Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 819 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение zalex » Вт сен 26, 2017 5:45:43
X-TAZ писал(а):слева на стене бойоер висит полукруглый акой-то или чё
Бойлер, варил из двух камазовских ресиверов, потом утеплитель, "рубашку" заказал у местных жестянщиков.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 26, 2017 16:18:20
Ай молодец! И ржавчину не гонит? Объём какой? Бо я не знаю рессиверов
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 26, 2017 17:12:27
X-TAZ писал(а):И ржавчину не гонит?
Тож хотел спросить.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт сен 26, 2017 19:47:42
Ржу гнал по началу, потом кинул "массу" на трубу отопления, помогло. Видимо где-то гальваническая пара получилась.
Объем вышел около 35 л.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 26, 2017 19:53:21
Тю. Я думал там под 200 литроф. А там три ведра. Гг.
А ржу гнать не должно. У меня тож есть бойлер на 12 литррв из чёрной трубы. Лет 7 стоит он с водой. И нету ржы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 27, 2017 5:11:05
X-TAZ писал(а):А ржу гнать не должно.
Накипью всё покрывается внутри и ржа отступает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 27, 2017 5:15:35
Даже не накипью, а мулякой какой-то. Плёнкой жирной. Накипь образуется на греющих поверхностях. А стенки не греют! Хотя и накипь я на стенках дето встречал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 30, 2017 18:09:30
X-TAZ писал(а): Люди началы котлы включать, а они не пашут.
А многие ли знают, что в неотапливаемый сезон (читай, летом) нужно периодически включать котёл на прогрев отопления? Дабы циркуляционный насос отработал. При наличии большого количества муляки в системе ротор насоса клинит при пуске,(«мокрый ротор») гудит, но не пускается. Долбанёшь молоточком по корпусу ... оп... он и пустился. Да кому это надо... Сане деньги проще заплатить :thum1: .А он конфету съел заколдованую LOL
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб сен 30, 2017 20:53:21
Не по теме но канализация всеж. Септик. Сверху надо перекрыть. Варианта 3. Есть плита пустотка, отрезать, часть ей перекрыть, часть залить. Вариант залить все полностью. И вариант найти и купить плиты сплошные. Пустотка сомнения вызывает в том что вода через нее в септик будет заходить. Вообщем чем лучше для сЭбЭ.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 30, 2017 21:57:52
А многие ли знают шо у большинства котлов есть функция включения насоса раз в сутки на минутку, если котёл не был использован ни разу за эти сутки!?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 01, 2017 5:44:22
X-TAZ писал(а): А многие ли знают шо у большинства котлов есть функция включения насоса раз в сутки на минутку, если котёл не был использован ни разу за эти сутки!?
Слышал, что от замерзания системы (при «минусе» в дымоходе) он включает насос, но не от клина ротора.
ЖииЖ писал(а): И вариант найти и купить плиты сплошные.
Мож так?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 01, 2017 6:55:11
От замерзания само собой, а вот есть и от клина насоса! Возможно не у всех котлов, но людей предупреждаю шо если котёл иногда раз в день зажуждит, то это по инструкции! И люди гтворят шо да бывало - его не трогаем, а он включается.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 05, 2017 11:13:56
Во как получилось
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 05, 2017 17:30:06
:thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 05, 2017 21:35:32
А вот ещё внутрянка. И печки переподключить по проекту напланировали нам.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 06, 2017 8:49:32
zalex писал(а):Бойлер, варил из двух камазовских ресиверов, потом утеплитель, "рубашку" заказал у местных жестянщиков.
пояси, я что то не пойму, колонку вижу, за чем бойлер еще? это типа бойлер косвенного нагрева? там тэн? не понял еще по поводу АОГВ? он же тоже воду греет за чем тогда колонка? летом сам перед выбором стоял, АОГВ или настенник, купил настенник тем более что была скидка на котел, повесил вместо умершего и потекшего радиатором хитро-модного флориды-нова, на него один радик как пол нового котла, решил менять, поставил вош, с простыми двумя крутилками, имха чем проще тем лучше.
я не пользоватлеь АОГВ, но чет не пойму я их, там ведь по сути маленький объем воды в радике ведь так? нарелась слил и если мыться активно что на сколько понимаю вода будет не успевать прогреваться!?
котел не лемакс ли случаем? судя по маленькой красненькой наклеечке?
к стати у нас на гибкой подводке к котлам не разрешает горгаз подключаться, только плиты и варочные панели.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт окт 06, 2017 14:23:38
Если вкратце:
Колонка - проточный газовый нагреватель, обеспечивает горячее водоснабжение.
АОГВ - у меня одноконтурный, обеспечивает только отопление, двухконтурный мне без надобности.
Бойлер - тупо ёмкость, через которую проходит труба отопления, из электрики там только китайский термометр с али. Это полностью мое творчество. Дает зимой возможность включить горячую воду малым напором, побриться, посуду помыть, не более.
Котел Лемакс, да. Мейд ин Таганрог. Вспоминал некоего Олежека, когда покупал :beer2: . Насчет гибкой подводки вопросов не было.
Я тоже счетчик менял, заодно все получилось.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 06, 2017 14:29:11
zalex писал(а):Колонка - проточный газовый нагреватель, обеспечивает горячее водоснабжение.
эт я в курсе и у родителей была и в квартире 10 лет мылся под ней, все плюсы и минусы знаю, и резкие скачки температуры при открытии/закрытии и прочее прочее.
zalex писал(а):АОГВ - у меня одноконтурный,
ясно, думал что АОГВ только двухконтурный, подразумевая что Аппарат Отопительный Газовый Водогрейный а если не водогрейный, то уже АОГ :hmmm: т.е. обычный котел :hmmm:
zalex писал(а):Бойлер - тупо ёмкость, через которую проходит труба отопления, из электрики там только китайский термометр с али. Это полностью мое творчество. Дает зимой возможность включить горячую воду малым напором, побриться, посуду помыть, не более.
понял
я просто думал что ты сделал бойлер косвенного нагрева, для колонки, что бы нивелировать перепады температур от колонки.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт окт 06, 2017 14:33:56
олежек писал(а):резкие скачки температуры при открытии/закрытии и прочее прочее
не замечал такого
олежек писал(а):а какой смысл в нем
zalex писал(а):Дает зимой возможность включить горячую воду малым напором
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 06, 2017 14:41:33
не замечал такого
:beer2: перечитал, исправился :i
ну как, открыл кран вода греется, резко закрываеш, вода резко останавливается, на то что бы отработал газовый клапан уходит время, так же как и газ в момент не тухнет, да сам радиатор горячий от газа, и вода в момент в радиаторе начинает набирать температуру, в следущий раз как только ты открыл получил повышенной температурой по рукам.
в картинках тут
[youtube]rwr_gB3WTFo[/youtube]
Непрочитанное сообщение zalex » Пт окт 06, 2017 14:48:08
олежек писал(а):ну как, открыл кран вода греется, резко закрываеш, вода резко останавливается, на то что бы отработал газовый клапан уходит время, так же как и газ в момент не тухнет, да сам радиатор горячий от газа, и вода в момент в радиаторе начинает набирать температуру, в следущий раз как только ты открыл получил повышенной температурой по рукам.
Считайте меня за полоумного, но я горячую воду сливаю с колонки. Это чтобы не иметь потом проблем с забитым известью радиатором.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 06, 2017 14:52:01
zalex писал(а):Считайте меня за полоумного, но я горячую воду сливаю с колонки. Это чтобы не иметь потом проблем с забитым известью радиатором.
в смысле? помыл руки закрыл она тухнет автоматом при этом происходит то о чем я написал выше, как так? или ты открыл умываешся потом подошел к колонке выключил её, и только после закрыл кран!? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zalex » Пт окт 06, 2017 14:53:43
олежек писал(а):в смысле?
убавляю напор, колонка тухнет, вода сливается.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 06, 2017 14:55:34
zalex писал(а):убавляю напор, колонка тухнет, вода сливается.
аааа ясно, и все в семье приучены? так делать?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт окт 06, 2017 14:58:19
Скажу словами Анатолия: "Дрессура".
У нас очень жесткая вода, в противном радиатор зарастает известью.
