Замасливаются колодки и тормоза начинают бить
astor
Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
Непрочитанное сообщение astor » Ср апр 13, 2011 7:22:15
Доброго времени суток! Такая проблема: у меня появилось биение в педаль при торможении при осмотре колес увидел потёк на заднем колесе, после снятия тормозного барабана обнаружилась течь масла из моста. До этого уже была течь масла из моста - менял сальник полуоси, хватило буквально на 20 км потом опять потекло. Вчера поменял полуось и сальник поставил итальянский всё собрал очистил барабан и колодки очистителем для тормозов, попробовал тормоза - всё нормуль с 50км/ч в тормоз до юза биения не было. Ночь постояла утром еду на работу притормаживаю на светофоре на 40км/ч опять биение похоже опять масло потекло. Может кто знает в чем может быть причина протечки? :hmmm:
Re: Замасливаются колодки и тормоза начинают бить
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 13, 2011 7:28:35
а причом тут тормоза, если
проблема в этом
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Непрочитанное сообщение merk » Ср апр 13, 2011 7:37:30
astor
может пора сапун на мосту почистить!?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 13, 2011 7:43:30
если колодки замаслены от протекшего масла,то колодки надо заменить,барабан,тормозной щит и все загрязненные детали обезжирить
astor
Непрочитанное сообщение astor » Ср апр 13, 2011 8:07:47
Колодки барабан и щит я обработал очистителем для тормозов (классная вещь оказалась) менять смысла не вижу всё новое. А вот по поводу сапуна может ли выдавливаться масло из-за него и почему течет постоянно с правой стороны уже 3-й раз?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 13, 2011 8:25:20
где слабей там итечет, посадочное место разбито, подшипник гуляет, а можт не масло вовсе, а цилиндр течет?
astor
Непрочитанное сообщение astor » Ср апр 13, 2011 8:59:58
Да нет виден след именно с отверстия куда полуось вставляется.
astor
Непрочитанное сообщение astor » Ср апр 13, 2011 9:06:25
А может ли течь быть из-за отсутствия уплотнительного кольца? че-то я его не обнаружил когда менял полуось и как вообще кто нибудь знает сальник полностью изолирует масло или просто уменьшает количество масла поступающего к подшипнику?
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 13, 2011 9:28:45
astor писал(а):сальник полностью изолирует масло
на то он и сальник, иначе какой в нем смысл? ;)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 13, 2011 9:31:23
astor писал(а):из-за отсутствия уплотнительного кольца?
это ты об чем? :eptel:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср апр 13, 2011 9:40:48
VladiZlav писал(а):это ты об чем? :eptel:
эта такая резиночка как пассик от магнитофона
