клинит задний тормозной цилиндр? + доп. вопрос
Artem_Omsk
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Artem_Omsk » Сб авг 20, 2011 16:42:06
поднимал раньше тему про стук при торможении сзади, грешили на цилиндр подклинивающий. Снял задний барабан с правой стороны, нажал на тормоз -выдвинулись поршня тор. цилиндра, отпустил педаль - один поршень втянулся, а другой нет. Это цилиндр так подклинивает, я правильно понимаю? Завтра буду новый ставить, какие есть тонкости при установке?
P.S. доп вопрос. Завел машину (поддомкрачено только заднее правое, естественно на нейтралке стоит, смотрю а колесо вращается, с карданом вместе, рукой запросто останавливается. это нормально? я думал на нейтралке такой быть не должно
P.P.S. ваз 2107
mik58
Re: клинит задний тормозной цилиндр? + доп. вопрос
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб авг 20, 2011 16:54:11
Artem_Omsk писал(а):Это цилиндр так подклинивает, я правильно понимаю?
:no: это делать не надо было, теперь тормоза прокачивать, цилиндр не клинит ищем стук дальше, я бы поменял распорные планки ручника, а предварительно подточить болтики колеса по длине
Artem_Omsk писал(а):авел машину (поддомкрачено только заднее правое, естественно на нейтралке стоит, смотрю а колесо вращается, с карданом вместе, рукой запросто останавливается. это нормально?
да
