Страница 1 из 2
Передние суппорта
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:57:06
Алешка
Здравствуйте собратья автолюбители.
Нужен совет -При езде поскрипывают передние тормоза,при нажатии на тормоз скрип исчезает а отпускаешь тормоз через пару секунд скрип появляется. Снимали колеса,вытаскивали колодки.При нажатии на тормоз суппорт выходит а отпустив педаль тормоза суппорт плохо уходит обратно. Смазали,но помогло не на долго.
Подскажите что делать,менять суппорт или можно что-то еще сделать?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Передние суппорта
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:05:08
Алешка
если черепашки в суппорте подклинивают,то лучше заменить черепашки
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:11:04
Алешка
Т.Е. можно какие-то отдельные части суппорта поменять или там все не разборно и менять все целиком?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:21:50
GoBLIN
рустем писал(а):Алешка
что есть черепашки?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:22:16
Алешка
тормозной суппорт составной узел,основные детали-скоба(здоровая такая деталь),2 тормозных цилиндра(черепашки),трубка между цилиндрами ит.д. Черепашки меняются при их плохой подвижности,закисании
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:32:23
Алешка
Они так и называются-передние тормозные цилиндры (чтоб знать что в магазине спрашивать
)? А менять лучше пару сразу наверно?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:37:08
Алешка писал(а):Они так и называются-передние тормозные цилиндры
да
а еще они отличаются друг от друга -все 4 цилиндра и все разные(правый наружний,правый внутренний,левый наржний,левый внутренний),еще отличаются трубки между цилиндрами(№5)-левая и правая (иногда их приходиться менять при замене черепашек,т.к. прикипают намертво)
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:43:44
Абракадабра - плыви!
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:45:03
гость писал(а):Абракадабра - плыви!
непонял
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:46:42
Алешка
Спасибо. Я уж думал придется суппорта целиком покупать,накладненько вышло бы.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:00:44
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:12:30
mik58
Алешка писал(а):Нужен совет -При езде поскрипывают передние тормоза,при нажатии на тормоз скрип исчезает а отпускаешь тормоз через пару секунд скрип появляется.
только почему все тормоза стали обсуждать здесь вроде скрип при ОТПУЩЕННОЙ педали тормоза, да и при разборки убедились что они работают. Тут скрепят скорее всего шаровые.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:51:24
Алексей Белый
У меня вопрос ,подклинивает иногда правый супорт.Пока лечу тем что в ГТЦ приоткручиваю шланг на правый супорт.Давление выходит и расклиниваеться.Просто помню когда менял колодки на (ферадовские),правый супорт очень туго приходилось разжимать чтоб вставить колодку ,хоть и снимал супорт естественно целиком.Хочу поменять наверно черепашки и удалить закись которая клинит.Вопрос как вытащить черепашки и цилиндр из супорта ,очень тугой .Может снять колодки и не отключая от системы по тормозам ,сам и вывалиться?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:55:35
Алексей Белый
ну, а как ещё их можно извлечь?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:56:17
Алексей Белый
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-9.html
Алексей Белый писал(а):Может снять колодки и не отключая от системы по тормозам ,сам и вывалиться?
максимум поршня выпадут,а сами черепашки на месте останутся.Снимай суппорт,выбивай черепашки(про стопор не забудь),про запас купи трубку,которая между черепашками стоит
Добавлено: Пт мар 25, 2011 21:56:42
Подумал, что поршень - это и есть "черепашка"
. А оказывается - цилиндр.
У нас такая терминология не особо гуляет.
Вот
рустем суппортом называет суппорт и называет. Что сказать - приятно
А у нас что только суппортом не называют; видать, слово это им очень нравится ...
Добавлено: Пт мар 25, 2011 22:15:13
рустем писал(а):гость писал(а):Абракадабра - плыви!
непонял
рустем, да это не к твоему посту, просто долго отправлял.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 20:44:22
Алексей Белый
А ,понял спасибо,я действительно думал ,что эта конструкция разбираеться ещё более подробней(цилиндр ,гильза) и тд...))))Тогда всё понятно.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 22:12:20
Алексей Белый
Кажись, ты правильно понял.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 13:06:37
Алексей Белый
Немного не там искал причину заклинивания тормозов,но нашёл .Причина оказалась в регулировки штока вакумника.Закрутил немного шток и ход педали стал больше и не клинят тормоза.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 20:13:45
Алексей Белый
вот и хорошо.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 15:11:53
GoBLIN
а вот вопрос маленкый к знатокам. если перед поддомкратить и крутнуть колесо то немного шоркают колодки. стоит ли задумываться об этом?
Добавлено: Пн июл 25, 2011 18:37:11
GoBLIN
Ну они слегка-то могут задевать за диск,там зазор между колодкой и диском всего ничего.Вот если в одном месте задевают,то стоит задуматься: а не стал ли диск кривым? При подкисших поршнях (или одном поршне) постоянно будут задевать,причем греется больше обычного и колодка быстро изнашивается(особенно заметно при одном подкисшем поршне).
Добавлено: Пт сен 02, 2011 20:06:23
AlexeyZet
Сегодня пытался заменить тормозные диски. Один (правый) заменил, второй не сбить. Залил всё на ночь жидким ключом.
Но это так... прелюдия.
После замены диска появилась проблема, не поставить внешнюю новую тормозную колодку. Не лезет. А внутренняя свободно болтается. Это с учётом того, что оба тормозных цилиндра по-максимуму вдавлены (отжаты). Заметил, что тормозной диск в прорези суппорта смещён во внешнюю сторону больше. Т.е. зазор в щели между наружной стороной тормозного диска и суппортом - меньше. На стрых колодках износ также неравномерен. Внешняя колодка изношена больше.
Как добиться равномерного зазора между тормозным диском и суппортом с обоих сторон в щели суппорта?
И подскажите, как без ямы сбить "прикипевший" диск? Внутри арки колеса не размахнуться как следует молотком. :( Может есть ещё какие-то народные средства?
Добавлено: Пт сен 02, 2011 21:24:10
AlexeyZet
Что-то я не понял, что с чего ты не можешь сбить и причем тут яма?
