Педаль проваливается + что-то стучит + тормозов нет
- Васька-петька
- Модель авто: 21074 2005 карб бсз
здравствуйте все. у меня случилась реальная беда. я прям негодую, раз в неделю что-то ломается. уже подумываю о продаже машины спустя 3 месяца после покупки.
как было? выезжаю со стоянки, все отлично. еду, подьезжаю к перекрестку, притормаживаю и слышу легкий стук как буд-то банки стеклянные ударились, непонятно. еду. притотормаживаю, повтоярется. еду в гараж. стук при торможении усиливается. стук проявляется при торможении, звонкий пожож на звук стука метал о стекло, низнаю как объяснить.
из гаража еду дальше. стук начинает проявлятся не только при торможении, но и когда перестаешь жать на газ. чем больше педель тормоза жмешь, тем сильнее стучит до вибрации в районе ручника. стучит и на передаче и на нейтралке. после он стал стучать в любой момент при замедлении хода, даже если машина на нейтралке катится по инерции и при торможении двигателем. стучит как буд-то из района ручника, залез посмотреть, вроде все нормально снизу с ручником и другими механизмами. ручник работает. сьездил искупаться. стал трогаться, чувствую мля педель тормоза проваливается до упора и тормозит только в самом конце хода педали, еле-еле тормозит. с речки ехал на 2 передаче по трассе. зае....ло(извините, но реально зае....ло)
потрогал передние колеса, все холодное, диск там и все это. раньше нагревалось. в капоте вроде ниче не текет из жидкости.
то есть получается, что сначало начало звонко постукивать в районе ручника, потом громко стучать, а потом пропали тормоза(стук нет). все за один вечер.
подскажите что смотреть в первую очередь, по моему описанию может сделаете наводку, спасибо за прочтение.
- рустем
Re: Педаль проваливается + что-то стучит + тормозов нет
Васька-петька
По идее вы районе ручника при движении кардан только стучать может.Не открутилось ли крепление подвесного и по пути не пробило ли тормозную трубку?
- Васька-петька
ох ох, я глянул своим делитанским взгядом, вроде все там цело и не люфтит и не стучит. а что за крепление подвесного?
- metallict422
утечки тормозной жидкости не наблюдается? я имею ввиду в бачке уровень нормальный или жидкость ушла?
- Васька-петька
в бачке жидкость есть. а во вспомнил, на первом этапе, когда тормоза еще были, проверил задним ходом торможу и стука нет, вперед тормозишь стучит.
вечером перелопачу все трубки, проверю их стостояние. скажите, если появился воздух в системе, как ведет себя педаль и тормоз?
- Besenok
Васька-петька
воздух в системе=тормозов мало+педалька почти в полу, т.е. эффективность торможения обратно пропорционально воздуху в системе
(вот загнул
) Для начала скрытые области (задние барабаны) надо проверить, раз внешних подтеков не видно. Тормозуха - это такая жидкость, пролезет там, где вода не пройдет
А на счет заднего хода могу предположить с колодками не в порядке. Надо снять задний барабан и осмотреть для безопасности цилиндры.
З.Ы. Вспомнил такой случай, когда у бати была Ока, тоже парились, в системе постоянно воздух хватала. Все перелазили - везде сухо. Задний цилиндрик сняли, пыльник открыл, а оттуда жидкость вылилась. Непонятно как она через пыльник не продавливалась. В общем заменив его - тормоза воздух перестали хватать
- Васька-петька
я так понял, ты имеешь в виду задние тормоза, а я думаю у меня передние не тормозят, ибо они холодные совершенно после 15 км езды, но тормоз все-таки есть слабый + ручник работает, а он вроде сзади тормозит?
- рустем
Васька-петька
если в тормозную систему воздух попал или трубка пробита,то тормозов почти не будет,один из контуров только будет работать и то еле-еле,поэтому если на задние тормоза трубка пробита,то передние не будут толком работать( соответственно не нагреты будут).
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
еще может коробка о поперечину стучать,замучаешься искатьрустем писал(а):Васька-петька
- Васька-петька
поставил в гараж, обследовал все трубки, шланги, на переднем колесе пробилась трубка как будт-то болгаркой пропилили. пришлось менять, ну и шланг заодно. на днях прокачаю тормоза и выясню откуда стучит. спасибо всем за комментарии
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
- Контактная информация:
Знакомый сварщик тоже торм трубку пережег и сказал "Ладно, будет Москвичонок без задних тормозов ездить"
- Васька-петька
всем спасибо за комментарии. вы мне помогли. оказалась не только трубка, но и цилиндр на заднем колесе жевал резиновые прокладки там и тормозухой плевал))) заменил, прокачал. все отлично. теперь не только могу ехать, но даже и останавливаться))))
рустем, да, прям под ручником кардан, по нему стукнешь, он такой звонкий. это он стучит при торможении у меня.
раз уж такая тема пошла, скажите, как он может подняться выше к дну машины? вроде все посмотрел ничего не деформировано и не люфтит. поиск посмотрел пишут замените крестовину, замените муфту, подшипник. может сразу в сборе заменить всё. ребят, дайте ссылку или поясните как про тормоза выше, по каким критериям оценивать неисправность креплений и узлов в кардане этом. спасибо
- Васька-петька
- metallict422
Васька-петька
попробуйте еще здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-16.html, там даже с картинками
- Васька-петька
наконец стук проявил себя, он много раз менялся, притерался. и наконец ЧТО стучит вылезло, а ПОЧЕМУ стучит невылезло. помогите по фотографиям понять причину. все прижалось к днищу и на кочках стучит.
- Васька-петька
то есть получается, что коробка и кардан слишком близко располагаются к днищу машины и на кочках труться муфта и маленький кардан. все гайки всякие закручены нормально, элементы кардана впоряде. помогите
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
погнута траверса-опора коробки передач, менять вместе с подушкой, либо смотреть опоры двигателя, можжет он прыгает
- гость
Второе фото: двигатель на балке лежит? (глянуть бы вживую
- Васька-петька
двигатель вроде не на балке, я б заметил, да и гремел бы он не в районе ручника.
проверю теперь опоры двигателя по вашей наводке.
а реально заколхозить что-нибудь, что бы приопустить всю эту конструкцию пониже?
например там подкрутить между корпусом и "траверсой-опорой коробки передач" какую-нибудь трубку металтческую в болтах, чтоб пониже всё это было?
- Сусанин
Васька-петька
не надо ничего колхозить, изменение конструкции, и инженеры все же не дураки, соосность она такая...
- рустем
Васька-петька
Траверса недорого стоит так-то.Я вот подумал а ты кпп не менял?
- Васька-петька
менял, стучало еще до замены, надеялся и верил,что после замены все будет хорошо, но после замены ничего не изменилось кроме нормальной коробки, стук остался, замена коробки тут ни при чем к сожалению
- гость
Найди причину и замени детали, чтобы привести всё к заводскому состоянию.Васька-петька писал(а):
Колхозить - попробуй, потом нам расскажешь
- гость
Был тут один, которому удалось приколхозить опору от другой коробки
