсоединил...держит
Washington
Don_Andrycho
Don_Andrycho » Вс фев 15, 2009 8:41:25
Washington писал(а):монжета впорядке в главном всё сухо...
В главном идет два контура соответственно 2 мажета, один на передний другой на задний В процесе эксплуатации в цилиндре образуется выработка и соответственно манжеты не держат давление Третий манжет идет как уплотнитель что бы тормозуха не потекла он то у тебя нормальный поэтому и сухо
Don_Andrycho
Washington
Washington » Пн фев 16, 2009 20:37:31
Странно, всё прошло само собой...чертовщина какая то. Машина лечит сама себя
Washington
Don_Andrycho
Don_Andrycho » Пн фев 16, 2009 20:40:25
Washington писал(а):Странно, всё прошло само собой...чертовщина какая то. Машина лечит сама себя image019
Но задуматься надо, что бы в неподходящий момент не подвела :unsure:
Don_Andrycho
Alexey
Alexey » Пн фев 16, 2009 20:42:59
Ну значит потом где нибудь вылезет. 99%
Alexey
Washington
Washington » Вт фев 17, 2009 14:18:50
Don_Andrycho писал(а):задуматься надо
это да...
Washington
Alex78Rus
Alex78Rus » Чт мар 26, 2009 21:25:29
Блин походу у меня такая же проблема(((
Сегодня заметил что педаль тока в конце схватывает, посмотрел жидкость в одной камере половина в другой ноль((( долил, начал качать вроде не течет!) но педаль все равно такая же( завтра буду смотреть)
Alex78Rus
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Пт мар 27, 2009 7:21:25
Прокачать тормоза надо.
DonPedro
Mr_Ice » Пт мар 27, 2009 14:55:46
Alex78Rus
Вопервых прокачать, во вторых выяснить куда делать тормозуха. И устранить причину
