Отопление, водоснабжение, канализация -II
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
А я спрятал под кафель :-) , 10 лет простоит, а там благоверная задумает ремонт или жилье поменяем :-)
Вопрос: какой химией можно забитый биметаллический радиатор отмочить и прочистить? Забиты вертикальные трубки. Верх и низ чистые.
- Гуру теплотехники :)
Горячий Детекс или Бойлер Клинер. Ещё и давление еслм создать! Я так пробил проход в ноль пропускающем теплообменнике настенного котла. 5 атм водой не помогало. Просто отмачивать ж
Химией не помогало. А вот химия под давлением- помогло!
А вот накрутил сёдня наборку. Всё надо спаковать. И это ж ещё не всё! Такой горы ещё не было никогда.
Куча бабла, вижу. Крутняяяяк! Фигли с новьём не работатьX-TAZ писал(а):А вот накрутил сёдня наборку
Дааа. Новьё рулит. на этом обьекте у.этого заказчика у нас уже 6 котельных . Это седьмая!
А работа движется.
А раковина та вообще работает? Ввод в трубу чуть ниже отверстия в ней.
Работает всё. И не ниже там. Там в сифоне вход сбоку
Добавлено спустя 8 часов 26 минут 51 секунду:
Отакой сцуко коробан запроектировали на нещастные два котелка по 100 квт. Там нещастные два счётчика и фильтр. Ну и ещё модэм. И тот не в этом шкаыу,-а через стену. Короче раньше стояло в плмещении два счётчика газовых, а терь снаружи. Внутри полно места. Клроче бабки гребут нахрен куда-то. Токо за доставку этого коробана взяли 2000 грн. А ящик маленький с одним счётчиком стоит 30 тыс грн. А тут с двумя счётчиками. Тыщ 50 точно. Хотя там самому сделать его можно.
Продолжаем
Собираем новый чугунный секционный котёл. В подвале. 13 секций. Тяжаловасто.
Монстра собрали
Это пипец. Кто такую красоту наваял!!! А мы перепаковуем.
Вобщем этот обьектик затянулся аж на 3,5 дня. Нервотрёпка такая. В итоге гору нормальных фитингов тупо новьём заменили. Ой не туда.леньги вкладуваем. Не этим методом можно было ремонт делать.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Там в большинстве случаев текло на паковках. И позасирало все старые фитинги. Краники, фильтры. Можно было тупл всё отмочить в химии и перепаковать заново. Так нет. Потратились на новьё. Поздно одумался главный инженер.
Зато как пришлось замылить глаза всем нашим методом промывки бойлеров. За промывку и чистку бойлеров проговорился гоавный инженер было взято 5-7 тыс грн. Он грит думал там химией будем мыть. А мы даже без кёрхера приехали. Коррче дал нам инженер кёрхер, попшикали мы веутрь бойоеров косвенного нагрева по змеевикам, от этого нифига соли накипи не отмывались. Я шефу так и сказал шо это до жопы. Токо трата времени и толку никакого от нашей промывки. вот блин где бабло зашибают!
Кудой «старые» дели?X-TAZ писал(а): В итоге гору нормальных фитингов тупо новьём заменили
Очередная ракетница.
Куплен бойлер Atlantic Slim VM 30S3C на 30 литров 1500 ватт для принятия душа, когда нет горячей воды. Механика, сухой тен. Долго выбирал, сначала были одни параметры подбора, потом другие, потом третьи. Насколько понял, эта фирма довольно хорошая, сделано в Египте
Ничего не скажу. Отпишись после пары годков, Вов.DJTigra писал(а):Насколько понял, эта фирма довольно хорошая, сделано в Египте
использование будет примерно 4 месяца в году
Добавлено спустя 5 часов 51 минуту 16 секунд:
Вот как выглядит безобразие
У родителей соседи сверху плохо закрепили и он упал. Хорошо, что не на голову. Дома никого не было, текло с пятого этажа до самого низа.
у нас 9й этаж. еще неделю в отпуске, смотрим за ним. всего 30 литров
Года три пользуемся аристоном на 40л и 1200Вт круглогодично. От стояка только для набора ванной.
Нашёл выход к соседям соединиться полипропиленом. Дербанить у них спайку стык в стык с заморочками по пломбам не хочется.
Ваяем
Добавлено спустя 51 секунду:
А это нам дали противоаожарные двери - жестянка с бумажными сотами внутри. Я улыбаюсь!
Правильные двери. При пожаре они быстро прогорают и дают доступ кислороду в помещение ДО того, как человек их нечаянно открыл и его вышибло в полёт на соседний дворX-TAZ писал(а):А это нам дали противоаожарные двери - жестянка с бумажными сотами внутри. Я улыбаюсь!
