Отопление, водоснабжение, канализация -II
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Последнее время подсел на электроды АНО-21 Тигарбо, Каменск-Шахтинские. 2,5 мм самое то для 1.5мм-профиля... ИМХО, получше монолита и арсенала, коими у нас всё завалено...
Только вот беда, барыги перестали их возить. Типа, что есть на базе, то и берите...(
Я думал, что мне такие попались с зелёной, гамно. Коричневую обмазку полюбляю.X-TAZ писал(а):А сами электроды эои зелёная обмазка - говняные.
- Гуру теплотехники :)
Собираюсь людям влепить насос повышения давленияя. Вот склоняюсь к сухому ротору. Считаю преимущество в том , шо датчик протока ставится отдельно. его можно заменить, снять почистить. А то в чугунных с мокрым ротором встроен датчик в корпус. Да и один чугунеый юзал я. Там всего на 0.5 атм повышал. Как обычный циркуляционный! А тут в сухих роторах обещают и 1,5 и 1,8 атм даже! http://santeh-ua.com/index.php?route=pr ... ry&path=70
Так а ссылка внизу текста. Там и такой и сякой показан.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Вот сухой ротор
Вот сухой ротор
Не такой он уж и сухой.. Или там очепятка?X-TAZ писал(а):Вот сухой ротор
Сухой сухой. Поверьте, проаерьте. То ошибка в описании. Именно так ответил менеджер магазина сантех-юа. Оно ж не можт быть шо везде сухой, а там мокрый. На рынке нашёл такой насос сёдня за 1200 грн. Насосы плюс. Это вроде российское производство. 145 ватт.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Я оцэ не знаю. Шо его робыть. У клиента в вайланте слизалась сначала ручка пластиковпя крана подпитки, потом и сам шток крана от кручения не подходящим ключиком. Решено было заменить кран. 750 грн стоит. Ибо замена ручки не спасёт. Они ракие дохлые- часто слизуются. А стоят 120 грн. Так вот. Я пока пару раз дома крутил для пробы уже усики слизались на ручке. Ггггг. И как оцэ его ставить . Капец немецкие котлы с таким говном.
Пока в планах просверлить в ручке дырочки 1,5-2 мм для стальных усиков с проволоки. Вдруг прокатит. То и старую ручку восстановлю. От.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
https://kotel.kr.ua/kran-podpitki-vaill ... c-20018065
Добавлено спустя 58 секунд:
Ёи вот https://kotel.kr.ua/kran-podpitki-proth ... 0020038130
Добавлено спустя 4 часа 28 минут 3 секунды:
Решение найдено!!! Вайлант отдыхает! Сверлим насквозь отверстие 1,5 мм. Засовываем подходящую проволоку. Загибаем. Это вам не пластиковые усики в 1 мм. Это сталь! Думаю заказчик заценит. И ещё есть люди со слизанными ручками! Токо снимать надо краник шоб просверлицца!
Я так один свой вороток исправил с пластиковой ручкой. Прокручиваться начал. Просверлил насквозь и штырь тудой!
Сёдня в 8 вечера поступил вызов с моего шабашечного двухэтажного дома с переделанным год назад котельной. Говорят выбивает автоматы на щитке моём самодельном На том с лампочками для насосов. ну я был ещё в разьездах и погнал туда. Хотя токо вчера в это время там был - бойлер ереключал с газа на электрику. Методом поочерёдного включения пяти насосов нашёл шо выбивает на насосе рециркуляции гвс. Китайский спрут. Я туда, а там насос подтёк и в коробку с электрикой. В обмотку. И кирдак. Насос на замену теперь. Автоматы свою роль играют! Причём при третей сработке выбило ещё на двух щитах автоматы - идущие на розетки и идущие на котельную! Короче из-за одного насоса выбивало три последовательных автоамата.
X-TAZ, у меня дома я так же поставил ц/насос, коробкой влево. Правда Грюнфос. На твоей фотке насос качает наверх? А как почистить отстойный фильтр, если он стоит «раком»?
Так про фильтры речь щла уже - он неправильно стоит. Весь мусор падает вниз в трубу. Но в насос мусор не пустит.
Насос коробкой влево можно. Там сальники потекли и в обмотку пошло. Это в любом насосе такое может быть. Хотя. В других есть дренажные отверстия. В вило, даб. А тут я их не видел! Потомушо когда текли вило, то не замыкали.
Ха. Запустили сёдня наш один объект. Клуб сельский. Внутри ремонта нету. А до пуска горячей воды трубы были ровные. И трубы с люминием! Tebo. Вон как покорёжило. И это при 50 градусах. Шо будет при 70 !!!!
Смонтировали вот ящик газовый. Внутри обычный большой газовый счётчик, газовый фильтр и модем доя передачи показаний по инету. По слухам это одоробло стоит 30 тыс грн. Куда мы катимся пипец.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
А ещё сёдня демонтировали и выкотили кое как вон те два старых гроба - красный и зелёный. По 100 квт. Сейчас садик утепляют соткой каменной ватой и кроют сверху сайдинг - жестянки такие это сайдинг вроде. Так вот терь после утепления котлы будем ставить бакси по 62 квт каждый.
Фуфло получается?X-TAZ писал(а):И трубы с люминием! Tebo.
А кто что подскажет за бойлеры? Нужен для душа, максимум 2 человека за нагрев, использование в том случае, когда нет горячей воды (4-5 месяцев за год). Нужен надежный аппарат, бюджет, думаю, до 200$. В бойлерах я совсем деревянная тарелка, так что не разбираюсь, какой бак, какой вид тена лучше. Я лично пока что смотрю в сторону линейки Бойлер BOSCH Tronic 8000
Многие перекрывают горячую воду на входе и пользуются только бойлером. Так дешевле получается.DJTigra писал(а):использование в том случае, когда нет горячей воды
а тут ситуация в том, что с мая по август горячая вода была около 1 недели, с августа по нынешний день - около 2 недель. надоело ковшиком мыться в столице при оплаченных коммунальных услугах. вот и дали мне задание выяснить, какой бойлер, кто нужно для подключения и прочее
Возможно. Но в друших местах такого не наблюдаем. Может быть некий брак. Как например из целой пачки труб с люминием былло две трубы без люминия, хотя на трубе написано шо с люминием! Мож монтажники не заметили. А мож клипс маловато. Нада чаще. Плюс длинная линия! Надо компенсаторы. А нету. Ума нету.Буйный писал(а):Фуфло получается?X-TAZ писал(а):И трубы с люминием! Tebo.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Про бойлер. При интенсивном использовании бойлера Горение с сухими тенами он отработал 13 лет и потёк. При этом один раз вскрывали для чистки и обнаружили шо там почти чисто и один раз меняли тены, бо сгорели!
Вывод - лучше бойлер с сухим теном - реже чистить, легко менять тэн. Но дооже цена бойлера.
такой и смотрю. вроде там только колбу меняешь с тенами и все. https://bt.rozetka.com.ua/7309258/p7309258/ вот такой пока смотрю.X-TAZ писал(а):Вывод - лучше бойлер с сухим теном - реже чистить, легко менять тэн. Но дооже цена бойлера
а крепление к бойлеру где покупать? что-то не могу найти в комплекте
Колба - то вобще с керамическими тенами. Ни разу такие не встречал у нас тут. Встречал тонкие тэны в трубку всовываются примерно полдюймовую.
Крепления - это зависит от стены. Дюбеля, анкера. Металл, пластик. жидкие гвозди.
А у нас снех пошёл!
А вот шо внутри коробка, стоимостью 32 тыс грн. Почти ничего. Пустышка. Выкачка денег. Потомушо токо такой коробок заставляют ставить. И без него никак! Газа не будет! Казлы.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ну предположим сам ящик стоит 500 грн. Фильтр 500 грн. Ну пускай даже по штуке эти хрени. Ну и шо модем и счётчик по 15 тыс стоят!? Это бред.
А у нас снех пошёл!
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
Поменял батарею. Резинки под крышками плохо держали, пришлось переделать на лен с автогермесилом. Заодно заменил резинки на американках, старые за 10 лет превратились в пластик и раскрошились.
Да- самое слабое место тут - это кран-америанка. Резинка может выходить из строя. Либо от засыхания от температур либо при демонтаже батареи. Ну ничё - жить будет.
А у нас на одном объекте бред- сварганили новую топочную с нуля, проложили новую теплотрассу до детсада. Пластиковую. Отсекли старую трассу от централиз.котельной. Но шоб включить котельну надо шоб горгаз подтянул газ метров за 150. Планировалось пластиковой трубой. С этим задержка. Неведомо насколько, а садик пора включать. Поступила команда - подсоединить садик опять к централи! Вот в планах разрывать теплотрассу и варганить перемычки к старой системе! А там гемора было с недержащими задвижками при отключении. Терь гемор опять. Я.ж кажу - бред! Но на одном из наших объектов такие перемычки спасли объект от размерзания недавно! Когда в минус 20 ночью стала котельна и на утро распёрло трубы и котлы от мороза. И тогда тупо переключились на старую ценраль и амбулатория продолжила работу. Кстати тогда эта ночь была самой последней морозной. Следующая уже до минус три. Вот не повезло. Там сварганили потом новую котельную!
А их там и не должно было быть на чугунине, только лён. Эт ленивые поставили. Сколько не разбирал чугунину, везде был лён под торцевыми.Препод48рус писал(а): Резинки под крышками плохо держали
