Страница 1 из 6
Князи в грязи (офф-роад'ные дела, доработки и пр.)
Добавлено: Вс июн 12, 2016 8:11:29
Здесь предлагаю обсуждать доработки авто под поездки вне дорог, покатушки, делиться полезной информацией.
Для затравки начнем с темы про шноркель:
Данное устройство необходимо при форсировании вброд водных преград, предназначен для защиты двигателя от попадания воды и, соответственно, предохраняет двигатель от гидроудара. Помимо этого, забор воздуха через шноркель уменьшает загрязнение воздушного фильтра при езде по песку и пыльным дорогам.
- вот он сам шноркель
Есть насадки: гусёк и циклон.
Циклон отсеивает больше грязи и влаги, чем гусёк (хотя он тоже неплохо справляется).
Гусек надо ставить строго навстречу потоку. Назад разворачивают только в лесу как правило, дабы ветками не сломать.
Я думал еще, что гусек выполняет роль компрессора, т.к. воздух скажем принудительно идет в воздушный фильтр, а не за счет разряжения.
Сегодня наткнулся на подтверждение своей мысли, человек на практике заметил разницу в этом моменте между гуськом и циклоном.
![8013662s-960[1].jpg (69.48 КБ) 12465 просмотров 8013662s-960[1].jpg](./download/file.php?id=114446&t=1&sid=08073b4171586c0a0d0eeedc616baa0d)
- гусёк
![d4e6db8s-960[1].jpg (104.65 КБ) 12465 просмотров d4e6db8s-960[1].jpg](./download/file.php?id=114447&t=1&sid=08073b4171586c0a0d0eeedc616baa0d)
- циклон
Циклон многие ставят от трактора МТЗ. Копейки стоит.
Сам пока думаю, что можно приобрести с гуськом шноркель (в основном так и идут), и докупить циклон МТЗ (100-200 рублей). И сравнить потом
Re: Князи в грязи (офф-роад'ные дела, доработки и пр.)
Добавлено: Вс июн 12, 2016 8:15:38
На четырку будешь ставить?
Добавлено: Вс июн 12, 2016 8:18:37
Йожык, я задумывался
да не
на Патрика буду ставить, когда будет)
Добавлено: Вс июн 12, 2016 8:21:06
Можно еще из пластиковой трубы и скотча сделать. А вывести через фару.
Добавлено: Вс июн 12, 2016 8:23:22
Йожык, by Ящер?
Щас читал в интернете - люди из карданов варят шноркели
Кардан классики, Газели
Добавлено: Вс июн 12, 2016 9:23:03
Добавлено: Вс июн 12, 2016 10:35:06
если трос, удерживающий стрелу привязан к экспедиционнику, то не очень надежно имхо
может быть у него через крышу вниз, к раме?
Добавлено: Вс июн 12, 2016 10:35:40
К фаркопу.
Добавлено: Вс июн 12, 2016 10:42:15
Кстати, за шар фаркопа никому не советую буксировать/дергать...
отрывает и вот снаряд готов..
Добавлено: Вс июн 12, 2016 10:47:05
Да ну, на этом шаре целый прицеп висит, а тут трос тоненький.
Добавлено: Вс июн 12, 2016 10:54:42
Йожык, ну прицеп должен равномерно загружаться
через фаркоп в основном тяговое усилие должно быть
читал, несколько случаев было, когда отрывало шар
петли же есть)
Добавлено: Вс июн 12, 2016 11:00:25
Много раз пятерку за фаркоп таскал, ниче не отвалилось, не представляю как его можно оторвать.
Добавлено: Вс июн 12, 2016 11:02:05
Rickrose, пятерка пятеркой)
представь:
сидит на мостах жып, 2-2,5 тонны, и его другой такой дергает
это тебе не пятерку таскать)
Добавлено: Вс июн 12, 2016 11:04:02
Жып-то конечно не стоит. А буксировать смело можно.
Добавлено: Вс июн 12, 2016 11:23:01
prostovanzo писал(а):Rickrose, пятерка пятеркой)
представь:
Ну вот например ниву и за буксировочные проушины стремно таскать, вырывает вместо с попой
Добавлено: Вс июн 12, 2016 11:24:10
Ниву по идее вообще не за что таскать
Добавлено: Вс июн 12, 2016 17:08:14
у меня в армии фаркоп на уазике отпал, причем задним ходом после буксировки полевой кухни по дорогам общего пользования.
Добавлено: Пн июн 13, 2016 0:03:28
Шноркель шноркель, главное блокировки.
Добавлено: Пн июн 13, 2016 0:29:17
bilbo, блокировки блокировками, но фронтере тут очень не хватает геометрической проходимости
И это больше тут значит, чем блоки
Добавлено: Пн июн 13, 2016 5:12:50
bilbo писал(а): главное блокировки.
На LR нет блокировок. Там имитация путем затормаживания колес рабочей тормозной системой.
Добавлено: Пн июн 13, 2016 10:16:45
Йожык, при частых покатушках - чаще менять тормозные диски, колодки
Износ то увеличивается
Добавлено: Пн июн 13, 2016 10:19:42
prostovanzo писал(а):при частых покатушках - чаще менять тормозные диски, колодки
Ага. Хотя решение простое и гениальное по сути.
Добавлено: Пн июн 13, 2016 10:37:51
Йожык, ну вообще да
я задумывался о блокировках..Самоблокирующиеся дифференциалы, принудительные блокировки..
да пока решил, что не надо. Вот лебедку - да
Добавлено: Пн июн 13, 2016 10:42:32
Недавно опять задумался о покупке ручной лебёдки. И чего не купил, когда они дёшево стОили...
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
А такая есть у кого? Или фигня?
Добавлено: Пн июн 13, 2016 10:55:20
Буханку, помнится, такой фигней пробовали тащить из болота. Но там другой нюанс - там, откуда можно вытащить этой фигней, буханка и так не застревает
