Непрочитанное сообщение
Сусанин » Ср июл 06, 2011 13:47:34
тормоза впринципе не могут прикипеть, могут покрыться коррозией диски, приржаветь или закиснуть все цилиндрики рабочие, прогнить трубки, рассохнуться шланги, жидкость набирает влагу
чтобы выяснить состояние нужно по очереди снимать колеса, и с помошником глядеть на работу рабочих цилиндров, один жмет на педаль другой смотрит, нужно вооружиться либо большими отвертками либо монтажками с плоскими концами, это для задних тормозов, чтобы удерживать колодки, на случай попытки выпадания поршеньков, с переднимим проще, пытаемся вдавить колодки по максимуму, а потом жмем на педаль, и смотрим что где как ходит или нет, далее нужно проверить ручник , точнее трос на закисание и вытяжку
После такого длительно простоя желательно поменять элементы тормозной системы с последующей прокачкой / заменой тормозной жидкости
