Страница 1 из 1
замена патрубка пополнительного бачка
Добавлено: Сб окт 22, 2011 16:00:26
stanislaw
Подскажите, надо ли после замены шланга пополнительного бачка прокачивать систему?
Re: замена патрубка пополнительного бачка
Добавлено: Сб окт 22, 2011 16:04:48
В общем случае - да. Я это делаю без прокачки. Главное, не допустить попадания воздуха в главный цилиндр, неважно, сцепа это или ГТЦ.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 16:20:19
stanislaw
Я та представляю, надо налить жидкость в бочек и одевать наполнив патрубок жидкостью, по ка она немного сочиться? И смотреть чтобы в штуцере на который одеваю была жидкость?
Добавлено: Сб окт 22, 2011 16:27:37
Фёдор
да вроде так
Добавлено: Сб окт 22, 2011 16:28:47
stanislaw писал(а): И смотреть чтобы в штуцере на который одеваю была жидкость?
Да! Нечаянный пузырёк сам выскочит, по физике..
Добавлено: Сб окт 22, 2011 16:40:28
stanislaw
Спасибо. Вот приходится всему учиться.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 8:41:52
andjey
Коллеги я вот купил новые бачки для тормозов и сцепления. можно ли както (оперативно) их поменять. Старые бачки новыми бачками?
Добавлено: Вт фев 28, 2012 8:43:30
andjey
Элементарно-открутил-прикрутил,залил тормозухи,прокачивать не надо
Добавлено: Вт фев 28, 2012 9:01:24
Zayec
andjey писал(а):можно ли както (оперативно) их поменять.
Только без экстремизма должна быть оперативность. Не расплескай жидкость. Её краска не любит.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 16:06:50
после заливки тормозухи в новый бачок просто пообжимать шланги пальцами, попавшие пузыри быстро выйдут
Добавлено: Вс сен 30, 2012 10:52:28
Riddick-san
Заменил шланг и штуцер на ГТЦ (правда гайка встала не ровно, но держит вроде), после чего прокачал сам ГТЦ (колеса не трогал). Тормоза есть, но при нажатии (двигатель включен) слышен звук выходящего воздуха. В чем может быть проблемы?
З.Ы. если штуцер на ГТЦ поставлен коряво, т.е. слабо, чем это грозит?
