Уголок радиолюбителя
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение lazurko » Вт мар 03, 2015 22:23:22
Тяжело быть по пояс деревянным. Тоесть микросхема похожая на транзистор ( внешне) два конденсатора А как в схему включить Тоесть вышло ........ Вошло а схему куда как ? Ну не фанат я а просто учусь
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 04, 2015 5:03:44
Meart писал(а):Если выпрямить 24В обычной переменки, то получишь 24В*1,4=33,6В
А какэтотакэто? :confused:
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 04, 2015 5:52:01
Буйный писал(а):А какэтотакэто?
это будет справедливо, если автор имел ввиду действующее значение переменного напряжения, тогда амплитуда колебаний будет как раз 24*1,4
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
lazurko
у тебя есть переменка - ставишь диодный мост, после моста ставишь электролитический конденсатор вольт на 35 или более, чем больше емкость, тем стабильней будет напруга на выходе, с плюса конденсатора подключаешься к первой ноге микросхемы, выход будет на второй ноге, третью ногу нужно подключить к минусу конденсатора иначе стабилизации не будет. Если купишь другую микруху - распиновка может быть другая
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Ср мар 04, 2015 7:24:35
Тоесть диодный мост всеравно нужен ?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 04, 2015 7:27:05
lazurko
конечно :yes:
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Ср мар 04, 2015 7:38:14
А что дает схема приведенная раньше?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 04, 2015 7:55:30
lazurko
это стабилизатор напряжения - на вход подаем 27-36 В постоянки, на выходе имеем 24 В с малым допуском.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 04, 2015 17:24:58
lazurko писал(а):Тоесть диодный мост всеравно нужен ?
Микруха это только стабилизатор (24В, +/-1), а не выпрямитель. Верно, Лёш?
Я вот другого понять не въеду. На вторичной обмотке транса имеем 14В переменки на ХХ(ЭДС хх), измеренные мультиком. После выпрямления имеем, учитывая потери на мосту, 12,5В, с нагрузкой 12В. Где мне искать 14х1,4= 19,6В? Давно я слышал про действующее значение напруги, типа 220В это 310В на пике... :i
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 04, 2015 17:43:44
Прибор показывает действующее значение напряжения. А конденсатор заряжается до пикового и измеряем уже пиковое.
Буйный писал(а):Где мне искать 14х1,4= 19,6В?
На осциллографе. Или же на мультиметре, но с подключенным к мосту конденсатором.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср мар 04, 2015 17:45:33
Буйный писал(а):На вторичной обмотке транса имеем 14В переменки на ХХ(ЭДС хх), измеренные мультиком. После выпрямления имеем, учитывая потери на мосту, 12,5В, с нагрузкой 12В. Где мне искать 14х1,4= 19,6В? Давно я слышал про действующее значение напруги, типа 220В это 310В на пике...
Емкость стоит?
Если нет емкости, то ты видишь ср. значение пульсаций на выходе.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Антон80 писал(а):Прибор показывает действующее значение напряжения.
Ты меня опередил, а я не заметил.
Но насчет китайского тестера, он на постоянке измеряет среднее, а не действующее значение. (Надо было гуглил). Но в принципе при синусоиде среднее и действующее не сильно отличается.
Антон80 писал(а):А если один диод и емкость больше? Может получиться.
Не получится. Ты получишь с пропуском одной пульсации, пульсации те же, а даже на 1В больше (из-за исключения из цепи 1 диода).
А судя по допуску 12-24В, на плате есть свои личные стабилизаторы...
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Буйный тут рассказываю про действуещее и т.п., спокойной ночи.
[youtube]72teQyYHTIA[/youtube]
Эх, мне бы найти видео, от которого засыпать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 04, 2015 18:06:51
Meart писал(а):Не получится.
А ведь ты прав, пожалуй :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 04, 2015 18:24:20
Хлопцы, вы мне тут мозги засрали своими действующими/недействующими/средними значениями... Я в розетке измеряю - 220В, измеряю на клеммах АКБ 12,7В. Что ещё нужно? Ясно, что кондёры нужно подбирать с коэффициентом. Мне одно непонятно до сих пор без двадцатипятиминутного видео - как я без повышающего транса получу на мультике
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср мар 04, 2015 18:26:57
Буквально сегодня на работе ставил диодный мост на переменку 24В, напряжение стало 22В. Так что от диодного моста в любом случае будет падение напряжение, энергия из ниоткуда не берется.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 04, 2015 18:29:06
при измерении переменного напряжения прибор показывает действующее напряжение, которое меньше амплитуды колебаний в 1,4 раза
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 04, 2015 18:39:36
от форум, захочеш ответить, пояснить, а тут уже все разжевали и в рот положили! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 04, 2015 18:41:28
Не разжевали, а только мозги засрали :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 05, 2015 5:18:25
Антон80 писал(а):Не разжевали, а только мозги засрали
:clap2: :clap2: :thumbsup:
zalex писал(а):при измерении переменного напряжения прибор показывает действующее напряжение, которое меньше амплитуды колебаний в 1,4 раза
Это я понял. А по большому счёту, зачем это знать?
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 05, 2015 5:46:21
Буйный писал(а):А по большому счёту зачем это знать?
и то верно... :)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 12, 2015 22:11:34
Rickrose писал(а):Буквально сегодня на работе ставил диодный мост на переменку 24В, напряжение стало 22В. Так что от диодного моста в любом случае будет падение напряжение, энергия из ниоткуда не берется.
А ты электролитик прикрути по выходу моста и потом меряй. Ясен пень, диоды синусоиду попилят. :)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт мар 13, 2015 6:54:18
Randall писал(а): А ты электролитик прикрути по выходу моста и потом меряй. Ясен пень, диоды синусоиду попилят. :)
Знаю. Но там не было в этом необходимости, реле и на 22 в отлично срабатывает, а для конденсатора еще и плату надо делать, сопли не разрешают оставлять болтающимися. :)
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пт мар 13, 2015 7:18:05
Тоже потерялся во всех этих пояснялках. Получается что достаточно одной таблэтки( диодного моста) . Сегодня опробовал свое творение , мультик показал 21В , естественно +и- .
Всетаки объясните что дает присутствие конденсаторов и реле напряжения . И как влият на работу их отсутствие . ДИОДНЫЙ МОСТ присутствует всегда .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 13, 2015 7:53:49
Представь синусоиду. Есть положительные полуволны (вверху) и отрицательные (внизу). ОДИН диод просто убирает нижние или верхние полуволны. Диодный мост поворачивает все полуволны в одну сторону. Но все равно имеем в определенные моменты напряжение ноль. Так как все проходит быстро, то фактическое напряжение где-то в середине (это очень грубо сказано) полуволн. Конденсатор не дает опускаться напряжению до нуля и фактическое напряжение смещается к вершинам полуволн. Примитивно написал, но суть понять можно.
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пт мар 13, 2015 9:15:11
Буду признателен если вы скажете еще приметивней. Типа ( ставь диодный мост и конденсатор и будет тебе сщастье или ничего не надо придумывать все уже сделано донас )
В общем пока буду делать по полной программе Спасибо за помощ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 13, 2015 10:32:45
Ставь диодный мост и конденсатор, все придумано до нас.
Если нужно понизить получившееся напряжение, тогда добавляется в схему микросхема-стабилизатор.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб мар 14, 2015 16:13:49
На, посмотри на графики и почитай, поймешь, как работает мост и кондер:
[youtube]iPSi0C4rPac[/youtube]
http://www.ruselectronic.com/news/diodnyj-most/
http://sesaga.ru/ustrojstvo-i-rabota-vy ... -most.html
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А вот отдельно про конденсатор после выпрямителя:
http://www.meanders.ru/sglazg_filters.shtml
