Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 1495 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 19, 2017 17:15:21
Можно порезать купленный удлинитель. Вот только стоит ли это делать? Или оставить как есть?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 19, 2017 17:17:13
Прально. Я на силикон соединял. Гофры. Токо ёршик не ёрщиком нада, а ровный кусок трубы 20 мм ппр.
Добавлено спустя 31 секунду:
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Вон я вобще самодельный тройник с ппр спаял под 45". В 32 трубу впаял 20 патрубок. На него от стиралки конец. И не текёт. И там без силикона.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 19, 2017 18:39:48
X-TAZ писал(а):Вон я вобще самодельный тройник с ппр спаял под 45". В 32 трубу впаял 20 патрубок. На него от стиралки конец. И не текёт. И там без силикона.
Зачем лисапет придумывать? Если только нет наличия некоего бабла, а нужен результат... :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 19, 2017 18:51:47
Так у меня ж был сифон уже. И спесефическое к нему подключение. Потому и химичил.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 20, 2017 10:22:11
Не ну от шо тут страшного в швах сварных. Ну вон есть широкий один . А так фигня- шо оно взорвётся штоле. Переварить всё нада. Капец. Дождь лупит на улице.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 20, 2017 16:08:21
X-TAZ писал(а):Не ну от шо тут страшного в швах сварных. Ну вон есть широкий один . А так фигня- шо оно взорвётся штоле.
Будем думать, что нет. Взорваться он не может взорваться, но грят 5% содержания метана в воздухе одной хаты(квартиры) сразу рушат все девять этажей :pinch: :pinch: . Тттт.., это теория. А так, нормальный шов.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 20, 2017 16:27:41
А приёмщица с горгаза сказала ненормальный. И на улице я нашёл широкие такие. Покажу скоро. И было решено переварить весь газ. Наверно той приёмщице не давал никто ничё.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 20, 2017 16:49:01
X-TAZ писал(а):А приёмщица с горгаза сказала ненормальный.
на глаз определила?вообще швы светят рентгеном.знаю,т.к.проработал некоторое время по газофикации сел и поселков...
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пн ноя 20, 2017 16:52:51
Из требований нашего газпрома:
ж) облицовочный слой шва должен быть выполнен с плавным переходом к основному металлу без образования подрезов по кромкам и перекрывать основной металл в каждую сторону на расстояние:
- от 2,5 до 3,0 мм при ручной сварке покрытыми электродами и механизированной сварке самозащитной порошковой проволокой;
- от 1,5 до 2,5 мм при автоматической сварке проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой в защитных газах;
Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/STO_Gazprom ... struk.html
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 20, 2017 17:12:38
zeppe1in, это для труб какого диаметра? Или поф?
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пн ноя 20, 2017 18:43:31
Буйный писал(а):zeppe1in, это для труб какого диаметра? Или поф?
Поф...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 20, 2017 18:56:10
Вот ещё швы с улицы
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пн ноя 20, 2017 18:59:50
На второй фотке шов, похоже, сильно чистили...)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 20, 2017 19:11:02
Его может и чистили, но сварной так варит - широко. Видел его. Знаю.
И тут прикол - почему начальство видело как варит этот новый временный сварной не запретило ему газ варить. А теперь мы всё перевариваем. Затраты за чей счёт. Тому сварному ж оплатили работу! И он уже давно свалил.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
На глаз. Нихто нифига не светит у нас.
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пн ноя 20, 2017 19:23:47
Угу... Начальник может и знал бы... А у нас всё больше эффективные менеджеры. )
Оне больше расходы сокращают и доходы увеличивают, а остальное им похер...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 20, 2017 19:26:06
Мне два человека из горгаза ставили счетчик. Сварка, резка, трубы... Добавили несколько метров труб. Потом я все это покрасил, заставил мебелью. Через время пришли и опломбировали счетчик другие люди. На трубы никто не смотрел.
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пн ноя 20, 2017 19:29:34
Человек в горгазе, обычно, проходит кучу аттестаций и прочего. А здесь, как я понял, обычная калым-бригада. Только оформленная как юрлицо...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 20, 2017 19:45:05
Антон80 писал(а):Мне два человека из горгаза ставили счетчик. Сварка, резка, трубы... Добавили несколько метров труб. Потом я все это покрасил, заставил мебелью. Через время пришли и опломбировали счетчик другие люди. На трубы никто не смотрел.
У нас у матери так само. Просто они из одной конторы. А у нас контора частная. Вот и дрючат. Дето труба не докрашена от стены - всё - трагедия!
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Наша калым-бригада работает уже лет 15. Давно газы варим. Сдаём. И ото такая фигня при сдаче всегда почти. Щас говорят собирается горгаз хрень якусь внедрить для проверки слря краски и вида краски. И будет при сдаче проверять это.
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт ноя 21, 2017 21:13:57
Поставил комнатный термостат. Пока вопросов нет. Удобно.
Последний раз редактировалось zalex Ср ноя 22, 2017 6:31:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт ноя 21, 2017 21:34:07
Канешн, удобно. И на 20% экономнее теоретически.
А мы вот наварили. Швы вон такие
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 22, 2017 6:33:02
zalex писал(а):Поставил комнатный термостат. Пока вопросов нет. Удобно.
А каков принцип действия? На эл.тёплый пол знаю. А тут?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср ноя 22, 2017 6:39:29
как в холодильнике, сильфон газонаполненный,
замыкает/размыкает контакт, подключил к АОГВ последовательно к родному термостату.
На родном выставляется теперь максимальная температура теплоносителя.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср ноя 22, 2017 9:27:40
Не ставьте вы максимальную температуру! Нафига вам те 75-85 градусов. Пусть себе на 60 работает. Целее система будет - утечек не появиться от расширения-сужения, и накипи поменьше будет. Просто на пару минут дольше греть будет котёл.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср ноя 22, 2017 9:44:48
X-TAZ писал(а):на 60 работает
Саня, именно так и выставил, увеличивать пока надобности не было.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 04, 2017 17:42:57
Потёк теплообменник на ровном месте в 13-летнем котле Херманн. Цена вопроса 4500 грн. и полчаса работы. И всё бы работало дальше. Гос.объект. амбулатория сельская. Но высшие чины решили шо надо потратить 30 тыс грн на новый Вайлант. И день работы! В итоге я пробиваю концы шоб взять старый котёл за недорого еа запчасти, но там реально запаять теплообменник и в путь! Котёл неубиваемый!
