Вакуумный усилитель тормозов.
Kota
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21073-40 1.7i моновпрыск 1996 г.в.
По прошествию 15 лет, вакуумник выглядит как то устрашающе, кусочки оного легко отламываются, поэтому было решено приобрести в совокупности с суппортами, дисками, барабанами, колодками и задними цилиндрами еще и гтц с вакуумником. Снял старый, поставил новый - и вот не задача, у меня на вакуумнике в разъем куда вставляется шланг идущий от движка резьба для полого болта, получается что то типа штуцера... а на новом вакуумнике какая то резинка - вот и не пойму я товарищи, что делать... (машинка у меня реэкспортная, все сделано по евро стандарту...) Принимаются советы
- Shim
Re: Вакуумный усилитель тормозов.
Чесн говоря не понятно в чем проблема. Берешь обратный клапан для нового вакуумника (пластмассовый такой), на него одеваешь шланг и вставляешь в вакуумник.
Ну вот, первое фото: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-8.html
Kota
- Ученик
Тоесть надо покупать этот обратный клапан... тогда ждем зарплату.... благодарю
- Shim
Да ему цена рублей 10-20 от силы.ждем зарплату
Вот кстати, сразу проверить его перед установкой: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... tem-3.html
ramon
такой вопрос по этому саомоу клапану вакумного усилителя.Сегодня проверял все соединения на подсос и заметил что клапан как-то боолтается.Может его заменить?или так и должно быть?Спасибо.
Могу подарить: у меня их штук 10...Kota писал(а):Благодарю вас уважаемый за ценную информацию
денег нету
ramon
Всем доброго времени! Такая проблемка. Подсасывает вакумник. Проверял его всеми способами, толком так и не понял работает он или нет.
Тормозит нормально, но вот педаль дубовая, а если пару раз качнуть тормоз так вообще камень. Проверял как и советуют, перед заводом качаем педалью тормоза пару раз, заводим двигун и если опустится чуть, то ок. У меня опускается, но совсем мало, сильно она должна утопиться при заводе двигая? При нажатии на тормоз в движении обороты могут стать как выше нормы, так и ниже, но может и в норме встать. На холостых не хилый подколбас, обороты уходят с рабочих сильно вниз. Так же менял клапан на вакумнике - не помогло.
Теперь главный вопрос, как я понял клапан на вакумнике не должен давать стравливать воздух обратно в коллектор? если это вакумник накрылся, то почему этот клапан не держит?
Немного не так. Этот клапан "удерживает" разряжение в одной из двух полостей ВУТа. В той, которая ближе к передку машинки. А это разряжение создаётся впускным коллектором.ramon писал(а):Теперь главный вопрос, как я понял клапан на вакумнике не должен давать стравливать воздух обратно в коллектор?
Полтора-два сантима хода есть? Нормальноramon писал(а): У меня опускается, но совсем мало,
Эт смаря с чем сравнивать. Я как на зубиломашину сажусь, то...не буду продолжатьramon писал(а): но вот педаль дубовая
ramon
нет, а чо должен был?гость писал(а):ramon,
перед этим на чем-то типа мерседеса не ездил?
Есть то есть, тока это из под него подсасывает, вытаскиваю клапан из вакумника и глушу - холостые появляются.Буйный писал(а):Полтора-два сантима хода есть? Нормально
Просто интересно было выяснить как этот клапан работает, значит буду менять вакумник, спасибо.
Обыкновенный клапан, пружина, седло..ramon писал(а):Просто интересно было выяснить как этот клапан работает,
Ссылка по его проверке в теме есть - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... tem-3.html. Проверь шланг ВУТа на герметичность. И вот почитай ссылку http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... tem-3.html
- Клапан ВУТа.jpg (14.76 КБ) 19476 просмотров
ramon
Вот сам шланг на герметичность не проверял, проверял только соединения, спасибо за совет, проверю.Буйный писал(а):Обыкновенный клапан, пружина, седло..ramon писал(а):Просто интересно было выяснить как этот клапан работает,
ramon, главное - диагностика.
ИМХО, чтобы проверить, влияет ли именно ВУТ (со всеми своими прибамбасами) на работу двигателя, отсоедини тот шланг со стороны мотора и заглуши отверстие для исключения подсоса воздуха.
ramon
Новый вакумник всёравно уже куплен, поэтому вопрос, могу ли я просто поменять вакумник без замены главного тормозного цилиндра? и если да, то придётся ли прокачивать систему? у меня на задних тормозных цилиндрах штуцера вусмерть закисли, не откручиваются, не охото их менять, но если уж надо, то придётся.
Сдай его. Или ты хочешь поменять исправное на неизвестно какое? Да заводской ВУТ ходит десятилетиями.ramon писал(а):Новый вакумник всёравно уже куплен ...
ramon
Само собой нет, но у кого десятилетиями ходит, а у кого как короче. Раньше проблемм с ним не было, но вот на что ещё грешить если карб вычищен только-только, а при глушении шланга появляются холостые? могу ещё предположить, что под самим клапаном подсасывает, на новом вакумнике он так не болтается как у меня, просто крутится, а у меня во всех плоскостях гуляет.гость писал(а):Сдай его. Или ты хочешь поменять исправное на неизвестно какое? Да заводской ВУТ ходит десятилетиями.ramon писал(а):Новый вакумник всёравно уже куплен ...
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А у меня вопрос: без вута вобще получится тормозить? Неужели будет так тяжело жать педаль?
ramon
Вобщем оказалось это не вакумник, небольшой подсос был в соединении шланга и штуцера на коллекторе, хз почему у меня тогда при глушении более чёткие обороты появлялись, но суть в том что тормозить стало более мягко, как и раньше было, педаль не дубовая. Это хорошо конечно, но вот причину неустойчивых оборотов так и не нашёл...подпёрдывает в глушак как будто пропуски в зажигании, поменял щас всё зажигание кроме трамблёра на старое - результат тот же... уже не знаю куда копать...
Конечно. Как на 2101/02.X-TAZ писал(а):А у меня вопрос: без вута вобще получится тормозить?
Истессно.X-TAZ писал(а): Неужели будет так тяжело жать педаль?
Поищи сторОнние подсосы воздуха под привалочной плоскостью/фланцем карба. Регулировка клапанов, и сюда ныряй http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=1788ramon писал(а): вот причину неустойчивых оборотов так и не нашёл...подпёрдывает в глушак как будто пропуски в зажигании,
- X-TAZ
А ну да - там же без ВТУ. ё май - а я ж на копейке не рулил никогда ещё....Буйный писал(а):А у меня вопрос: без вута вобще получится тормозить?
ramon, с тормозами разобрался, как и ожидалось: элементарный подсос, ВУТ ни при чем. Нестабильный ХХ - здесь это не по теме. Перебирайся в соответствующую тему.ramon писал(а):Вобщем оказалось это не вакумник, небольшой подсос был в соединении шланга и штуцера на коллекторе, хз почему у меня тогда при глушении более чёткие обороты появлялись, но суть в том что тормозить стало более мягко, как и раньше было, педаль не дубовая. Это хорошо конечно, но вот причину неустойчивых оборотов так и не нашёл...подпёрдывает в глушак как будто пропуски в зажигании, поменял щас всё зажигание кроме трамблёра на старое - результат тот же... уже не знаю куда копать...
- VLAD
Ездил я на копейке без ВУТа, не то чтобы педаль тяжелая, но какая-то дубовая она, так что не вздумай ВУТ выкидывать ни в коем случаеX-TAZ писал(а): А ну да - там же без ВТУ. ё май - а я ж на копейке не рулил никогда ещё....
- X-TAZ
Танет канешно. я наоборот даже недавно шланг вута заменил...VLAD писал(а):так что не вздумай ВУТ выкидывать ни в коем случае
