Страница 1 из 1
Пропали тормоза
Добавлено: Пн фев 21, 2011 21:25:39
Дмитрий М
После замены вакуумника, при торможении, педаль стала становиться колом, тормозили только передние колеса. Я заменил задние цилиндры, но при прокачке тормозов, жидкость поступает только в заднее правое колесо, в заднее левое колесо жидкость не поступает. Это может быть из-за колдуна? Если у кого-нибудь были подобные проблемы или есть какие-либо идеи, подскажите.
Re: Пропали тормоза
Добавлено: Пн фев 21, 2011 21:40:27
mik58
скорее всего необходимо отрегулировать шток в вакумнике
Re: Пропали тормоза
Добавлено: Пн фев 21, 2011 21:42:51
sergey22
А лучше вообще тормоза без вакуумника. Как в 2101. Просто и надёжно.
Re: Пропали тормоза
Добавлено: Пн фев 21, 2011 23:04:36
Дмитрий М писал(а):... при прокачке тормозов, жидкость поступает только в заднее правое колесо, в заднее левое колесо жидкость не поступает. Это может быть из-за колдуна?....
Ни колдун, ни усилитель не могут давать такой эффект.
Re: Пропали тормоза
Добавлено: Вт фев 22, 2011 4:43:31
Дмитрий М писал(а):педаль стала становиться колом,
Это типа как будто усилителя и нет? :hmmm: Шланг, клапан гут?
mik58 писал(а):необходимо отрегулировать шток в вакумнике
и это провести.
Дмитрий М писал(а):в заднее левое колесо жидкость не поступает
Имеет место залом или закупоренность трубки к этому цилиндру после тройника.
Re: Пропали тормоза
Добавлено: Вт фев 22, 2011 19:24:59
Дмитрий М
sergey22 писал(а):А лучше вообще тормоза без вакуумника. Как в 2101. Просто и надёжно.
А как это понять "без вакуумника"? В копейке нет вакуумника?
Re: Пропали тормоза
Добавлено: Вт фев 22, 2011 19:25:44
Дмитрий М писал(а): В копейке нет вакуумника?
Нету
Re: Пропали тормоза
Добавлено: Вт фев 22, 2011 21:22:53
Дмитрий М писал(а):... в заднее левое колесо жидкость не поступает...
Дмитрий М,
Что бы я сделал в первую очередь, отсоединил бы тормозную трубку от левого тормозного цилиндра. Чтобы проверить, поступает ли тормозная жидкость по этой трубке. Дальше - думать в зависимости от результата этой проверки.
Re: Пропали тормоза
Добавлено: Ср мар 02, 2011 13:33:43
sergey22
Правильно пишут - ести ТЖ в одно колесо поступает, а в другое, соседнее нет, то дело в тормозной трубке/шланге, идущим от тройника к колесу.
Re: Пропали тормоза
Добавлено: Чт мар 03, 2011 17:06:28
Дмитрий М
уже тормозит или как :hmmm: ?
Re: Пропали тормоза
Добавлено: Чт мар 03, 2011 17:44:59
гость писал(а):уже тормозит или как
10 дней как тишина, а смайлик-то :hmmm: , левша LOL
Re: Пропали тормоза
Добавлено: Чт мар 03, 2011 19:14:50
Это ж уже в который раз тебе приходится волноваться из-за одноклубников :D
Re: Пропали тормоза
Добавлено: Чт мар 03, 2011 19:17:01
Буйный, всё, решено! По тормозам больше советы не даю! Может, он трубку открутил и поехал?! Так мне что, за него отвечать?!
Re: Пропали тормоза
Добавлено: Чт мар 03, 2011 19:19:34
А вдруг правда? :pop: Может мне последний пост удалить? :hmmm:
Re: Пропали тормоза
Добавлено: Пт мар 04, 2011 6:45:23
гость Дааа, не знаю чё и сказать. Вчера(3.03) в обед ОН был на форуме, знач жив :thumbsup: . Просто не знает как отблагодарить LOL
