Страница 1 из 1
тормозная система
Добавлено: Сб янв 08, 2011 16:25:39
dimonalimov1
подскажите ,после замены передних тормозных шлангов попытались прокачать .не вышло ,постояно идет воздух.при этом воздух выходит через бочёк,когда выжимаеш педаль.
не пойму в чём дело
Re: тормозная система
Добавлено: Сб янв 08, 2011 16:33:01
dimonalimov1
скорее всего ГТЦ помер
Добавлено: Сб янв 08, 2011 16:55:54
dimonalimov1
до замены работал нормально
Добавлено: Сб янв 08, 2011 16:59:10
dimonalimov1 писал(а):воздух выходит через бочёк,когда выжимаеш педаль. не пойму в чём дело
ГТЦ в утиль, похоже...
Все работает нормально, а когда-то мрет. И ты уверен, что нормально работал? Просто, возможно, ты не видел, как он гоняет жидкость назад в бачок! А воздух в циллиндр попал - вот ты пузырьки и увидел.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 17:04:56
dimonalimov1
иногда сталкивался с подобными случаями.До замены например рабочих цилиндров,шлангов ГТЦ нормально себя ведет,а вот при прокачке начинает дурить.Скорее всего это связано с тем что при прокачке ход поршя ГТЦ гораздо больше чем обычной работе.При прокачке манжеты начинают ходить по неприработанным местам,царапаются(в закоулках ГТЦ грязи хватает) и все,приехали.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 17:07:00
dimonalimov1
может быть,хотя на тормоза не жаловался,если не тех.осмотр так бы и ездил.всем спасибо
Добавлено: Сб янв 08, 2011 20:06:17
dimonalimov1 писал(а):... воздух выходит через бочёк ...
dimonalimov1, погоди благодарить!
Через что выходит воздух?
Может, мы не о том вообще говорим ...
