Страница 1 из 1
пропали тормоза на трех колесах
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:37:20
Дмитрий 007
Здравствуйте ,такая проблема пропали тормоза на передних и на заднем правом колесах тормозит одно заднее левое ,в чем проблема может быть ,протечек жидкости нету ?? авто (2107)
Re: пропали тормоза на трех колесах
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:41:24
Регион 152 RUS
Тормоза прокачивал?
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:45:18
Дмитрий 007
Регион 152 RUS писал(а):Тормоза прокачивал?
собираюсь ехать в сто, просто хотелось узнать причину такого отказа
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:47:25
Регион 152 RUS
Кислород
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:48:25
Азатей
А что прям резко так произошло ? раз и пропали ? у меня так было порвалась резинка в гтц и воздух стал перепускать в вакуумник поменял гтц и всё прошло
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:52:18
Дмитрий 007
Азатей писал(а):А что прям резко так произошло ? раз и пропали ? у меня так было порвалась резинка в гтц и воздух стал перепускать в вакуумник поменял гтц и всё прошло
можно сказать резко, ехал и в какойто момент стало плохо с тормозами , друга попросил посмотреть на торможение оказалось 1 колесо тормозит)
Добавлено: Чт окт 13, 2011 12:11:33
Азатей
а тормозит я как понимаю только переднее правое сейчас да?? которое находться по контуру самым близким к гтц пусть кто нибудь нажмет на тормоз а ты загляни в бачок тормозной идут пузырьки нет если да смело меняй главный
Добавлено: Чт окт 13, 2011 12:41:16
Азатей читаем внимательней
Дмитрий 007 писал(а):на передних и на заднем правом колесах тормозит одно заднее левое
Добавлено: Чт окт 13, 2011 12:48:51
Регион 152 RUS
Дмитрий 007
ну раз ты с товарищем, прокачайте тормоза, хотя передний контур не долго же, и все встанет на свои места
Добавлено: Чт окт 13, 2011 13:24:50
vyatch
Проверь уровень тормозной жидкости, он сразу покажет есть ли утечки. Можно проверить тормозные шланги, для этого на крем для бритья(можно мыло) и помазок+1-2часа.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 17:13:04
Дмитрий 007
с переднего левого супорта начала сочится жидкость и тобиш с бочка чуть почуть ушло, и сочится с гайки трубки и со штуцера , рем. комп. нужен или уже супорту хана?
Добавлено: Сб окт 15, 2011 17:37:07
Я прикрою темку, машину нужно ремонтировать у специалиста, если сами не шарим ;) . Тем по тормозам - море морьное, фпоиск :wave:
