Грубый скрежет при торможении
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Здравствуйте, друзья! При торможении в конце торможения (на малой скорости, уже перед остановкой) со стороны передних колес начинает доносится очень грубый скрежет (даже гул, часто замечал такое в маршрутках-пазиках
), при этом тормозит машина не хуже, но педаль тормоза для нормального торможения приходится "утапливать" "глубже" и в последнее время машину немного начало уводить вправо. Думал-колодки, заменил-без эффекта.
Подскажите, в че причина проблемы?
- Smoky555
- Контактная информация:
Re: Грубый скрежет при торможении
+1
скорее всего
еще такое и на повороте с одновременным торможением может быть
скорее всего
Vlad.-85
...и при этом звук только при торможении? И звук симметричный, т.е. сразу два подшипника развалились?AlexZH писал(а):Может подшипник ступицы развалился?
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
При торможении повышается нагрузка на полуразвалившийся подшипник ступицы - вот и звук...
Колодки все 4ре поменял? Просто тут вариантов то немного....
PS: Я помню как трамвай ездил, когда с одной из колодок сорвало фрикционный материал, тормозило тоже нормально, но был жуткий лязг металла о металл)))
Vlad.-85
Да, спереди поменял все колодки... Звук очень грубый, глухой, бывает, машина даже вибрировать начинает.AlexZH писал(а):При торможении повышается нагрузка на полуразвалившийся подшипник ступицы - вот и звук...
- AlexZH
А от оборотов двигателя (при торможении), воткнутой передачи и резкости торможения звук как-нить зависит?
- гость
Проверить передние подшипники - дело нескольких минут. Проверить, если есть возможность, и отписаться здесь.Vlad.-85 писал(а):...и при этом звук только при торможении? И звук симметричный, т.е. сразу два подшипника развалились?AlexZH писал(а):Может подшипник ступицы развалился?Я вот прислушался и засомневался, а спереди ли звук?
Vlad.-85
Мне во дворе даже домкрат толком поставить негде-везде снег лежит (может, просто отговорки ищу?гость писал(а): Проверить передние подшипники - дело нескольких минут. Проверить, если есть возможность, и отписаться здесь.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Это сзади звукVlad.-85 писал(а):Звук очень грубый, глухой, бывает, машина даже вибрировать начинает.
Vlad.-85
Точно-точно!!!JET писал(а): Это сзади звукУ мну такое было в сырую либо дождливую погоду с колодками "Начало"
Мне помогла замена колодок, у другана (на 5 летней 07) помогла только замена задних тормозных цилиндров.
- рустем
влажность воздуха высокая,колодки не успевают просохнуть,плюс грязь в тормозных механизмахVlad.-85 писал(а):Колодки износились?
Vlad.-85
И что с этим делать? У всех окружающих на дороге нормально вроде, а на меня аж пешеходы оглядываются...рустем писал(а):влажность воздуха высокая,колодки не успевают просохнуть,плюс грязь в тормозных механизмахVlad.-85 писал(а):Колодки износились?
- JET
Не обязательно. У меня через неделю после замены колодок такая фигня началась. Скорее либо колодки гуано, либо износ тормозных цилиндров.Vlad.-85 писал(а):Колодки износились?
- JET
Только проверка с заменой "траблогенератора"Vlad.-85 писал(а):И что с этим делать?
- рустем
Vlad.-85
Можешь барабаны скинуть,вычистить все,обезжирить,может поможет.
Кстати если задний тормозной цилиндр неравномерно работает ,это тоже может привести к вибрации
- JET
Совершенно верно (у кента именно так и було).рустем писал(а):если задний тормозной цилиндр неравномерно работает ,это тоже может привести к вибрации
- JET
Детали или механизма вызывающей данный трабл .Vlad.-85 писал(а):Не понял?
Vlad.-85
Понятно.JET писал(а):Детали или механизма вызывающей данный трабл .Vlad.-85 писал(а):Не понял?
- Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Ну как, удалось разобраться? У меня тоже пару недель назад такая же проблема нарисовалась, вот думаю...Vlad.-85 писал(а):Понятно.JET писал(а):Детали или механизма вызывающей данный трабл .Vlad.-85 писал(а):Не понял?Ну ладно, вроде хоть с причиной несколько определился, спасибо, ребята!
- djkirilldj
- Модель авто: ВАЗ-210740i 2009г.в
Нарисовалась проблемма скрежет при торможении
Колодки передние в нормальном состоянии, задние не известно.
Завёл поехал, первые 10 мин. торможений свист стоит, пока зима пытался проверить откуда идёт свист, при торможении педалью особо не разберёшь откуда, поэтому я тормознул ручником, и вот он скрип. Самое интересное что после 10-15 мин поездки, скрип как то пропадает. Если перед долгим не нажатием на педаль тормоза, скрип снова появляется. Кстати в мокрую и пасмурную погоду скрежет всегда, но не долгий.
Мне советуют почистить задние барабаны, я не очень знаю как это делать. Колёса снимал, а вот как залезть внутрь барабана не знаю. У кого есть видео про это скиньте мне плз.
Или поделитесь советом что ещё делать. Скрежет просто убивает, чувствую себя козлом.
djkirilldj@rambler.ru
- metallict422
если знаешь как снимать колеса, то дальше сам разберешься, тебе сюда (мурзилка по замене задних колодок)djkirilldj писал(а):Колёса снимал, а вот как залезть внутрь барабана не знаю.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
чем промыть в данном случае, появляются такие же симптомы, пока вроде единично грюкает сзади и не слишком громко
Jackson
- Модель авто: 21054 2010
У меня на копейке было подобное,после замены задних колодок!!!Оказалось-накладки на колодках рассыпаться начали(брак).В любом случае надо снимать диски и смотреть.Сусанин писал(а): чем промыть в данном случае, появляются такие же симптомы, пока вроде единично грюкает сзади и не слишком громко
