При торможении руль уводит
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Ср июн 10, 2009 22:16:04
Собственно, что это может быть? Когда торможу со скрости примерно 60 км в час то руль уводит влево и нужно прилагать усилие чтобы он не крутился. Это что, неравномерный износ тормозных колодок или дисков ?
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Ср июн 10, 2009 23:57:58
Это скорее всего закис передний правый тормозной цилиндр.
nikon
Непрочитанное сообщение nikon » Чт июн 11, 2009 14:21:54
У мну такая же фигня и при торможении и при езде руль влево уводит причина закис левый внутренний тормозной цилиндр он вытягивается а обратно не возвращается и постоянно колодку к диску прижимает и машину ведет...
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Чт июн 11, 2009 15:12:53
А как эту закись лечить?
Менять цилиндр?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт июн 11, 2009 15:25:46
В субботу вечером, запасшись набором "тормоза" (3 литра DOT4, ремкомплект главного, 6 ремкомплектов рабочих, паста ГОИ, дрель, компрессор), поднимаю на подъемнике, снимаю колеса, сбиваю барабаны, сливаю всю срань, откручиваю все трубки (слава богу без потерь пока), снимаю главный, разбираю, вытаскиваю килограмм грязи, мою в ацетоне, войлочную насадку на дрель, как следует трем об брусок ГОИ и в нутро, крутим минут 10 на максималке движениями туда-сюда, доводим до зеркала - супер, собираю, ставлю ремкомплект. Главный в сторону.
Рабочий задний левый - все долой, не снимая. Раковины на зеркале не пугают - дрель + ГОИ + 10 минут = как новый, ставлю ремкомплект резинок, меняю и толкатели (железки от Волги... самоподводящиеся) - так 6 раз, все горит, блестит - трубки продуваю компрессором, промываю ацетоном, все собираю, начинаем прокачивать (вся последовательность по книжке).
Ivanchik
Непрочитанное сообщение Ivanchik » Вс июн 28, 2009 17:23:20
Duke™ писал(а):А как эту закись лечить?
Менять цилиндр?
Проверь колодки, диски, прокачай на всякий случай тормоза, а вдруг в этом проблема)))
Но конечно все говрит все-таки о замени цилиндров. У меня такое было, я менял сразу все цилиндры, но некоторые меняют только те которые закисли.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июн 29, 2009 11:33:38
nikon писал(а):закис левый внутренний тормозной цилиндр он вытягивается а обратно не возвращается и постоянно колодку к диску прижимает и машину ведет
Но тады мафынку бедет вести и при отпущенной педали тормоза? Верно?
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вт июн 30, 2009 22:46:33
У меня при торможении руль поворачивает то в лево то в право ......а если просто ехать то ведёт в право машину....это что то с тормозными цилиндрами ?
Ivanchik
Непрочитанное сообщение Ivanchik » Ср июл 01, 2009 19:42:15
Во первых зависит от ровности дороги. Попробуй на ровном асфальте еще раз проверить и определи куда ведет.
давление в шинах??, развал-сходимость??
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Непрочитанное сообщение Buyden » Вт июл 21, 2009 15:39:54
Может подвергались замене тормозные шланги? У меня тоже, только вправо. Думаю виновником является воздушный пузырь, который в свое время не хотел проскакивать из системы, а цилиндры более менее свежие стоят.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср июл 22, 2009 12:46:42
Buyden писал(а):Думаю виновником является воздушный пузырь, который в свое время не хотел проскакивать из системы
И какой выход?
Buyden
Непрочитанное сообщение Buyden » Ср июл 22, 2009 13:25:53
Не жалея тормозной от души прокачать тормозную систему. Хотя может не помочь-жалко будет. А я, например, просто быстро не езжу, чтобы не приходилось совершать экстренные торможения :rolleyes:
NikVE
При торможении уводит вправо
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт янв 21, 2010 15:19:33
Проблема: сильно тянет вправо при торможении. Началось еще прошлым летом: влетал в открытый колодец канализационный (возле вокзала было ночью, бомжи видно сперли люк, дело было на повороте, провалилось правое переднее, но как-то само выскочило). Изрядно "сев на измену", тут же все просветил-просмотрел фонариком, ничего не нашел. Проехался, попробовал на ходу - все нормально. Но "очко играет", поэтому на сл. день поехал на развал-схождение. Там все просмотрели, трясли что-то руками, дергали руль и т.д. В итоге сказали, что косяков не видят. Заехал затем на яму к знакомым механикам. Те тоже просмотрели и обнаружили, что надо сменить подшипник ступицы на левом (!) колесе (т.е. том, к-рое в яму не падало). Я было засомневался, но они заверили, что не накалывают. При замене подшипник и вправду оказался уставшим. После сборки всего тормоза стали скрипеть сильно. Поэтому переставили колодки с одной строны на другу. Скрипеть перестали, но стало тянуть вправо после этого. И здесь тупик: и прокачивали уже и по 2 раза переставляли колодки с одной стороны на другую - ничего не помогает: в тяге идет ровно, как по линейке, а при торможении руль начинает сам вращаться вправо. Уже запарился с этим глюком. Что можно предпринять? (и еще: буквально сегодня еще раз прокачивали передние тормоза, ничего не помогло...).
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Чт янв 21, 2010 15:27:47
У меня была такая проблема тока тянуло влево, но всё решила прокачка, прокачивал все колёса по 5-6 раз теперь тормозит отлично и в сторону не ведёт
2107
Модель авто: Классика
При нажатие на педаль тормаза, руль тянет вправо
Непрочитанное сообщение 2107 » Ср апр 28, 2010 20:25:11
При нажатие на педаль тормаза, руль тянеть в право приходиться предерьживать. Интересно что это? ГТЦ, или сам целиндр?
Последний раз редактировалось 2107 Ср апр 28, 2010 20:27:55, всего редактировалось 1 раз.
Stalkerun
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср апр 28, 2010 20:26:55
от гтц не зависит. это значит что у тебя колеса тормозят по разному или сход развал делать нада
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Ср апр 28, 2010 20:30:35
Левый суппорт не работает в нормальном режиме. Где-то уже перетиралась эта тема. Или воздух, или цилиндрик закис, колодки износились, шланг внутри задрался. Разобрать, промыть, собрать :thumbsup: .
vanadiumus
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Ср апр 28, 2010 20:32:29
Вот в какую сторону "ведёт" - с такой стороны тормоза тормозят сильней. В твоём случае левая сторона не тормозится. Смотри левую сторону. Может банально прокачать, а может и к цилиндрам "Кандратий стучится".
2107
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение 2107 » Ср апр 28, 2010 20:37:04
короче в одном сервисе сказали надо менять, суппорт говорит уже старый, в другом диск ступиц, а в третем ГТЦ не правильно распределяет
Тереза
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Тереза » Ср апр 28, 2010 20:49:30
2107
Проверь сначала колодки + цилиндры, потом гтц, а потом уже делай выводы.
Странно, что такие "разные показания" у сервисов... Колодки даже мне слышно, ГТЦ - вообще понятно.... :unsure: :pinch: :ermm:
Denya2106
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Ср апр 28, 2010 20:58:26
Суппрт перебрать делов не много. Разобрать почистить щёткой, оценить рабочее зеркало цилиндриков (я наждачкой нулёвкой шлифовал), сменить резинки (ремкомплект суппорта 50 р). Я заранее на разборе взял за 250 р более менее нормальный суппорт, дак мне ещё 4 колодки в подарок вручили (уже год стоят, позавчера смотрел 7 мм ещё). Диск ступиц у меня меньше 9 мм (последний край), около 5 осталось и тормозит прекрасно. А тормозная система (как мне помнится) состоит из двух контуров независимых-задний и передний и распределения право лево там нет (поправте если не прав).
antibys
при торможение руль уводит в право
Непрочитанное сообщение antibys » Пн дек 13, 2010 12:03:50
Доброе время суток. вот такая беда... при торможении руль в права уводит и приходится постоянно подруливать. бы ла ешё одна беда которую я устранил. На левом колете заклинило тормозной цилиндр. я заменил оба цылиндра проточил диск. прокачал тормоза. а она зараза так и уводит но колесо вроде тормозит.
ешё подозреваю на правую рулевую сошку. только что проходил тех осмотр и мастер сказал что там както подтягивать можно подскажите как это делается.
antibys
Re: при торможение руль уводит в право
Непрочитанное сообщение antibys » Пн дек 13, 2010 12:09:09
:wbounce:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн дек 13, 2010 13:32:54
antibys писал(а):при торможении руль в права уводит
Недотормаживает левое колесо:
1. Подклинивание (не вылазит) одного из цилиндров суппорта
2. Воздух в системе
3. Давление в шинах разное (либо одна из шин "умирает" - шишка и пр.)
4. Засор в тормозной магистрали или износ тормозного шланга
5. Большой люфт ступичного подшипника левого колеса
6. Просели (неравномерно) пружины передней подвески либо хана сайлент блокам
antibys
Непрочитанное сообщение antibys » Вт дек 14, 2010 22:12:44
продолжим... продиагностировав пришол к выводу что клинят тормоза на левом колесе. так как сильно греется диск и ИНОГДА идёт в натяг. Я заменил оба тормозных цилиндра на супорте. проточил диск. и все равно клинит. вот грешу на главный тормозной цилиндр. хотя с правым колесом все впорядке. есть какие идеи? можеи трубку засрало? :horse:
PS: когда прокачивал тормоза жидкость шла хорошо через трубки левого колеса. может всеже главный тормозной цылиндр...
