клинит суппорта
cirka
Модель авто: Классика ваз 2105
клинит суппорта
Непрочитанное сообщение cirka » Пн янв 24, 2011 12:37:20
осенью поменял вакумник и колодки начись проблемы клинит тормоза. недавно поменял гтц отъездил день и всё поновой. спускаешь давление вроде на какое-то время норм. а потом опять
Max.S
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Re: клинит суппорта
Непрочитанное сообщение Max.S » Пн янв 24, 2011 13:08:05
Попробуй посмотреть этот самый ноый ГТЦ, бывает так, что в нем причина, давление в переднем контуре не сбрасывается, и колеса не растормаживаются, вспомни правильно ли собран ГТЦ... а может что попало в канал и перекрывает отток тормозной жидкости.... :pop:
Re: клинит суппорта
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 24, 2011 13:36:45
cirka
ответ на твой вопрос на форуме уже есть. Причина либо в ГТЦ, либо в регулировке штока вакуумного усилителя. Последнее наиболее вероятно. Можно даже сказать, что ГТЦ напрасно менял.
Смотри: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11&start=0.
cirka
Re: клинит суппорта
Непрочитанное сообщение cirka » Чт янв 27, 2011 17:00:54
спасибо
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: клинит суппорта
Непрочитанное сообщение макс73 » Пт янв 28, 2011 20:55:55
гость писал(а):. Причина либо в ГТЦ, либо в регулировке штока вакуумного усилителя
При условии,что правильно отрегулирован выключатель "стоп" сигнала(он-же упор педали торможения).
