Страница 1 из 61
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Добавлено: Пт апр 29, 2016 4:41:04
артур с писал(а):а если через стену сделать дымоход .
Нормальное решение, потом меньше проблем с заделкой трубы на крыше
артур с писал(а):как это скажется на тяге?
Так сделано у доброй половины банных печек. Длина вертикального участка в парной желательна не менее метра, для "разгона" газов.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 5:23:28
Толя ,спасибо
парни а вот я все думаю----вагонка---онажеж осиновая должна быть ,чтоб смолу не гнало ,да???...но вот многие жалуюся что в упаковке из 10 штук 2-3 штуки суют хвойные
а помню в Узбекистане жили ,у нас сауна была в коттедже--так там хвойной было сделано---потому что другой не достать тогда было
ну смолу выгнало за год и все
ребя--а как вы думаете ---мож сделать хвойной и хрен с ним---дешево зато намноооого дешево
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
блин опять дождик капает гад такой
Добавлено: Пт апр 29, 2016 5:32:55
артур с писал(а):онажеж осиновая должна быт
Липа на первом месте, осина на втором. Но, дорогие, это правда.
артур с писал(а):дешево зато намноооого дешево
Большого криминала в хвойной породе не вижу.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 5:35:25
Буйный писал(а):Большого криминала в хвойной породе не вижу.
Всё Толя ---это было последнее что помогло мне принять решение
раз ты сказал---так оно и будет
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
101 страница
блин я все удешевляю свой проект---прям как чиновник
Добавлено спустя 5 часов 25 минут 18 секунд:
а оголовник на трубу сверху надо ставить???
видел много труб без них стоят
спросил щас мужика одного---он грит ,что на газовые котлы еще куда ни шло---а на дровяной,мол этому оголовнику кирда придет за год
температуры дыма разные мол у газа и у дров....у дров ваще жах
Добавлено: Пт апр 29, 2016 12:17:28
На стенках хвойный вообще без проблем, ты к ним вообще-то и прикасаться не будешь, особенно в парной, а вот под жопой лучше липу.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 13:58:10
Препод48рус писал(а):На стенках хвойный вообще без проблем, ты к ним вообще-то и прикасаться не будешь, особенно в парной, а вот под жопой лучше липу.
не тоже будет доска 40-ка на кронштейнах...а не ней тряпка простыня какая нибудь
посмотрим короче
Добавлено: Пт апр 29, 2016 18:04:29
Верно Саня подметил. Утром забыл уточнить - Артур, раззорись под попу на полки на липу/осину. Можно поперёк, коротыши недорогие. Вот фоточка с моей парнухи
Добавлено: Пт апр 29, 2016 18:07:13
а что за нафик конденсатосборник какой то еще нужен для дымохода через стенку????
тройник и одна труба вниз с заглушкой и трубкой в заглушке
это обязательно???
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
прикольно сделано
а зачем форточка то??////...у меня не будет форточки....в зеленодольске тоже нету форточки....и у нас на югах не было в парилке
а в предбанике было
Добавлено: Пт апр 29, 2016 18:22:09
артур с писал(а):а что за нафик конденсатосборник какой то еще нужен для дымохода через стенку????
это обязательно???
Забей, в твоём случае это не обязательно. Отстойник нужен для стока конденсата из
постоянно отапливаемого помещения.
артур с писал(а):а зачем форточка то??//
Для полной визуальной релаксации при принятии тепловых процедур, наблюдая панораму зелёного огорода
. Подсмотрел у Р.Паулса.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 18:29:43
Буйный писал(а):артур с писал(а):а что за нафик конденсатосборник какой то еще нужен для дымохода через стенку????
это обязательно???
ясно
...пасиба
Толя а как лучше уйти через стенку----по 45 град или 90???
...или пофик????
e меня получается патрубок с шибером 0.5 м,потом нержа вертикально 0.5,стартовая под сендвич,угол сендвич,труба 0.5 сендвич для перехода через стенку,еще одна стартовая под сендвич,угол нержа и еще метр нержи
Добавлено: Пт апр 29, 2016 18:49:55
артур с писал(а):Толя а как лучше уйти через стенку----по 45 град или 90???
Для лучшей тяги - под 45, как на моей фотке. Но, это не критично, но геморойней при проходе через стену - овал
хитрый получается и его нужно облагородить, а это непросто, учитывая его(овала)геометрию. Думай на три шага вперёд - и ты лучший
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Добавлено: Пт апр 29, 2016 19:23:23
Толя,а оголовник на трубу сверху надо ставить???
Добавлено: Пт апр 29, 2016 19:32:11
артур с писал(а):Буйный
Желательно. Дощщщщь без него будет делать тебе бассейн в печке. А, сделанный из нержи, поработает долго. Тока подними его над срезом трубы чуть выше, чем с завода.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 19:37:48
Буйный писал(а):артур с писал(а):Буйный
понял.....огромадное спасибо
Добавлено спустя 8 часов 24 минуты 39 секунд:
режем смету дальше
Толя,а можно огнеупорным кирпичом обложить только вокруг топки печки и чуть выше (на уровне верхнего края печки)???.....а все остальное до потолка пустотелкой на обычный раствор?????
Добавлено: Сб апр 30, 2016 18:09:02
артур с писал(а):а можно огнеупорным кирпичом обложить только вокруг топки печки и чуть выше (на уровне верхнего края печки)???.
Конечно, если печь "одностенка", то такой фартук обязателен.
артур с писал(а):а все остальное до потолка пустотелкой на обычный раствор?????
Вот тут экономия копеечная. Огнеупорная кладочная смесь укладывается максимальным слоем, грубо 2..3мм. Но, это хоть какая-то, но гарантия, что через полгода твои кирпичи на обычном растворе не начнут жить своей жизнью каждый по-отдельности.
Добавлено: Сб апр 30, 2016 18:52:40
понял Толя спасибо
то есть всю стену вокруг печки до потолка огнеупорным и на кладочный раствор для печей и каминов
ну вот такой процесс пока у меня
завтра вагонка попрет
Добавлено: Сб апр 30, 2016 19:03:18
артур с писал(а):ну вот такой процесс пока у меня
Нипоооонял?
Фольга где? Какой изоспан (тряпка) в парилку?
Есть же проверенный материал для этого дела.
Добавлено: Сб апр 30, 2016 19:12:01
Буйный писал(а):артур с писал(а):ну вот такой процесс пока у меня
Нипоооонял?
фолька будет завтра на обрешотку и потом вагонка
ой а я и не знал про это....то что на фото....купил обычную фольгу 50 микрон 20 метров ширина 0.9
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
кстати ,а вот Саня пацан с кем работаем вместе купил быню готовую---ну маленькую такую как вагончик
так там даже утеплитель то ломтями положен
фольга-мальга вабще нету....вобщем щас он вагонку ободрал и утепляет все
Добавлено: Вс май 01, 2016 5:10:19
артур с писал(а):фолька будет завтра на обрешотку и потом вагонка
По уму, между фольгой и вагонкой должно быть 20..30мм вентзазора. Вот она, контробрешётка красного цвета для этого зазора.
Добавлено: Вс май 01, 2016 6:19:56
Да Толя,я уже вкурил эту свою ошибку
ветрозащиту надо было снаружи,а снутри то что у тебя на фото---и потом уже обрешотку делать для вагонки
ладно фиг с ним----мы то на гвозди обрешотку колотим (урезаный бюджет
),поэтому впадлу уже переделывать
но....одна стена в парилке еще не сделана....самая основная длинная...так что там фольку протянем а потом обрешотку
Добавлено спустя 10 часов 15 секунд:
вот
на потолке тоже фольга есть
вагонка под кляймеры идет вся
блин вот это сорт А---один фиг сучков много...ну что за казлы а блин
стены сорт С будет---даже не представляю еще что в этих запечатаных пачках
Добавлено: Вс май 01, 2016 18:38:30
артур с писал(а):ветрозащиту надо было снаружи
Ибстесственно. Более того - с улицы между профлистом и паро/ветро/гидро/снего..изоляцией тоже обязателен этот волшебный вентзазор
артур с писал(а):вагонка под кляймеры идет вся
Кляммеры - это очень правильно и верно.
артур с писал(а):блин вот это сорт А---один фиг сучков много...ну что за казлы а блин
В пачке "А"из десяти реек минимум три рейки сортом ниже, как обычно
артур с писал(а):стены сорт С будет---даже не представляю еще что в этих запечатаных пачках
D
. Сучки не самое страшное, главное чтобы они были
живыми( не чёрными/тёмными) и не выпадали от нажатия пальцем.
Добавлено: Вс май 01, 2016 18:45:59
Буйный писал(а):артур с писал(а):ветрозащиту надо было снаружи
D
Толя ,на улице на брус идет ветрозащита,потом обрешотка -дюймовка,потом профлист
сорт С начали стенки обшивать---да есть такое выпадают некторые сучки....мало того почти все палки-вертолет
....ну ничо в замок пока вгоняюца вроде
Добавлено: Вс май 01, 2016 19:04:58
артур с писал(а):ну ничо в замок пока вгоняюца вроде
Ну и славненько - там и будут жить нормально
Добавлено: Вс май 01, 2016 19:29:08
Толя,ту стенку ,где будет выходить труба дымохода купил оцынковку лист....хотел ей сделать.....а тут меня озадачили,мол оцековка в парилке выделять гадость будет
вот думаю щас
она ж гадость выделяет допустим при сварке (сладкий дым такой)
а ту то что---100 градусов максимуи
тем боле труба сендвич
интересно твое мнение
Добавлено: Вс май 01, 2016 19:49:36
артур с писал(а):интересно твое мнение
Живы будем - не помрём. Ты ж её не открытым пламенем горелки будешь греть, яростно вдыхая аромат
